Un dinosaure avec ma BZT
+8
SergioLeone7
F6FCO
SD 31
Brouno
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Un dinosaure avec ma BZT
SD 31 a écrit:
Comme fraise c'est du carbure ou hss ? en ce moment j’arrête pas de casser mes fraises surtout dans le bois dur.
Steph
J'aurais dit HSS, mais bon, attendons l'expert.
Brouno- complétement accro
Salut fréro
eh bien, tu commence fort. je vois que mon contreplaqué sert à quelque chose et la CNC aussi. bravo!
SergioLeone7- petit nouveau
SergioLeone7 a écrit:eh bien, tu commence fort. je vois que mon contreplaqué sert à quelque chose et la CNC aussi. bravo!
Salut Frangin,
Content de te lire, merci, il va falloir trouver un autre fournisseur.....
SD 31 a écrit:dh42 a écrit:Salut,Quelle vitesse d'avance et de vitessse de broche tu mettrais ?
Fraise de Ø3, Z=2, HM
Rotation: 18 000 tr (170 m/min)
Avance: 1100 mm/min (fz = 0.03)
Prof de passe (ap) = 5.5mm (l'épaisseur de la plaque + 0.3mm)
Je peux te filer les fichiers du stégo tout prêt sur CB, pour du 5mm si tu veux, juste le temps de les mettre à jour (ancien format de CB)
Steph
Carbure (HM = Hard Métal ... à ne pas confondre avec Heavy Metal )
Si tu casse il doit y avoir des paramètres d'usinage qui ne vont pas, ou la fraise est trop longue pour les paramètres utilisés (+ long = + fragile) ... donne plus d'infos sur tes paramètres ..
Je ne veut pas polluer le post, mais j'ai des fraises 2 dents de 1,5 mm de long de 1 mm de diamètre
su'est-ce que je peut " travailler " avec ?
Je sais que tout dépend des paramètres, mais peut-on tout " travailler " avec de telles fraises ?
Hervé-34- complétement accro
Il faudrait savoir pour quoi elles sont faites au départ ... mais en principe, une fraise carbure ça coupe à peut près tout, même l'acier. Le tout est d'utiliser des paramètres de coupe compatibles avec la matière à usiner.
J'ai déjà utilisé des fraises chinoises à 2€ pour usiner de l'acier, sur la Z1-C ... et ça fonctionne.
dh42 a écrit:SD 31 a écrit:dh42 a écrit:Salut,Quelle vitesse d'avance et de vitessse de broche tu mettrais ?
Steph
Ben je laisse ninos géré les parametres mais c'est peut etres pas les bons. Alors j'ai cassé 3 fraise carbure de 1.5, un dans de l'hetre et 2 dans l'alu paramètre de coup 300 mm/min et vitesse de rotation 18000 et en de 1 mm dans le bois et de 0.8 mm dans l'alu. Ensuite 2 fraises de 1dents de 3.17 mm mais sa c'est parce je les avaient mise en bout de pince. Tu les achetes ou generalements tes fraises ?
Steph
SD 31- acharné du forum
et j'oublié vitesse de rentrer dans matiére 60 mm/min
Paramètres OK pour le bois, utilisables dans l'alu, .... de combien dépasse ta fraise ? ça peut faire toute la différence ; si elle sort de + de 4x sont Ø, il faut réduire la V d'avance de manière importante.
Trop lent pour le bois ... trop rapide pour l'alu
dh42 a écrit:ReAlors j'ai cassé 3 fraise carbure de 1.5, un dans de l'hetre et 2 dans l'alu paramètre de coup 300 mm/min et vitesse de rotation 18000 et en de 1 mm dans le bois et de 0.8 mm dans l'alu
Paramètres OK pour le bois, utilisables dans l'alu, .... de combien dépasse ta fraise ? ça peut faire toute la différence ; si elle sort de + de 4x sont Ø, il faut réduire la V d'avance de manière importante.et j'oublié vitesse de rentrer dans matiére 60 mm/min
Sa dépasse de 3/4 environ par contre j'avais un fraise de diamètre 3.17 avec une longeur de de coupe de 33 et une longeur total de 60 mm j'en ai cassé 2
Et les profondeurs de passe comment on les détermines ?
Dans le métal, en général pour une fraise courte, c'est maxi 0.5x le Ø pour du rainurage (100% d’engagement de la fraise)
Dans le bois "dur" (chêne, Hêtre, Erable), je prends 1x le Ø, dans les bois tendre, 2x le Ø (tj en rainurage) .. mais c'est indicatif ; avec une fraise de 3.2, j'ai pris des passes de 22mm d'un coup dans du hêtre .. (une gaffe, mais la fraise à tenu)
Ah oui, c'est TRES long ; je suppose donc qu'elle sort au moins des 33mm de coupe , il faut vraiment y aller mollo .. mes fraises de 3, je les fait sortir de 10 à 15mm maxi pour les V que tu utilise. Je pense que tu peux facilement diviser ta V d'avance par 2.
La 1.5 ? ... si c'est des fraises de 38mm de long comme les miennes, ça fait donc 28 mm ... c'est énorme !!
Pour une fraise de 1.5, il ne faudrait pas qu'elle sorte de plus de 6 à 8 mm de la pince pour utiliser les paramètres que tu a ... pas étonnant que ça casse.
