Le Deal du moment : -25%
599 €
découpe sur forme cylindrique
découpe sur forme cylindrique Empty découpe sur forme cylindrique
Message  taureau Mer 29 Mar 2017 - 13:08
Bonjour à vous....
Depuis le temps que je vous suis dans l'ombre, aujourd’hui, j'ai une question pour vous....
je voudrais évider la partie rectangulaire intérieure qui est projetée sur le cylindre.
Je ne sais vois pas si je dois trouver une fonction booleene ou si je dois retracer une esquisse rectangulaire sur le cylindre et effectuer un enlèvement de matière.
découpe sur forme cylindrique Aspira10
je vous joint un pdf du cyclone complet.
merci d'avance pour votre aide
Francois
Fichiers joints
découpe sur forme cylindrique Attachment
Cyclone.PDF Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(75 Ko) Téléchargé 4 fois
taureau
taureau
découpe sur forme cylindrique Empty Re: découpe sur forme cylindrique
Message  ricoud Mer 29 Mar 2017 - 14:36
Sur catia tu peux par exemple (si c'est dans un plan... et c'est pas sur la ...)    :  (c'est peut etre similaire sur SW)
- extraire l'intersection
- projeter cette intersection sur un plan
- Faire une poche avec cette projection
Si c'est pas "plan" c'est plus long je passerais en surfacique
- Extraire l'intersection
- Extraire la surface du gros cylindre
- coupé la surface avec l'intersection
- épaissir cette surface en solide
- retiré ce solide au cylindre
Exemple avec la premiere solution :
découpe sur forme cylindrique Test11
Message  taureau Mer 29 Mar 2017 - 19:29
merci pour ton aide...
bon après mettre aéré le neurone un peu, j'ai fait un plan parallèle a la face plane avec une esquisse dessus, puis cette esquisse m'a enlevé de la matiere sur le cylindre. tout simplement....
merci à ceux qui m'ont lu
francois
taureau
taureau
Message  ricoud Mer 29 Mar 2017 - 21:54
C'est donc comme ma première solution.
Juste qu'avec l'intersection et la projection, ça reste lié et du coup toute modification suit.
Faudrait nous faire voir toute la num, et le réel aussi :-)
