installation lavabo et mauvaise surprise
Bonjour je viens vous voir pour vous demander conseil en urgence ![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
j'ai entamer des travaux pour le changement d'un lavabo et j'ai eu une mauvaise surprise.
en commençant à casser l'ancien habbilage un morceau de bois à rendu l'ame.
du coup je ne sais pas comment me reprendre pour remettre une fixation.
je suis tomber sur une ancien conduit de cheminé qui à était bouché. donc impossibilité de boucher entièrement avec du beton.
je voulais refermer le trou en remettant des tasseau fixer dans le mur mais je ne sais pas comment m'y prendre.
si vous pouvez m'aider car la je ne trouve aucune solution.
voila une photo. (mais avant que je casse tout. sur la gauche c'est à raz du carrelage mais je ne tombe pas dans le conduit de cheminé.)
surlement sur la droite car je ne sais pas comment me fixer pour y remettre un coffrage.
sachant aussi que je doit casser sur le devant le mur pour mettre une étagère et aussi acceder au syphon si il est bouché.
en attente de votre aide
![installation lavabo et mauvaise surprise 20141210](https://i.servimg.com/u/f39/11/95/56/10/20141210.jpg)
et voici le lavabo que je vais mettre
![installation lavabo et mauvaise surprise 20141211](https://i.servimg.com/u/f39/11/95/56/10/20141211.jpg)
mat73230- petit nouveau
Re: installation lavabo et mauvaise surprise
A ta place, je poserai une plaque de contreplaqué marine en 18mm sur 3 liteaux (au fond, à droite et à gauche) de telle manière a avoir accès sous ton lavabo. Ensuite, tu poses le lavabo sur ce contreplaqué. Bourres ton vieux conduit de cheminée avec de la laine de roche ou de la mousse expansive.
Ensuite, tu le faïences sur le dessus.
J'espère que tu m'as compris.
Laurent12- très actif
Bonsoir et merci de ta réponce rapide.
Je ne peux pas me servir du coté droit. ce n'est pas à la même hauteur. et c'est une vieille brique qui ne tiens pas.
Par contre c'est un vieux mur sable + pierre + mélange de je ne sais pas quoi.
Comment faire tenir les liteaux ? scellement chimique ? mortier ?
j'ai peur que cela s'arrache avec le temps car il s’effrite un peu (ou à moins que cela tiens bon dans se genre de mur)
Je mettrai de la laine de roche mais je ne peux pas mettre de la mousse trop de volume à combler. pratiquement 1m3
et encore merci pour cett idée![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Pour les liteaux, soit tu mets des chevilles longues, soit tu fais des trous de 50mm*50mm*50mm, tu les bourres de ciment prompt et ensuite tu fixes tes chevilles dans ce ciment.
Merci bien à toi pour l'astuce je n'y aurai pas penser je te tiens au jus dans la semaine
Et pourquoi pas coller une dalle en béton.
Sur ta première photo on voit 2 "barres" en travers du trou. Si elles sont suffisamment solide je poserai dessus un bout de contreplaqué ou agglo, il te servirai de coffrage. Je percerai le mur du fond et celui de devant pour y insérer du rond à béton tu ligatures le tout une chute de treillis soudé par dessus et du coule une "mini dalle". Ainsi tu auras un support stable et qui ne craint pas l'humidité pour poser ton lavabo et la faïence.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
bonjour bruno hélas le morceau de bois à céder au niveau fixation.
et je ne peux pas me reprendre dessus. car il est trop loin. voici une photo. et je ne peux pas y acceder comme je le souhaite.
![installation lavabo et mauvaise surprise 20141212](https://i.servimg.com/u/f39/11/95/56/10/20141212.jpg)
Et pourquoi pas ça ?
>>>![installation lavabo et mauvaise surprise Porte11](https://i.servimg.com/u/f39/16/35/56/74/porte11.jpg)
Tu rehausses simplement le niveau de l'épaisseur du C.P.
Tu peux le visser solidement dans le mur.
Le tasseau du bout est facile à fixer.
Juste une idée,
Juste une idée,
C'est ce que j’avais essayé d'expliquer au début. Un dessin vaut mieux qu'un long discours.
bonjour et merci pour le dessin. au début c'est ce que je voulais faire. Mais je suis obliger de tout reprendre le mur car il s'effrite de tout les coté. Pour la fixation du lavabo se ne seras plus un soucis. ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
hier soir j'ai remis une patte de maintien. J'avance petit à petit
![installation lavabo et mauvaise surprise 20141213](https://i.servimg.com/u/f39/11/95/56/10/20141213.jpg)
![installation lavabo et mauvaise surprise Lavabo10](https://i.servimg.com/u/f39/11/95/56/10/lavabo10.jpg)
![installation lavabo et mauvaise surprise 20141214](https://i.servimg.com/u/f39/11/95/56/10/20141214.jpg)
» Et un petit meuble lavabo pour WC....
» Installation PV + support au sol en auto-installation
» Problème démontage ancien mélangeur lavabo tuyaux rigides
» Jambe de train
» passage surprise
» Jambe de train
» passage surprise
