scie circulaire Ets1526ALHG essai et améliorations
+14
maurice27
goupildu59
guylaume
nobru
agri22
Herode
pifou
18 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: scie circulaire Ets1526ALHG essai et améliorations
Me voila rentré de vacacances. Pour olivier67 pas de différence mesurable. Premiers essai de coupe sur un gros tasseau de bois 140 x 50 mm de section.
- En délignage en appui sur le guide paralléle 1/10ém de mm d'écart sur la largeur (pour une longueur de 500 mm) et le guide reste bien stable.
- La coupe de la lame est perpendiculaire (avec réglage à 0 de l'inclinaison de lame)
Essai du guide perpandiculaire (guide à onglet) :
index réglé à 0, la coupe n'est pas tout à fait perpendiculaire. Cela est du à un jeu entre la tirette qui supporte le guide et la rainure de la table. Je met mon guide en arriére du bois et je pousse. J'en ai déduit que la force de réaction de la lame provoque une légére rotation du guide dans le sens anti horaire (mon guide à onglet est à droite). Le reméde, bien que pas élégant, est simple ; J'ai tourné le guide de 0,5°, ce qui à réglé le probléme. Cette valeur de 0,5 est surement à adapter au différents angles de coupe (à voir).
Bonne soirée à tous
Pifou
Bonne soirée à tous
Pifou
pifou- complétement accro
Re bonjour,
En complément une mesure plus précise des angles obtenus avec le guide à onglet. La mesure est faite à partir d'une photo (prise orthogonalement) et mesuré avec un logiciel que j'ai écrit en VB6 il y a de nombreuses années.
La coupe à 90° donne un angle compris entre 89,5° et 89,9° (incertitude absolu de 0,2°)
La coupe à 45° donne un angle compris entre 46,9° et 46,7° (incertitude absolu de 0,1°)
Les 2 coupes ont été faites avec la correction de 0,5° que j'ai décrite dans mon post précédent.
L'erreur que l'on constate sur la coupe à 45° peut provenir de 2 causes:
-1) J'ai coupé un trés petit tasseau qui à pu glisser (sauf de rapprocher mes doigts !!!, à ne pas faire)
-2) je me suis peut-être trompé et rajouté 0,5 au lieu de les retirer;
quoiqu'il en soit une méthode plus élégante consisterait à modifié la position du curseur en jouant sur la vis de maintien.
Pifou
Pifou
Une (petite) adjonction au guide paralléle
Ayant derriere la tête, la coupe de toles d'aluminium (5mm maxi), j'ai commandé une scie à denture négative pour l'alu. Je sais que cette opération peu être dangereuse si la scie engage sur la tole. J'ai donc confectionné un presseur qui se monte sur une rainure présente au dessus du guide paralléle.
et voila le dispositif monté. En cas de blocage il évitera que la plaque ne bascule. On peut le positionner dans différentes position en faisant glisser le barreau d'alu sur le guide
Le contre plaqué (10mm) du presseur ne me fait pas confiance, j'envisage la même chose avec un autre matériaux
Par ailleurs, j'ai trouvé en GSB des glissiéres à bille (pouvant supporter 12 Kg).
J'envisage de faire une table à format (si je ne me trompe pas de terme), venant s'adapter sur ma table de scie. En utilisant des toles de 5 mm, l'epaisseur totale du dispositif serait de 20 mm, ce qui me laisserait une profondeur de coupe de 60 mm (suffisante pour mon utilisation)
Amitiés de Pifou
Amitiés de Pifou
Début réalisation table à format
J'ai commencé mon chariot pour coupe à onglet adaptable sur ma scie sur table.
vue d'ensemble des supports (glissiéres à bille)
Les glissiéres supportent au total 24 Kg, mais comme je les emploi à plat la charge admissible sera moindre (7 à 8 Kg, sufisant pour mes applications)
Gros plan sur la fixation des glissiéres, les supports sont vissés dans des tarodages réalisés sur la table, ces points de fixation ne sont pas du au hasard, ils respectent l'intégrité de la table et exploitent des zones ou le tarodage est possible ( vis M5 mm pour 5 mm d'épaisseur). Les trous de fixation des glissiéres sur les plats d'alu permettent un réglage de parallélisme (+-1,5mm)
Il me manque la plaque d'alu qui viendra se fixer sur les glissiéres 370 mm X 370 mm X 5 mm (je l'achéterai mercredi) je fixerai le guide à onglet sur cette plaque.
Un petit truc, surement connu par beaucoup d'entre vous, pour un perçage précis des 2 plats, je les colle ensemble avec quelques goutttes de colle epoxy rapide et je les perce ensemble à la perceuse à colonne.
