Je suis tombé sur un os...
+7
roger vuillermoz
tonyproof
Pierre---
11 participants
Bonjour à tous.
L'os c'est barbant parce que ça fait de la poussière partout qu'il ne fait pas bon respirer, ça désaffûte très vite et ça sent mauvais. C'est en plus complètement irrégulier, alors c'est pas facile à centrer et à tenir dans le mandrin. De plus, comme c'est creux, il faut trouver un truc pour boucher le couvercle et le fond avec une pièce plate qui sera travaillée sur les deux faces, et sans trop montrer le joint.
Mais l'os, c’est très joli parce que c'est tout blanc ou à peine crème, ça se polit magnifiquement et ça fait bien ressortir les inclusions. Comme c'est déjà creux, c'est facile à creuser. En plus, ça reçoit très bien le filetage.
Et comme on peut considérer que les avantages l'emportent sur les inconvénients, j'ai tourné cette petite boîte (diamètre 47, hauteur 58 mm) à pas de vis, avec une centaine de pastilles de nacre de différents diamètres et couleurs (rose, noire, dorée, blanche et bleu-vert), et des moletages un peu partout. Le tout dans un fémur de bœuf, en fait un pot-au-feu de l'hiver dernier, et il ne fut pas facile de trouver un tel diamètre.
Voici la boîte fermée, avec sur le couvercle un moletage de fleur à cinq pétales :
L'intérieur avec au fond huit pétales et un cabochon de nacre rose :
Le dessous de la boîte, une spirale à trois branches :
La boîte ouverte avec le dessous du couvercle et son cabochon de nacre noire dans une toute petite fleur, cette fois à sept pétales pour varier les plaisirs :
J'avoue que je ne contrôle pas le nombre de pétales... Ce qui est agréable dans la main, je trouve, c'est le poids, plus important qu'avec du bois.
J'espère vous avoir fait plaisir en montrant ce matériau peu courant.
Re: Je suis tombé sur un os...
Ohhh que oui, elle est magnifique.
Si je suis bien tu as gardé le fut pour faire les paroi et profité de la partie déjà creuse pour l'intérieur, ça veut dire qu'il a fallu assurer 2 prises de mors ? Mais dans quoi as tu tiré les couvercles ?
Et une dernière question, avec quoi effectues-tu le polissage ?
c'est quoi comme os de l'ivo....
tonyproof- complétement accro
Vive le pot au feu !!!
Superbe Pierre
Superbe Pierre
Superbe, ce matériaux est vraiment joli... et que dire de la maitrise pour un tel résultat !
Usage en pot à tabac ou encore pour une épice précieuse.
Magnifique
fazer- complétement accro
Bonjour Pierre
superbe réalisation et tu dois avec un bon et gentil bouché.
pas facile de trouver de l'os.
et bravo pour la technique du tournage on voit l'expérience sortir de la gouge
Merci pour vos encouragements !
Les couvercles sont pris dans un autre bout d'os à moelle qui avait un côté un peu plat ; j'ai dressé une face que j'ai collée sur un martyr dans le mandrin, je les ai ensuite tournés et décorés, puis retourné dans une empreinte pour décorer l'autre face.
Pour le polissage, j'enchaîne les abrasifs jusqu'à 600 (c'est bien plus rapide que pour le bois, quelques secondes suffisent à chaque grain) puis polissage aux disques avec pâte brune puis blanche, et c'est nickel.
Oui, c'est pas facile de le faire tenir sur le mandrin, il faut en effet deux prises comme pour les boîtes en bois, mais j'ai aussi dû jongler avec d'autres techniques : empreintes, et remplissage provisoire en bois pour pouvoir se servir de la contre-pointe, bien utile pour le spiralage latéral qui demande de la pression.meles a écrit:
Non non, c'est bien de l'os de bœuf. C'est très semblable à de l'ivoire, sauf que ça n'a pas les cernes caractéristiques, et il y a parfois des petits passages pour les vaisseaux sanguins, ce sont les seules différences.tonyproof a écrit:
Oh ben si quand même, les os à moelle sont en vente libre ! Disons qu'un diamètre de 40, c'est courant. Plus gros, moins...roger vuillermoz a écrit:
Superbe travail bravo
Sans parler de la matière elle même, on sent la maitrise et le plaisir des détails
Chapeau bas
Comment se fait l'inclusion de pastilles de nacre ? (rien d'obligatoire à nous livrer les secrets, bien entendu )
Chapeau bas
Pas de secrets, Détourneur !
Pour la nacre :
1) tu vas en Norvège, c'est là qu'elle est la plus jolie.
2) tu te choisis un fjord pas trop profond
3) tu casses la glace (la nacre se pèche en hiver)
4) tu plonges, tu ramasses tous les coquillages que tu trouves
5) tu sors, tu te réchauffes à l'akvavit, tu manges les bestioles grillées et dans les coquilles tu tournes des petites pastilles aux diamètres précis de tes mèches
6) tu recommences comme en 4)
7) tu rentres en France, tu perces l'os et tu colles les pastilles dans les trous
8 ) tu affleures comme tu peux, surtout au papier de verre
C'est simple et facile, comme tu vois.
Récemment, à cause de la covid, on ne peut plus se balader comme on veut même en Europe, alors j'achète les pastilles toutes faites ici.
Pour la nacre :
Visiblement l'Australien n'est pas frileux !
Merci pour le partage (ainsi que pour la description exhaustive de ton processus perso !)
roger vuillermoz a écrit: tu dois avoir un bon et gentil bouché.
Oui, il est très ouvert.
Superbe travail !
Je compatis pour l'odeur , c'est absolument nauséabond (quand mon fils fabrique des sillets de guitare je sors).
Les Bouchers donnent volontiers les fémurs !
Cordialement JF
Superbe travail !
Cordialement JF
speedjf37- je prends du galon
bonsoir, superbe Pierre, ca donne envie de l'avoir en main !!!
amicalement Fred
amicalement Fred
superbe !
j'ai essayé deux fois en piquant l'os du chien déjà bien rongé... je confirme pour l'odeur et les deux fois, l'os a explosé... alors à la 2e fois je me suis dit que j'allais arrêter mes conneries.... mais quand je vois ton résultat ! peut être qu'il faut un os neuf ?
tu a mis combien de temps à la faire ? plus je la regarde et plus je suis admiratif ! le pas de vis, le moletage ! rien que ca... ça devrait faire deux tuto
ptipolux- je prends du galon
Un os neuf ne devrait pas changer grand chose je pense. Il vaut mieux fixer solidement l'os sur le mandrin (pas facile, un os, c'est irrégulier, faut parfois ruser), avoir des outils affûtés (ça veut dire affûter toutes les 2 minutes le HSS, le carbure dure plus mais coupe moins ) et faire des passes plus que légères.
J'ai mis trois après-midis pour faire cette boîte.
» Je suis tombé sur une pub
» Joint d'étanchéité porte-fenêtre qui tombe.
» Je suis ...
» je suis...
» Je suis au taquet… ;-)
» Je suis ...
» je suis...
