CNCWrapper - gravure sur forme de révolution non cylindrique
CNC Wrapper (ou le plugin Wrapper) permet de graver sur un objet cylindrique, mais moyennant un peu de travail sous CamBam, il est également possible de graver sur une surface de révolution non cylindrique.
Voici un petit tutu de la manière de procéder.
Re: CNCWrapper - gravure sur forme de révolution non cylindrique
Merci beaucoup David.
Brouno
Brouno
Brouno- complétement accro
Bonjour a tous,
super grand merci pour ce tuto realise de main de maitre !!!
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Bien le bonjour,
Cà fait longtemps.... que je n'ai pas posé de question....
J'ai acheté des ronds de serviette que je personnalise, jusque là pas de soucis.
J'ai voulu en faire, pour voir... et là problème :
J'ai dessiné le contour du rond de serviette que j'ai extrudé, mis en position, enfin bref comme dans la vidéo.
Je me suis retrouvé avec un beau rectangle avec les bords arrondis qui représentent la forme d rond de serviette.
Je voulais faire une poche de ce rectangle pour usiner la forme du rectangle, mais "niet", il me fait rectangle plat et à l'usinage je me retrouve avec un beau cylindre, mais sans les bords arrondis.
Je ne comprends pas....
Ci joint mon fichier
- Fichiers joints
Je ne comprends pas vraiment ce que tu veux faire (un dessin SVP )... mais ce qui est sur c'est qu'une op de poche ne fonctionne pas en 3D, ton rectangle (polyligne 23) à beau être en 3D, une poche le considère comme un rectangle plat.
La seule op qui fonctionne à la fois en 3D et sur des lignes, c'est l'op de gravure.
Les op 3D quand à elles ne fonctionne QUE sur des objets 3d (surfaces) ...
Edit:
veux tu dire qu'à la base tes ronds sont cylindriques et que le but est de leur donner une forme galbée comme ci-dessous ?
Edit:
dh42 a écrit:Salut,
Edit:Je voulais faire une poche de ce rectangle pour usiner la forme du rectangle, mais "niet", il me fait rectangle plat et à l'usinage je me retrouve avec un beau cylindre, mais sans les bords arrondis.
Salut David,
Oui, c'est tout à fait ça.
Merci,
Brouno
Ok,
Donc il faut que tu applique une op 3D directement sur la surface incurvée.
Je te met un exemple en PJ.
Il faut bien dimensionner et positionner le rectangle de limite afin que la fraise ne descende pas sur les cotés (droit et gauche), afin de ne pas faire un trou dans la pièce. le rectangle de limite dépasse juste du rayon de la fraise de part et d'autre de l'objet 3D (la fraise restant tj à l'intérieur de la limite)
J'ai mis une op d'ébauche et une de finition
Les paramètres pour Wrapper
voici un aperçu des parcours vus sous MAch3.
- Fichiers joints
Salut David,
Ok, super, merci beaucoup.
Brouno
Brouno
» découpe sur forme cylindrique
» Freecad: comment ajouter un ergot dans une forme faite par révolution ?
» Tutoriels Cambam par CSONNECK
» la revolution pour les doigts !!!
» Il était une fois un carton en pleine révolution carbone
