35 €
Broyeuse de CD pour une broyeuse de bouteilles plastique
Broyeuse de CD pour une broyeuse de bouteilles plastique Empty Broyeuse de CD pour une broyeuse de bouteilles plastique
Message  Patrick le Belge Mar 20 Jan 2015 - 8:41
A la suite du sujet sur le plastique, je fais ici un autre sujet concernant une broyeuse pour plastique.
Voici la bête démunie de son moteur qui est HS et baignant dans le pétrole prêt à être nettoyé.
Broyeuse de CD pour une broyeuse de bouteilles plastique Imgp1568
Ces deux engrenages sont en bon état, et sont nétoyé de leur bouillasse fait d'un mélange de graisse et de poussière immonde!
Broyeuse de CD pour une broyeuse de bouteilles plastique Imgp1572
Ici, l'autre côté, j'ai retiré un engrenage hs, celui qui est resté est en bon état et nettoyé aussi!
Broyeuse de CD pour une broyeuse de bouteilles plastique Imgp1573
Même côté sans le grand engrenage, le nettoyage se poursuit!
Broyeuse de CD pour une broyeuse de bouteilles plastique Imgp1574
L'engrenage hs, on voit des dents à moitié bousillées!
Broyeuse de CD pour une broyeuse de bouteilles plastique Imgp1575
Malgré la "troublature photographique" on voit ici de l'autre côté de cet engrenage avec plusieurs dents bousillées complètement!
Broyeuse de CD pour une broyeuse de bouteilles plastique Imgp1576
Mon but comme je l'ai dis dans le post du plastique, est de mettre un autre moteur avec poulies et courroie crantée plus costaud que l'ancien. Ce moteur fait 350W au lieu de 200W, mais devrait tourner moins vite que le précédent. Cela remplacera à peu près le rapport avec l'engrenage HS que je ne remplacerais pas, bien sûr, et devrait donc tourner à peu près à la même vitesse! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
http://cloetpatrick.eu
Broyeuse de CD pour une broyeuse de bouteilles plastique Empty Re: Broyeuse de CD pour une broyeuse de bouteilles plastique
Message  seb92 Mar 20 Jan 2015 - 11:13
Quelle chance d'avoir récupéré ça !
Bon courage pour ton remontage et la quête d'un moteur adéquat.
Et bientôt un nouveau pignon plastic maison Laughing
seb92
seb92
Message  fragaria_vesca Mer 13 Mai 2015 - 0:50
merci pour ce retour.
Ça fonctionne comment ?
Sur la photo je ne vois pas bien où on met la bouteille à broyer…
cordialement : fragaria
fragaria_vesca
fragaria_vesca
Message  Patrick le Belge Mer 13 Mai 2015 - 6:39
Le problème est que je ne peux plus travailler le métal, ce qui fait que je démonte mon atelier pour en faire un pour le bois. Toutefois pour ce projet, il n'est pas dis que j'aille chez mon frérot pour le terminer mais, ce sera pour plus tard.
Le truc est constitué de deux rouleaux, comme une broyeuse ordinaire mais en plus costaud, le plastique rentre entre ces deux rouleaux.
On voit ici la machine sans sa carrosserie, le plastique entre là où il y a les flèches et ressort par dessous en lamelles! Very Happy
Broyeuse de CD pour une broyeuse de bouteilles plastique Imgp1572b
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  niaproun Mer 13 Mai 2015 - 9:03
Vous pouvez surveillez chez Lidl, ils ont parfois des destructeurs de documents
Comme celui-ci
Ca ne vaut pas très cher, d e mémoire une bonne vingtaine d'euros.
par contre ce n'est pas prévu pour un usage continu, ou alors il faut revoir le moteur.
Ou alors les mêmes en déchetterie
Message  Patrick le Belge Mer 13 Mai 2015 - 17:07
J'en ai acheté trois chez lidl, aucune n'a tenu le coup avec trois feuilles de papier à la fois, toutes se sont bloquées à la première occasion et on a beau à l'ouvrir pour la nettoyer à fond, ça ne sert à rien, ça recommence très vite à déconner. Bref, c'est une vraie M.....e!
Le modèle que je montre ci-dessus, est un modèle professionnel, et n'a pas de points commun avec ceux du LNDL! Very Happy
Même ceux-ci qui broient des CD, ne sont pas assez solides! Very Happy
Patrick le Belge
Patrick le Belge
Message  junkdealer Mer 13 Mai 2015 - 18:41
les destructeur actuels du lidl et aldi ne valent plus grand chose, pignons en plastique oblige
en revanche ceux d'il y a une quinzaine d'années gobent du carton d'emballages ikea sur la largeur utile sans broncher Very Happy
j'en sais quelque chose, tous les cartons de la cuisine y sont passés, pour faire mes compléments "sec" pour le composteur Very Happy
Message  fragaria_vesca Jeu 14 Mai 2015 - 1:27
donc le conseil est plutôt de surveiller le bon coin voir les déchetteries recycleries pour y dégotter la perle rare (et solide).
Je me posais la question : est ce qu'un matériel type hachoir à viande professionnel pourrait convenir ?
À bientôt :
fragaria.
P.S : je viens de recevoir mes plaques de 2017 A (AU4G).
Je vais pouvoir attaquer la construction d'un moule à matières plastiques.
À suivre…
fragaria_vesca
fragaria_vesca