Bonne soirée à tous
Pifou
Bonne soirée à tous
Pifou
Suite de l'amélioration de ma scie circulaire Ryobi : chariot pour onglet
J'ai trouver ma plaque d'alu 2017 (370 mm X 370 mm X 5mm). Tout d'abord réalisation d'un gabarit de perçage pour fixer le guide d'onglet, et positionnement sur la plaque
Une fois percée et tarodée à M6 la plaque reçoit le guide
La table est collée provisoirement à l'époxy sur les glissiéres, en laissant un jeu avec la lame de 3,8 mm, ce collage permetre, aprés démontage des support de glissiéres de percer et taroder lla plaque pour visser avec des M5.
vérification de la hauteur de coupe prévue, 60 mm (pour 80 mm de capacité de ma scie)
Suite à demain
Bonne soirée
Pifou
Suite à demain
Bonne soirée
Pifou
Message pour Diomédea
Suite à fausse manoeuvre, j'ai crée un nouveau fil, alors que je souhaitais mettre ce post à la suite de "scie circulaire ryobi ets 1526 AlHG Avis". Peux tu copier le contenu à la suite de ce fil et supprimer celui que j'ai créer par erreur.
Merci par avance JP,
Amitiés,
Pierre (Pifou)
Amitiés,
Pierre (Pifou)
Voilà
Merci meles, et bonne soirée.
Pifou
Pifou
Le chariot porte guide onglet est terminé.
Le débatement est de 350 mm
Le systéme complet pése un peu plus de 2KG. La fixation sur la table de scie se fait par 4 vis allen.
Absolument aucun jeu latéral. En vertical, en allonge maximun un léger fléchissement de 0,3°.
Demain les essais !
Pifou
Demain les essais !
Pifou
Les essais
Essais sur une coupe à 90° et une à 45°
La piéce est maintenu par une presse C.
Etalonnage du zéro du niveau digital
Mesure de la coupe à 45, résultat = 45° +-0,1°
Mesure de la coupe à 90°, résultat 89,7° +-0,1°, mais je plaquais le niveau d'une main pendant que je faisais la photo de l'autre
Globalement, je suis satisfait de laprécision du montage. Cet aprés-midi je vais faire une double coupe inversée pour augmenter la précision de mesure.
Bonne journée à tous,
Pifou
Pifou
Re bonjour,
Le trait de coupe qui semble bon (lame multi usage)
Mesure de l'horthogonalité par inversion du tasseau.
L'ecart est de 0,45mm sur une longueur de 150mm. L'erreur angulaire est donc ArcTan((0,45/2)/150)=0,086° ce qui, je pense, peut être considéré comme bon.
Bonne soirée à tous,
Pifou
Pifou
changer la lame
je viens de m'inscrire sur le site
j'ai une scie de table Ryobi ets1526hg, je voudrai changer la lame et je n'y arrive pas
faut il enlever le plateau?
Merci d'avance pour le coup de pouce
Nobru
Nobru
nobru- petit nouveau
Zioup nobru et bienvenue !
nobru, tout un programme…
@+ Pégui
Non, il faut enlever l'insert en plastique jaune/vert, après, tu as accès à l'écrou de serrage.nobru a écrit:
@+ Pégui
l'insert dont tu parles est en fait l'ossature ou la jupe sur lequel sont fixés les pieds et le plateau, donc comment fais tu ?
Non, l'insert c'est la petite plaque plastique ci-dessous:
C'est elle que tu dois dévisser, après, tu as accès à l'écrou de la lame.
@+ Pégui
@+ Pégui
Merci, grand manitou
j'ai réussi !
je ne devais pas avoir les yeux en face des trous
bonne soirée
j'ai réussi !
bonne soirée
Bonsoir Nobru,
Il est plus facile, et moins dangereux, de mettre la lame en position basse. Le boulon se desserre dans le sens de rotation de la lame
Pifou
Pifou
Montage scie sauteuse Ryobi sur scie sur table Ryobi
Tout est dans le titre, la table de la scie sur table , ETS 1526ALHG, a les aménagements nécessaires, mais comment fixer la scie sauteuse rjs 850K ? . je n'ai rien trouvé au rayon des accessoires. Même question pour défonceuse Ryobi.
Pifou
Pifou
N'ayant rien trouvé de tout fait, je me suis lancé dans la fabrication d'une platine d'adaptation de la scie sauteuse sous la table de la scie circulaire. la platine est en AG4 de 3mm.
La scie sauteuse est fixée sur la platine par le boulon qui tient la table de guidage et par les 2 profilés carrés qui verrouillent tout déplacement latéral.
On peut voir le boulon de fixation, ainsi que 2 calles en Alu de 5 mm d'épaisseur destinées à ce que la poulie de guidage de la lame arrive à raz de la table de la scie sur table.
Les deux blocage latéraux comportent une vis de réglage donc la fonction est double : participer à la tenue de la scie sauteuse et régler la symétrie axiale.
On voit sur cette photo la poulie de guidage de la lame (proche de la surface de la table), et le guide de la scie circulaire surmonté d'un profilé qui tient un pressoir.
La table vu de dessous avec la scie sauteuse en place.
