Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Debut de réorganisation de mon atelier
yoyo77
izzyjp
BENGALE
Debut de réorganisation de mon atelier Empty Debut de réorganisation de mon atelier
Message  BENGALE Mar 24 Mar 2015 - 21:49
Et bien voila , la réorganisation de mon atelier a débuter !
en fait il est diviser en deux
la 1ére partie est réservée aux gros travaux ont y trouve entre autre le matériel de soudage, le compresseur,et tous le gros outillage, l’accès y est plus facile avec les matériaux encombrant , il se trouve en face de la porte de garage .
Debut de réorganisation de mon atelier 1_gran10
de chaque coté des étagères construites avec des dalles de chemin de cables de 500 MM de récupération .
Debut de réorganisation de mon atelier 2_gran10
les étagères de gauche réservées aux produits divers et au jardin
Debut de réorganisation de mon atelier 3_gran10
celles de droite la matière première  métaux divers, bois, cuivre Etc...
la 2éme partie réservée aux petits travaux, réglages et et réglages
électricité à été complétement refaite , j'ai eu la possibilité de récupérer pas mal de prises électrique , informatique et goulottes.
j'ai donc ceinturer la pièce et disposer suffisamment de prises pour ne pas avoir de rallonges.
Debut de réorganisation de mon atelier 1_mini10
la partie gauche est réservée au mini machines tours, scie, meules et à l'avenir fraiseuse.
Debut de réorganisation de mon atelier 2_mini10
le fond est réserver au PC ainsi qu'à l'établie pour petites réparations , horlogerie, modèle réduits, et toutes petites pièces.
Debut de réorganisation de mon atelier 3_mini10
sur ce coté sera installé un petit évier , avec le nettoyeur à ultra sons à coté de l'armoire.
Debut de réorganisation de mon atelier 4_mini10
enfin le dernier coté sera celui de la réparation électrique.
voila l'état d'avancement de la réorganisation de mon atelier.
l'aménagement va se poursuivre , avec :
l'installation des plans de travail
l'installation du réseau d'air comprimer,du réseau à dépression, du réseau le lubrification : tours perceuse, et fraiseuse.
et le rangement des outils qui sont encore dans les cartons.
à bientôt pour les futures aménagements
BENGALE
BENGALE
Debut de réorganisation de mon atelier Empty Re: Debut de réorganisation de mon atelier
Message  izzyjp Mar 24 Mar 2015 - 22:18
tu as l'air d'avoir de la place quel bonheur.
j'aime bien ton systeme d'accroche mural pour tes outils et rangement, vraiment pratique.
Par contre, tes clefs sont pas mal rouillé , tu les restaure pas?
izzyjp
izzyjp
Message  noebus86 Mer 25 Mar 2015 - 8:03
Slt BENGALE ,
on est tous + ou - friand de se genre de topic( fil )
c'est pourquoi je prend un Ticket
Cdlt   noebus
Message  yoyo77 Mer 25 Mar 2015 - 9:02
Bonjour a tous !
Vu que je vais sans doute attaquer l'aménagement de mon garage cet été, je vais prendre aussi un ticket ( ptet meme deux ) pour piquer des idées ! Idea
Cordialement Lionel
yoyo77
yoyo77
Message  herve44 Mer 25 Mar 2015 - 15:39
Bon courage à toi
herve44
herve44
Message  BENGALE Sam 28 Mar 2015 - 20:56
construction de l'établi d'usinage.
Debut de réorganisation de mon atelier 113
Construite avec tu matériel de récupération(sauf le plateau).
la place disponible  à droite est réservée à la future fraiseuse.
l'espace entre la goulotte électrique et les panneaux aux mur est réservé pour les canalisations (air,dépression et lubrification).
les pièces de calages au mur sont disponible pour la perceuse,le tours et la fraiseuse.
à droite ont aperçoit le petit marbre.
un tiroir trouvera sa place au milieu avec tous les instruments de mesure
Debut de réorganisation de mon atelier 213
4 tiroirs qui n'ont pas encore été remplis et au bout sur le coté 4 étages pour la matiére première, laiton , acier, alu, et tous se qui peut se s'usiner.
Bonne soirée.
BENGALE
BENGALE
Message  zarok Sam 28 Mar 2015 - 22:28
bravo pour l'atelier, tu es content de ton petit tour ton avis m'intéresse
zarok
zarok
Message  Prétender 49 Sam 28 Mar 2015 - 22:35
C'est la période de rangement d'atelier Very Happy  en tout cas c'est un beau travail et propre bravos
Message  noebus86 Dim 29 Mar 2015 - 8:34
slt BENGALE & tous,
tu parle de lubrifiant !!! vu que ton plateau n'est pas traité je prévoirai un bac de rétention sous ton tour et peut-être aussi sous ta fraiseuse
cela afin de ne pas avoir de mauvaise surprise Wink ( afin ce n'est que mon point de vu  Shocked )
cdlt jean phil
Message  pompom37 Dim 29 Mar 2015 - 13:16
Bonjour Bengale
Ca au moins c'est du rangement Very Happy
il y a que ca de vrais un bon rangement et agencement pour etre bien dans son atelier
et surtout retrouver tout ces outils
par contre juste une question
sur cette photo je trouve tes rack larges ne trouve tu pas que c'est une perte de place
en tout cas belle avancé dans la réorganisation Very Happy
Amicalement  Christian
Message  BENGALE Dim 29 Mar 2015 - 15:09
merci de vos commentaires
pompom 37
oui 500 mm c'est trop large, il y à de la place de perdue au fond, l'idéal serait 300 voir 400 , mais comme c'est de la récupération j'ai pas eu le choix.
jean phil
Pour répondre à ta question tu as raison c'est pour cela que je pense remplacer le bac actuel pour un bac en inox,la planche de façades est large, derrière il aura le retour du lubrifiant par gravité dans un pvc de 32.
le système de lubrification est en cours d’élaboration, je ne manquerait pas de vous le présenter l'emplacement est déjà prévu à coté des 4 étagères la prise est déjà en place).
zarok
Pour l'instant oui, je l'ai quand même démonté complétement,roder et huiler les glissières graisser les engrenages.
j'ai réussis à effectuer un tournage de vis de 2 mm sans souci par contre il faut être très vigilant quand ont arrive aux cotés.
concernant les outils j'utilise ceux que tu fais (3) avec des queues de forêt le résultat est meilleur.
Si tu casse c'est plus facile et moins cher et en plus cela te donne une expérience dans l'affutage des outils
je n'utilise presque plus ceux que j'avais achetés.
j'ai pas encore essuyer les outils au carbure, je débute en tournage.
BENGALE
BENGALE