Oui sa doit dépasser de 30 mm je pense le truc c'est que je sere la fraise de cette facon car sinon la broche descendu à fond je ne touché pas la table.je vais descendre ma broche .En gros faut pas que je sorte plus que la longueur de coupe.
en tous cas merci du tuyau.
Steph
Steph
J'ai le même problème sur ma CNC. La broche ne descend pas très bas. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai empilé des plaque de mdf pour faire un martyre assez épais. Dans mon cas ça m'a bien rendu service.
Bonne nuit.
Bonne nuit.
Wyldix- complétement accro
Oui, même chose sur la PF, donc un bon matelas de martyres .. ou plus récemment une broche réglable en hauteur.
Oui, quand c'est possible ... attention, ne pas serrer sur les dents ; si la fraise casse tu a de bonnes "chances" de tuer la pince.
Il faut toujours essayer de monter à la longueur mini, donc ça peux signifier d'avoir plusieurs longueurs taillée pour un même Ø de fraise. (ex: 3x9, 3x12, 3x22)
un exemple sur cette vidéo, je monte la fraise au plus court.
http://www.metabricoleur.com/t7986-encore-un-nouveau-systeme-d-aspiration#144064
Moi le support de la broche et réglable mais j'avais la flemme de la descendre car pas pratique et surtout faut que je la remettre perpendiculaire.
Mais bon va falloire parce que sa va commencer à me couté cher.
C'est sur, les fraises longues c'est hors de prix en plus !! à réserver à la 3D avec passes fines ... ou s'il n'y a pas d'autre solution.
Tu y gagnera aussi en confort ; c'est nettement moins bruyant avec une fraise courte (moins de vibrations) .. et bien sur, tu peux aller + vite.
Tu a quelle épaisseur maxi à couper ?
Pense que tu n'est pas obligé d'avoir une longueur taillée = à l'épaisseur maxi à couper si la queue à le même Ø que la partie tranchante ; le tout est de ne pas prendre de passe plus importante que la longueur de la partie taillée. Attention, les petites fraises sont souvent en queue de 3.175 (1/8"), donc une fraise de 3 ça le fait pas, il faut aussi que la partie taillée soit en Ø 1/8" .. y penser lors de l'achat
Ben généralement j'ai du 20 mm à couper par exemple le dessous de plate en hêtre le bois en 20 mm et le lézard du 3 mm.t
Et tu les prends ou tes fraises ? moi je les prends chez cnc fraises mais je trouve pas ce que je veux soit c'est le diamètre de queue qui va pas .
Stéph
Stéph
chez sorotec.de pour les petites et chez OTELO pour ce que je ne trouve pas chez sorotec.
oki
Bonne nuit, ou plutôt bonjour
Stéph
Stéph
dh42 a écrit:Je ne veut pas polluer le post, mais j'ai des fraises 2 dents de 15 mm de long de 1 mm de diamètre
Je me suis encore trompé !!
Mes fraises font entre 10 mm et 15 mm de long pour 1mm ou 1,5 mm de diamètre,
Je me dit, que si je passe dans un produit dur, il me faut de petites passes non?
Mais si je fait de petites passes, au début je vais avoir 10 ou 15 mm dans le vide ?
je ne vais pas exploser mes fraises ?
Merci à toi,
@hervé
j'utile également des petites fraises de 1 et 1,5mm de diamètre (la queue étant de 3 ou 3,175 pour une longueur totale de 40mm) pour de la gravure et du détourage dans pas mal de matières (bois, pvc, et même de l'alu).
Ces fraises existent de différentes longueurs (je parle de la partie taillée) qui varie de 4mm à 15mm.
Pour l'utilisation de ces fraises fines, il est important de les serrer dans la pince de la broche au + près de la partie taillée, de manière à réduire au maximum les efforts de coupe sur la longueur.
Avec des passes pas trop gourmandes en profondeur (déterminées en fonction de la matière et de l'avance plus ou moins rapide choisie) on s'en sort très bien sans casse
C'est juste un peu + long mais il ne faut pas brutaliser ces petites fraises
Bon courage et patience
Sebastian
@hervé
Sebastian
seb92- complétement accro
Tout à fait, cool, dès qu'elle commencent à être trop longues
Oui, je reconnait que je n'ose pas trop m'en servir !! j'ai un peu peur de les casser !!
Une fois, j'en ai cassé une en installant un morceau de PVC sur mon martyr, et
ping, en passant je l'ai tapée elle n'a pas dit sont reste !! une de moins !!
Alors c'est vrai, pour l'instant je me tient aux Z1 de 3.17 ou aux fraises diamant,
là je n'ai pas grand risque !! Mais je me dit, que pour détourer du CP une 1mm
ferai moins de poussières qu'une 3.17 mm !!!
Merci à tous
Merci à tous
dinosaures
bonsoir à tous couper avec une fraise 2mm en deux passe sur mdf 5mm
taawint- petit nouveau
» [Résolu avec rebondissements] Au secours ! Problème avec la montée descente de ma R/D (DG320 TS)
» Bureau avec rainure en QA et pieds gainés avec tenon rond
» motorisation de ma fraiseuse avec un variateur chinois /et un moteur 220/380 tri
» Problème avec fin de course et réalisation de macro avec machscreen
» Peut-on faire ça avec Mach3 ( ou avec Cambam ?? )
Page 2 sur 3