Un cache en AG4 de 3mm (coupée avec la scie sauteuse sous table) est maintenu par 2 vis.
La disposition particulière que j'ai choisie est du au fait que des emplacements étaient déjà prévus sur la table de la scie stationnaire et pour tenir compte aussi de conception de ma scie sauteuse. Pour enlever le système, il a 4 vis de 5mm à enlever (sur la table) puis 3 boulons sur la plaque de fixation pour remettre la scie sauteuse à son état d'origine. Mais on peut tout aussi bien la laisser sous la table en enlevant (facilement) la lame de scie.
Bonne soirée à tous et à plus
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
Bonsoir Meles,
En fait je me suis trompé d'option. Tu peux effacer ces deux fichiers joints ( cette manœuvre m'est refusée)
Merci et désolé pour cette fausse manœuvre.
Amélioration du guide paralléle de la scie sur table 1526ALHG
Cette scie sur table me donne satisfaction, après quelques réglages, sauf au niveau du guide parallèle, qui, n'étant fixé que d'un coté, peut légèrement se déplacer et fausser ainsi l'équerrage.
J'ai donc réalisé un système de fixation rapide du guide sur le coté arrière de la table. Je me suis servi d'une chute d'AG4 de 10 mm d'épaisseur que j'ai coupé à l'aide de la scie sauteuse montée sous table, décrite plus haut dans ce fil. Le dispositif est très rigide, le seul défaut que je trouve, c'est que cela m'oblige à enlever la rallonge arrière (en effet le système se fixe sur la cornière qui termine la table en arrière)
Le système complet brut de sciage (il mérite un peu de finition à la lime)
Le guide parallèle sur la table de la scie.
Noter la vis moletée de réglage verticale.
Le système de blocage monté sur le guide parallèle
En espérant que ce petit usinage puisse rendre service.
A bientot
A bientot
montage d'une défonceuse sous le plateau de la scie sur table
La nature a horreur du vide, c'est pour cela que j'ai souhaité utiliser les perçages de la table (normalement destinés à une défonceuse).
Ayant une défonceuse de même marque, j'ai eu la naïveté de penser que les trous correspondraient, que nenni !.
J'ai donc usiné une plaque en AG4 pour remplacer la semelle et faire la jonction avec la table
La table complète avec la scie sauteuse d'un coté, la circulaire au centre et la défonceuse de l'autre coté.
Je peux utiliser le guide paralléle de la scie, mais je vais en faire un autre spécifique pour la défonceuse, avec aspi.
La défonceuse, de même marque, ou j'ai adjoint un groupe de sécurité. Le réglage de la hauteur se fait à l'aide de la grosse tige filetée visible à gauche.
La semelle presque terminée, elle est usinée à la défonceuse avec guide pour découpe circulaire, elle permet la fixation sous table et d'utiliser la défonceuse en portatif.
Je vais aussi usiner une platine afin de ne laisser que le passage des fraises et d'être rigoureusement à niveau avec le dessus de la table.
A plus
A plus
Le guide est terminé.
Le cache de passage de la fraise
Et un autre guide plus grand (pas encore terminé), avec son presseur
A plus
A plus
amélioration du guidage de la lame de la scie sauteuse
Tous ceux qui ont manipulé une scie sauteuse (à la volée ou sous table) savent qu'il y a deux défauts : d'une part le manque d'orthogonalité du plan de coupe (due à la souplesse des lames) et d'autre part la difficulté de suivre un tracés rectiligne, il est vrai que pour de grosses pièces la scie sous table est la solution, mais pour de petites pièces il y a risque pour ses doigts !!. Pour pallier ces défauts, après avoir consulté différents forums, j'ai trouvé une solution dont l'originalité revient, je crois, à l'excellent SANTE.
L'astuce réside en 2 roulements destinés à guider la lame, le dispositif étant supporté par le guide de la scie sous table.
L'ensemble de la table avec scie sous table, défonceuse et scie sauteuse sous table.
Le bras de maintient au guide de la scie sous table
Le système de guide à base de roulements.
Les possibilité de sciage sont de 25mm en épaisseur et de 150mm en largeur (avec guide), pas de limite en profondeur.
Découpe d'un morceau de CP de de 40 sur 40 mm et mesure logiciel des angles avec incertitude. (afin d'éviter toute distorsion j'ai scanné l'échantillon)
Un petit défaut vient de la pièce de maintient en AG4 de 3mm qui vibre un peu. Une plaque de 5 mm serait plus appropriée (mais je n'en avais pas à disposition). Je pense la doubler par un profilé afin de la raidir.
A plus
A plus
Pas mal l'idée du guide lame de scie sauteuse !
guylaume- très actif
» Essai Holzprofi TSP2000e Scie/Toupie
» idée de projet table défonceuse,scie circulaire,scie sauteuse
» scie a ruban ou circulaire
» Disque scie circulaire / scie radiale festool
» essai lame de scie à ruban
Page 2 sur 4
