Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Papier millimétré & echelle
Papier millimétré & echelle Empty Papier millimétré & echelle
Message  obx54 Dim 15 Mar 2015 - 11:07
En dessinant un plan sur du papier millimétré, je me suis aperçu que l'échelle n'était pas correct, quand je reporte 20 cm avec mon réglet,  le papier m'indique presque 20,1... (?) Il y a donc un bon décalage... Plus la mesure est grande plus le décalage est important.
Je me suis dit mon réglet est foiré. Mais non, quand je change de réglet c'est la même chose...
Alors je me suis dit le papier est mauvais. Mais non plus, même en changeant de marque c'est la même chose.
Là il y a un truc que je pige pas  scratch  c'est quand même censé être ultra précis du papier millimétré...
Du coup, impossible de faire un plan correct avec les bonnes dimensions...
Quelqu'un aurait une explication ??
obx54
obx54
Papier millimétré & echelle Empty Re: Papier millimétré & echelle
Message  cascabel Dim 15 Mar 2015 - 11:15
Bonjour obx54,
Il peut y avoir plusieurs raison à ça. La première, c'est que le papier varie en dimension suivant le taux d'humidité, donc dès qu'il fait humide, il s'allonge, et tes 20 carreaux qui sont censé faire 20 cm en font 20,1 cm. Mais quand tu fais un plan, ce qui est important, c'est que l'ensemble soit cohérent. Ensuite, on y met des cotes.
J'espère avoir répondu à ta question
Bonne journée
Cascabel
cascabel
cascabel
Message  obx54 Dim 15 Mar 2015 - 13:44
Merci Cascabel, j'avais pas pensé à ça...
Oui les cotes sont notées, mais je découpe et colle mon dessin direct sur la pièce brute, ce qui m'évite de mesurer et tracer , ça fait gagner du temps pour pointer les points de perçage et couper les contours de la pièce. Donc résultat j'ai une pièce aux dimensions du papier et non réel, ce qui me fais une pièce foireuse...
Ben, faut que je laisse tomber cette technique et ressorte la pointe à tracer eheh
Ah faut que je me mette à la cnc, c'est tellement plus pratique...
obx54
obx54
