-28%
229.99 € 318.99 €
Joint d'étanchéité porte-fenêtre qui tombe.
Joint d'étanchéité porte-fenêtre qui tombe. Empty Joint d'étanchéité porte-fenêtre qui tombe.
Message  micheld4036 Jeu 8 Jan 2015 - 20:53
Sur une porte fenêtre en bois d'une petite dizaine d'années (Lapeyre), je constate que le joint d'étanchéité sans doute mal clipsé ne reste pas en place. C'est le joint en plastique marron qui est sur le coté et le haut et bas de l'ouvrant C'est surtout sur le bas  que l'on peut  constater la chute (la gravité aidant), mais dans une moindre mesure sur le haut, il a aussi tendance à jouer les filles de l'air.
Je ne connais pas grand chose à l'affaire, mais je pence que ce joint doit être mis en force (à l'usine) dans une petite rainure.
Puis-je coller la partie encastrée ? Ou avez vous d'autres solutions ?
D'avance merci.
Joint d'étanchéité porte-fenêtre qui tombe. Empty Re: Joint d'étanchéité porte-fenêtre qui tombe.
Message  sangten Jeu 8 Jan 2015 - 20:58
Michel, puisque le joint est inséré en force, ne peux-tu pas le ré-insérer ? Avec éventuellement un point de colle CA au bout, par là où il fout le camp.
Message  Invité Jeu 8 Jan 2015 - 21:05
une image du joint, surtout du talon (la partie encastrée) permettrait de savoir si c'est un joint clippé ou glisser
le plus facile à remettre en place est le joint clippé, pour un joint glissé c'est nettement plus short !
à + lulu
ne pas oublier de se poser la question: pourquoi ne reste-t-il plus en place
Anonymous
Invité
Invité
Message  micheld4036 Jeu 8 Jan 2015 - 23:53
Merci pour vos réponses,
je vous envoie une petite photo d'un joint semblable.
j'ai bien peur que le remettre en place même en forçant dans son logement ne suffise pas.
Je n'ai pas de réponse à la question :pourquoi il ne reste pas en place
Je me demande si ça n'a pas d'inconvénient de mettre un point de colle, et quelle colle serait la mieux ?
Joint d'étanchéité porte-fenêtre qui tombe. Joint_10
Message  quentin91800 Ven 9 Jan 2015 - 0:02
La queue de sapin du joint est abimé ? A t-il était peint ?
Normalement pour poser ce type de joint il faut un outil c'est une simple roulette pour bien enfoncer le joints dans la rainure
Joint d'étanchéité porte-fenêtre qui tombe. 9k=
Message  jb53 Ven 9 Jan 2015 - 7:09
Bonjour Michel et tous les autres,
Pour ma part, je nettoierais la gorge et je remettrais le joint en place. Si çà ne tenait pas je mettrais un peu de joint silicone transparent en fond de gorge et je replacerais le joint à sa place.
bonne continuation
Message  gemaf Ven 9 Jan 2015 - 17:16
bonjour a vous
j'ai ce même type de joints sur mes portes fenétres,et,eu le méme souci
résolu,j'ai donc dépendu,la porte,mis sur des trétaux,enlevé le joint,nettoyé,mis un peu de colle cilicone dans la gorge,remis le joint,bien sur en forcant un peu,avec une roulette a papier peint,solide,une fois tout en place,attendre un peu,que,ca séche,et,remettre la porte
bien sur,pas en ce moment,trop froid Very Happy
gemaf
gemaf
Message  micheld4036 Sam 10 Jan 2015 - 8:21
Merci à tous pour vos conseils.
Je vais attendre les beaux jours et mettre un point de colle si le joint ne tient pas en place.
