La pompe a vide "maison" de Samuel
+8
jft68
titi74
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: La pompe a vide "maison" de Samuel
Je ne ne pense pas qu'il s'agisse d'une vis! Les seuls que j'ai pu voir étaient dans l'industrie et tournaient à l'ammoniaque.titi74 a écrit:Attention, il y a un risque de serrage.toutenbois a écrit:
Mais vous feriez comment pour le vidanger? je le mets la tête en bas et je le démarre...
Il serait intéressant d'en ouvrir un pour voir quel type de compresseur il s'agit (scroll, piston ?) et comment sortir l'huile au mieux.
Etienne
Samuel, le plus simple serait de trouver une huile compatible... Non, en fait ça n'est pas simple!
Je vais poser la question à mon fils, quoi que je doute qu'il est déjà vidanger ce type de compresseur!
je me souvenais d'avoir vu une vidéo il y a déjà un certain temps qui montrait les entrailles d'un compresseur de frigo.
https://www.youtube.com/watch?v=z6DW4a3dHXI
Il y a aussi ceci qui peut être utile.
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-10-1-Compresseur.html
jft68- posteur Régulier
Bonjour à tous ,
il existe des huiles spéciales pour compresseur silencieux , j'ai un bidon ,
mais plus rien de lisible dessus
ICI ils vendent pour ce type de compresseur de l'ISO VG 32
bonjour a tous,
dites les gars, pourquoi se prendre la tete ? juste en vidanger un ou deux a la decheterie et vous avez le l'huile de reserve pour la vie, non ?
Pour ma part, mon paternel en utilise 1 depuis plus de 40 ans comme "gonfleur" et "soufflette" rapide et leger ... jamais besoin de rajouter d'huile ... et pour moi idem mais depuis "seulement" 25 ans !!!
Et de toute facon, meme s'il fini par dire "merde", y'a juste besoin de passer a la dechetterie ou d'arreter le "marchand de loque" quand il passe dans la rue en criant "Menagere, j'achete vieux fer, vieux cuivre, vieille batterie de voiture, ..." t'as 1 chance sur 2 qu'il en aie un dans le camion !
Bien a vous tous
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
j' en utilise un (compresseur de frigo) dans mon labo d' électronique depuis +/- 30 ans
il fonctionne toujours sans problème particulier
voir la philosophie de ramses s' il tombe en panne ...
a mon taf je répare des pompes a vides et je met de l'huile 15w40...et ça marche nickel..pourtant ça tourne 24h sur 24
nico4343- acharné du forum
des nouvelles du récupérateur d'huile...
et bien il récupère... mais pas de l'huile, placer ainsi il condense l'air chaud en sortie de pompe et il se remplit d'eau, je l'ai donc tout démonté!
Il faudrait faire un truc ouvert, j'y reviendrais un jour
il faut effectivement arriver dans le bocal par le haut et avoir une mise à l'atmosphère en perçant par exemple le couvercle d'un petit trou.
Voici une image du système réalisé par Jean-Marie Linard.
Voici ce qui est écrit dans l'article de la revue Couleurs Bois que j'avais cité.
Alors renseignements pris, il s'avère effectivement que l'huile frigo est vraiment particulière, elle aurait entre autre particularité celle d'être hydrophile. De fait l'huile d'un bidon décapsulé et non utilisée est simplement jetée, peut être une piste pour en avoir à bon compte!
Mon fils m'a également mis en garde sur les dangers de certain fluides frigorigènes, appelé à tord "Fréon", et qui sont très inflammables.
Il lui est arrivé de vidanger ce type de compresseur en les inclinant, du coté BP, mais c'est pour du dépannage en attendant un remplacement. Attention à ne pas les renverser complètement, si le moto-compresseur se décroche de ces plots élastiques, c'est mort!
Une dernière chose, le recyclage des réfrigérateurs, et tout particulièrement des gaz qu'ils renferment font l'objet d'une réglementation assez stricte.
Merci pour les infos
Jft mon bocal est du même principe que celui de Jean-Marie Linard j'ai bien une mise à l'air par l'intermédiaire d'un troisième trou dans le couvercle connecté à un petit tube et l'arrivé se fait bien par le haut du bocal...
Mais ici le taux d'humidité fait que ça condense très vite, je pensais donc carrément faire un truc "dans le même sens" que JM mais sans couvercle pour limiter encore la condensation.
