Scier du rond alu avec une scie radiale ?
+12
pifou
slipknot62
juleo68
stanloc
sb1971
duncanmac
16 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Scier du rond alu avec une scie radiale ?
Pour les disk alu norton c'est un ami qui m'en récupere comme il bosse dans
la pose de fenetre et porte alu
autrement je pense que tu peu trouver sur internet
Bonsoir à tous ,
même à la scie à ruban avec une lame pas adaptée , c'est galère à couper ,
j'ai couper un rondin de Ø 110 avec ma lame standard , j'y ai passé des plombes ,
du coup , j'ai commander les rubans adéquats
Oui, je sais,et en plus je ne sais pas quelle est la nuance de cet alu, mais je trouve
--et qu'il bourre-- et qu'il est dur à couper-- ce qu ne va pas ensemble !
J'ai commandé une lame spéciale alu chez soso, je verrai bien !!
Hervé-34- complétement accro
Tu verra qu'avec une lame alu sur ta scie radial c'est que du bonheur
tiens nous au courant
Promis !!
et pour eviter les bourrages, un coup de saindoux, dispo chez le charcutier pour un prix modique.
KY260- complétement accro
Je viens de couper des profilés aluminium diamètre 40 mm pas plus tard qu'hier.
(Main courante pour kit balustrade Inoline Burger vendue notamment chez Casto. A plus de 80 € le bout il s'agissait de ne pas trop se foirer sur les découpes).
Pour cela j'ai utilisé une bonne vieille Métabo KGS 216 M + Lame Schumacher & Sohn 64 dents Multi-Matériaux carbure 55 € chez Leroy.
- Attaque type onglet, non radial
- Légère lubrification de la lame à chaque coupe
- Maintien en 3 points avec des serre-joints + cales en bois
J'ai fait 12 coupes droites les unes à la suite des autres et je n'ai pas eu à ébavurer une seule pièce. Rien à dire, le résultat est Nickel.
Le plus long dans l'histoire étant de bien caler les pièces à couper ainsi que le nettoyage des petits copeaux qui ont volé un peu partout dans mon garage
Donc à mon avis avec une lame du même type (avec si possible un diamètre supérieur) et surtout avec une bonne lubrification on doit pouvoir couper un rond alu de 80. Il faudra y mettre le temps mais ça doit pouvoir se faire.
Pour le coup, ce qui m'inquiéterais le plus c'est le maintien d'une aussi grosse pièce afin d'éviter tout mouvement de celle-ci durant la coupe.
rod- petit nouveau
Dommage que tu n'aies pas une photo, j'aurais bien aimé voir comment tu fixais le rond à couper en trois points.
Sur ma scie d'onglet j'ai un presseur et c'est tout, et de toute façon je ne serrerai que d'un seul côté par rapport au plan de la scie.
Herode- acharné du forum
Ah !! on se sent bien, de retour !!
Voilà, pendant ma panne de net , j'ai reçu ma lame de scie circulaire que j'ai montée
sur une vieille, vieille radiale !! qui a du jeu de partout et qui fait un bruit pas possible !!
Souvenez-vous que j'avais à couper du rond de 80 mm, Eh bien !!
Comme dans du beurre !! enfin, du beurre sorti du frigo quand même !!
par contre, ça met du copeau d'alu partout !!
Voilà mon expérience, une lame à 10€ de chez SOSO et ça roule !!
Merci à ceux qui m'ont donné l'adresse !!
passionair a écrit:Bonsoir
Avec une lame métal ça doit le faire, tu en trouveras peut être ICI à des prix canons.
Attention à bien bloquer ta piéce.
Amlt
Philippe
Ah c'est toi !! Eh bien merci !! c'est génial !!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Scier droit un T-track avec une simple scie sauteuse
» Couper l'acier avec une scie radiale Metabo
» Bureau avec rainure en QA et pieds gainés avec tenon rond
» Choix d'une scie à onglet (non radiale ?) : conclusion scie manuelle !
» Disque scie circulaire / scie radiale festool
Page 2 sur 2
