599 €
Besoin de votre avis roulette pour table multifonction
Besoin de votre avis roulette pour table multifonction Empty Re: Besoin de votre avis roulette pour table multifonction
Message  diomedea Ven 11 Mar 2011 - 20:57
Bonsoir DavidBoB
DavidBoB a écrit: (embetant il faut que je trouve qq'un qui me fasse les soudures)
Bon, déjà les points de soudures on oublie Rolling Eyes ...
C'est vrai que c'est mal foutu! Une solution peut être, boulonner deux traverses en bois à l'intérieur des pieds.
CDlt
Message  Flubox Ven 11 Mar 2011 - 22:02
La pièce carrée, soudée sur le pied est pleine ?
Si oui,
perçage + vis et écrou (si ça passe)
OU
perçage + taraudage + vis (coupée)
Message  eddy Sam 12 Mar 2011 - 2:02
Si tu n'as aucun moyen de souder ou fabriquer une pièce de transition en mécano soudé, mais que tu as de quoi perçer et couper/meuler, tu as 2 solutions:
Sur le plan on distingue pas bien, mais j'ai supposé que les 4 trou de fixation de la roulette coincidaient avec les angles du tube saumon... ça aurait pu être aussi bien trop près du tube...donc perçages et taraudages proscrits ! A moins de perçer dans le tube à l'endroit où les vis seraient supposer dépasser...ce qui donnerait 4 arches dans le pied de table, à ras du plat.
Solution 1 :
Fichier PDF 3D à télécharger ICI
Plus qu'à limer les bords des trous pour libérer le passage des futurs écrous ...
Solution 2 :
Fabriquer 4 platines de transfert.
Donc sur le pdf 3D, en saumon ton pied de table avec 4 trous perçés.
En violet la platine de transfert (fer plat) comportant 4 trous pour la fixation table/platine, et 4 trous fraisés( coté pied de table) pour la fixation platine/roulette.
En jaune la roulette.
Fabrication de platines ,par conséquent, plus qu'à visser à l'aide de 4 vis fraisées la platine sur la roulette et ensuite plus qu'à fixer la platine sur le pied de table.
Prévoir le passage des têtes de vis sur la roulette (meulages représentés sur la roulette jaune ).
Enfin c'est une solution parmi tant d'autres, mais avec peu de moyens....
Téléchargement du PDF 3D ICI
Eddy
Wink
eddy
eddy
Message  ledzep Sam 12 Mar 2011 - 2:33
Bonjour DavidBoB,
Dans la même idée de celle de Diomedea, doubler de la cornière de 50 entre chaque pieds et des 2 côtés. Ceci devrai te permettre de fixer tes roulettes.
Eventuellement couper les plaques pour la hauteur.
Bien amicalement Ledzep.
Message  diomedea Sam 12 Mar 2011 - 7:39
Vous avez raison, un petit dessin vos mieux qu'un long discourt!
Après coup je me suis redu compte qu'il s'agissait de cornières et non de tubes.
Voici donc, en dessin cette fois! la solution que je propose...
Besoin de votre avis roulette pour table multifonction Roues_10
Message  DavidBoB Sam 12 Mar 2011 - 8:48
Woua merci pour toutes vos solutions.
J'ai tournée autour de l'établi hier et finalement je me suis rendu compte d'un truc.
L'établi à pour l'instant une hauteur de travail idéal. Ce qui signifie que si je rajoute ces roulettes qui doivent faire environ 8cm de hauteur, je me retrouverais avec un établi bien trop haut. Quand je vais couper les planches va falloir que je me mette sur la pointe des pieds pour pousser la TS55 de l'autre côté.
Alors du coup, je vais prendre la solution de JP sauf que je vais couper les pieds et caler les traverses de bois vers le haut contre les cornières.
Avec cette solution je pers 15 cm de pieds mais avec une traverse de bois de 5 cm et des roulettes de 8 cm ça revient à la position de départ.
Je vais voir pour faire ça.
Merci à tous pour les différents croquis et idées !
DavidBoB
DavidBoB
Message  Invité Sam 12 Mar 2011 - 9:18
il existe également des systèmes escamotables
https://www.youtube.com/watch?v=122w40ZBrJg&NR=1&feature=fvwp
https://www.youtube.com/watch?v=SBjr_OANa-M&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=JF7EgoYJAqc
http://www.toolcrib.com/blog/2008/10/15-free-mobile-base-plans-put-your-power-tools-on-wheels
Anonymous
Invité
Invité
Message  DavidBoB Sam 12 Mar 2011 - 17:05
C'est bon, j'ai finalement trouvé une solution.
J'ai quand même mis les roulettes sous les pieds, ça m'embêtait de les couper. J'y tiens à cet établi trouvé à 10€ sur le boncoin.
Je n'ai fixé que deux vis au lieu des 4, ça tiens largement.
Du coup maintenant, il suffit de tirer l'établi au centre du garage, de bloquer les roulettes et on peut travailler dans de bonnes conditions en passant autour.
J'en ai également profiter pour ranger tout le bazarre et passer un coup de peinture puis j'ai testé la TS55. Trop bien !