Sinon Jp pour les dangers des gaz, je signal dans l'article de ne par faire n'importe quoi, j'ai récupéré ce moteur auprès d'un réparateur qui normalement à tout fait dans les normes pour récupérer les gaz à effet de serre.
tien un petit HS en parlant d'humidité dans l'air... joli météore
Bonjour Samuel,
Oui je sais bien, mais je préfère le répéter ici...toutenbois a écrit:Sinon Jp pour les dangers des gaz, je signal dans l'article de ne par faire n'importe quoi, j'ai récupéré ce moteur auprès d'un réparateur qui normalement à tout fait dans les normes pour récupérer les gaz à effet de serre.
diomedea a écrit:Une dernière chose, le recyclage des réfrigérateurs, et tout particulièrement des gaz qu'ils renferment font l'objet d'une réglementation assez stricte.
Dont pas mal de monde se fout ! A Marseille, tout appareil électroménager déposé dans la rue (je sais qu'il ne devrait pas y être, mais bon) sont vandalisés dans la 1/2 qui suit par des vagabonds qui récupèrent le cuivre. Moralité, des tonnes de fluide partent chaque année dans l'atmosphère dans l'indifférence totale des pouvoirs publics. Télés éventrées, micro onde dépecé, du "recyclage" sauvage qui empêche de donner une seconde vie a ces appareils. Et les fils de cuivres ainsi récupéré sont débarrassé de leur isolants en les brulant.
Bonjour Blaise,
C'est un problème...
Il faut savoir que normalement, seule les personnes ayant des habilitations ont le droit de manipuler les fluides frigorigènes.
Le pire, c'est que quand je passe dans la rue, y'a plus rien a récupérer
Une fois, en amenant les enfants a l'école, il y avait un traceur A0 qui semble en super état. Le temps de revenir (moins de 10 mn), tout avait été arraché sauvagement. J'étais vert !
Un document qui répertorie différents types de frigorigènes.
http://www.westfalen-france.fr/documentation/Infos_Praktiker_4_D5_F29008_einzel1.pdf
et quelques autres explications:
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11671
et la réglementation:
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=11278
Des chiffres qui font peur trouvé sur wiki
wikipédia a écrit:Rappel : une fuite d'un kilogramme de réfrigérant de synthèse dans l'atmosphère produit un effet de serre équivalant à celui généré par l'émission de 1 000 jusqu'à plus de 13 000 kilogrammes de CO2.
Un kilogramme de R134a rejeté dans l'atmosphère produit un effet de serre équivalent à celui généré par l'émission de 1 300 kg de CO2.
Un kilogramme de R404A rejeté dans l'atmosphère produit un effet de serre équivalent à celui généré par l'émission de 3 900 kg de CO2.
Un kilogramme de R23 rejeté dans l'atmosphère produit un effet de serre équivalent à celui généré par l'émission de 11 700 kg de CO2.
Un kilogramme de R508B rejeté dans l'atmosphère produit un effet de serre équivalent à celui généré par l'émission de 12 300 kg de CO2.
Il est maintenant obligatoire6 de vérifier régulièrement les installations de production frigorifiques pour des applications de réfrigération ou de climatisation
meles a écrit:diomedea a écrit:Une dernière chose, le recyclage des réfrigérateurs, et tout particulièrement des gaz qu'ils renferment font l'objet d'une réglementation assez stricte.
Ben oui
Il y a des lois et réglements et puisque non appliqués, les résultats ne suivent pas et donc on renforce les lois au lieu d'appliquer ce qui existe.
Bienvenue dans le monde merveilleux des Bisounours
toutenbois a écrit:Des chiffres qui font peur trouvé sur wikiwikipédia a écrit:Rappel : une fuite d'un kilogramme de réfrigérant de synthèse dans l'atmosphère produit un effet de serre équivalant à celui généré par l'émission de 1 000 jusqu'à plus de 13 000 kilogrammes de CO2.
Que dire des clim de nos voiture qu'il faut recharger régulièrement... même s'il ya moins d'un kilo de fluide..
La législation n'oblige pas le suivi de la récupération des fluides pour les charge de moins de 2 kilo (les climatiseur mono split par ex.), du coup, je ne vous parle pas des "dégasage" sauvage sur les petits climatiseurs.
Sans parler des grosses unité de clim sur les grandes surfaces (plusieurs dizaines de kilo de fluide), et ben des fois il y a des fuites....
Et les srpays de gaz dépoussiérant qu'on utilise pour nettoyer les ordi, regarder le gaz utiliser comme propulseur... c'est pas toujours "clean", surtout si ca vient de chine.
Il y a de nouvelles clim avec du CO2, donc bien mieux pour l'effet de serre, mais ces appareils fonctionne avec des pressions de 100 bars, donc pas simple a mettre en oeuvre.
Etienne
titi74- posteur Régulier
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Encore une Pompe à Vide ! La pompe à vide Corse...
» Boite à vide selon la méthode de Samuel
» petite pompe a vide ...
» branchement 220V sur pompe à vide
» Transformation pompe à vide 380 V en 220 V
Page 2 sur 2
