Config Mach3 Pour BZT PFE 500PX
J'ai bien reçu ma machine, je mettrais des photos bientôt, mais pour l'instant j'ai un autre soucis :
J'ai essayé de configurer Mach3, mais rien ne bouge, ni en manuel ni en automatique....
Si une bonne âme pouvant me donner les références de config pour la BZT, ce serait super sympa.
Je ne sais pas quels renseignements vous fournir pour vous aider.
Brouno
Brouno
Brouno- complétement accro
Re: Config Mach3 Pour BZT PFE 500PX
Bon, je n'avais pas vu ce post, j'ai répondu sur l'autre
http://www.metabricoleur.com/t7925p60-sorotec-ou-ironwood#167334
PS: tu a un MP
PS: tu a un MP
dh42 a écrit:Salut,
PS: tu a un MP
Oui, j'ai vu tes messages, merci beaucoup.
J'ai mis ton fichier et oh miracle la bête a bougé, arrivée en fin de Z elle voulait continuer, j'ai donc fait un arrêt d'urgence, je pense qu'il faille changer un réglage.
J'ai fait un test du fichier Gcode fourni avec Mach3, nickel, sauf que la broche ne s'est pas mise en route.....
Encore merci David.
Brouno
Est elle bien branchée sur la bonne prise à l'arrière du controleur ? (celle du haut)
A tu bien pensé à bloquer le bouton en position marche sur la broche elle même ?
A tu fait le référencement avant de faire bouger la machine ?
Quelle version de Mach3 utilise tu ; la VF (écran marron) ou une autre ?
dh42 a écrit:J'ai fait un test du fichier Gcode fourni avec Mach3, nickel, sauf que la broche ne s'est pas mise en route.....
A tu bien pensé à bloquer le bouton en position marche sur la broche elle même ?J'ai mis ton fichier et oh miracle la bête a bougé, arrivée en fin de Z elle voulait continuer, j'ai donc fait un arrêt d'urgence, je pense qu'il faille changer un réglage.
Tout est ok, le bouton de la broche n'était pas poussé, hem hem....
J'ai la VF, en fait, j'ai du inverser le sens de mouvement dans la config moteur et c'est bon, tout est ok.
Demain j'attaque le palpeur.
Pour les moteurs au niveau des coordonnées vitesse, avance, etc, c'est automatique ou il faut rentrer des données précises ?
Bonne nuit David, et bon courage.
Brouno
C'est déjà réglé dans le fichier de config ; il faudra juste voir si ton axe Z et standard ou avec réhausse pour corriger la course en Z si nécessaire.
dh42 a écrit:Pour les moteurs au niveau des coordonnées vitesse, avance, etc, c'est automatique ou il faut rentrer des données précises ?
Ok, merci David.
Patrick le Belge a écrit:Félicitation Brouno pour ta belle acquisition!
Merci Patrick. Surtout soulagé qu'elle soit arrivée et qu'elle fonctionne.
salut brouno désolé d intervenir sur ton post , mais je suis dans le meme cas de figure que toi , machine receptionée, installée , branchée , j ai suivit les tutoriels sur de mach3fr sur youtube pour la config de base , et ... comme toi rien ne bouge , j ai pas trouver le fichier que dh42 t a fais passer , tu l a encore ?
si oui peut tu me le faire passer stp ainsi que la marche a suivre pour l exploiter en te remerciant
seb
seb
E-go- complétement accro
Je te l'ai mis sur l'autre sujet
Merci David
E-go a écrit: salut brouno désolé d intervenir sur ton post , mais je suis dans le meme cas de figure que toi , machine receptionée, installée , branchée , j ai suivit les tutoriels sur de mach3fr sur youtube pour la config de base , et ... comme toi rien ne bouge , j ai pas trouver le fichier que dh42 t a fais passer , tu l a encore ?
seb
Désolé, j'arrive trop tard...
Merci David.
Aucuns soucis
» SOS config Mach3 pour un ami.
» Moteurs pas à pas
» Problème config mach3
» un exemple pour utiliser le M47 en gcode pour mach3
» config mach3 bzt pfe 1000 px
» Moteurs pas à pas