Je vous joins les photos :
Besoin de votre avis roulette pour table multifonction Dsc02385y.th
Besoin de votre avis roulette pour table multifonction Dsc02386z.th
DavidBoB
DavidBoB
Message  eddy Sam 12 Mar 2011 - 18:17
Hé bien, tout est bien qui fini bien !
Ne le charges pas trop tout de même, car au premier obstacle dans les roues.... ton établi lui ne risque rien vu l'épaisseur, mais les platines des roulettes ont l'air fines ?
L'ajout des photos est un atout majeur pour donner de la valeur à un post.... mais il y a des distraits comme moi, qui regardent plus les photos que le texte.... Embarassed c'est pour cela que dès le début je suis parti sur du tube et non de la cornière.... alors (qu'après coup) qu'en regardant la 1ère photo, ça se voyait comme le pif au milieu de la figure....
Eddy
Wink
eddy
eddy
Message  DavidBoB Sam 12 Mar 2011 - 20:40
Les roues sont données pour 40kg, comme il y en a 4, ça fait 160kg. Ça devrait aller je pense, enfin j'espère Rolling Eyes
Je vais voir sur le net pour trouver des idées à rajouter à cet établi pour en faire une MFT pratique et complète.
DavidBoB
DavidBoB
Message  Flubox Sam 12 Mar 2011 - 21:05
Tu as en fait, opté pour ma solution Razz
Tu aurais pu mettre 4 vis (coupées à l'épaisseur de la pièce carré), en taraudant. Smile
Message  DavidBoB Sam 12 Mar 2011 - 21:29
Flubox a écrit:Tu as en fait, opté pour ma solution Razz
Oui j'aurais pu, si j'avais un taraud Razz
DavidBoB
DavidBoB
Message  eddy Sam 12 Mar 2011 - 22:02
DavidBoB a écrit:Les roues sont données pour 40kg, comme il y en a 4, ça fait 160kg. Ça devrait aller je pense, enfin j'espère Rolling Eyes
Oui, 40 kg... en effort vertical...Les efforts sont tout autres si la roulette rencontre un obstacle établi en déplacement.C'est à ce moment là et selon la direction de déplacement de l'établi qu'il peut y avoir fléchissement de la platine.
Mais bon, je veut surtout pas t'alarmer pour rien, juste te prévenir d'un risque éventuel avec des roues mal fixées.
Sinon pour rajouter des fonctionnalités à ton établi, peut être des tiroirs rotatifs par exemple ?c'est pratique.
Eddy
Wink
eddy
eddy
Message  Amunuzer Sam 12 Mar 2011 - 22:56
Évidemment quand on a ce qu'il faut comme logiciel de dessin comme "solidworks" et savoir s'en servir! EH! lol!
M'enfin ça me permet de saluer Eddy en passant!
On ne se croise pas souvent donc...
Besoin de votre avis roulette pour table multifonction Bonsoi10
Bon week-end et plus! à tous!
Besoin de votre avis roulette pour table multifonction Amunuz12 Besoin de votre avis roulette pour table multifonction _xyxwa15
Amunuzer
Banni
Message  eddy Sam 12 Mar 2011 - 23:33
Bonsoir Amunuzer ! Very Happy
Mon post ne sera pas aussi coloré que les tiens, mais le cœur y est ! Wink
A bientôt j'espère ( caresses autour du chat peut-être ?! Laughing )
Eddy
eddy
eddy
Message  DavidBoB Dim 13 Mar 2011 - 11:05
eddy a écrit:Sinon pour rajouter des fonctionnalités à ton établi, peut être des tiroirs rotatifs par exemple ?c'est pratique.
Alors là, tu m'intrigues, c'est quoi un tiroir rotatif ???
DavidBoB
DavidBoB
Message  Flubox Dim 13 Mar 2011 - 11:30
Besoin de votre avis roulette pour table multifonction Stand-rotatif-vide-pou-000164098-4
Message  DavidBoB Dim 13 Mar 2011 - 12:59
ça décolle quand on appuie sur le bouton ?
Blague mis à part, tu pensais à des boites de rangements pour les vis etc ? Dessus ou dessous ?
DavidBoB
DavidBoB
Message  Flubox Dim 13 Mar 2011 - 13:25
Hum, tu as une TS55 mais pas de taraud ! 🐰
Bon je t'excuse, t'es + boiseux. 👽
Message  DavidBoB Dim 13 Mar 2011 - 14:26
Mon père a ça il me semble, mais j'en ai encore jamais eu l'utilité.
Et pour la TS55, quand j'ai fais mon dernier meuble et que chaque découpe était faite à la scie sauteuse puis à la défonceuse, j'ai pris 3 plombes juste pour avoir les planches aux dimensions Crying or Very sad
DavidBoB
DavidBoB
Message  eddy Dim 7 Aoû 2011 - 23:37
Hé bien, je déterre ce post car je viens de tomber fortuitement sur une photo du tiroir rotatif dont je parlais plus haut...
Il ressemblent à ça :
Besoin de votre avis roulette pour table multifonction 8352119545
En plus je me rappelais plus dans quel post j'en avait fait allusion Embarassed
Au fait tu en est où de ton projet ?
A++
Eddy
:winking:
eddy
eddy
