Zinken Compact 21
+9
dvdschueren@telenet.be
13 participants
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Zinken Compact 21
Bonsoir David ,dh42 a écrit:Comme quoi, une fraiseuse c'est indispensable à l'utilisation d'une machine à bois
L'inverse est moins vrai , il faut tout en double , une machine pour réparer l'autre
Tu peux rester , fait encore froid dehors
Bonsoir Roger ,
j'y arriverai à force de modifications , si je ne peux pas faire confiance à l'équerrage
des coupes , ça n'a pas de sens merci de ton commentaire
Une jolie machine qui à l'air bien entretenue et de belles pièces réalisées ! J'aime ça !!!
Merci Pierre ,
si tu parles de la fraiseuse , je suis ravi de cette machine , c'est un petit gabarit ,
déjà fort grand pour mon atelier ,je partais sur une fraiseuse d'établi , mais je ne regrette pas !
Beau travail Philippe! Bravo!
Bonne journée,
En tout cas ça aide!dh42 a écrit:Comme quoi, une fraiseuse c'est indispensable à l'utilisation d'une machine à bois
Bonne journée,
Bonsoir à tous ,
Merci JPaul ,
test aujourd'hui , après 5 ou 6 coupe ( x5 ) , je tenais les 90° , maintenant
il faut voir combien de temps , car le système de la scie est un peu spécial , le bloc
n'est tenu que d'un côté , et de l'autre , il y a la courroie qui tire , donc de forte
chance que ce soit à contrôler , et autre détail qui ne me plait pas , en mettant une équerre
sur la lame , je n'ai vraiment pas les 90° avec le guide
Merci JPaul ,
Bonsoir Phil et à tous
D'équerre par rapport table lame, ou rapport au guide ? en tout cas c'est un excellent travail J'suis ptête dur de comprenure
Bonsoir Roger ,
lame guide , je dois avoir 1 ou 2 ° plus ouvert , donc +/- 91° j'ai pas mesuré
exactement , sur l'équerre de 25cm , +/- 1mm
Bonjour Philippe,
Le guide doit être perpendiculaire et la lame parallèle aux guidages du chariot. Il faut donc que tu agisse ou sur les guidages du chariot, ou sur le bloc scie. N'oublie pas qu'il y a également le guide parallèle, comment est la lame par apport à lui?
Bonne journée,
Quant on voit la simplicité du principe de ce guide, on ce peu demander pourquoi les fabricants ne l’utilisent pas plus!Scorpio a écrit:test aujourd'hui , après 5 ou 6 coupe ( x5 ) , je tenais les 90°
Bonne journée,
Bonjour JPaul et à tous ,
après lecture , je descends à l'atelier pour contrôle ,
et là le verdict est sans appel
Guide parallèle , selon mon contrôle c'est ok
Bord de table , pas bon , mais ça , on s'en balance
Guide de chariot , là je m'assieds , et je pleure ,
différence entre l'entrée et la sortie de table +/- 3mm , plus ouvert en sortie
Ce ne sont pas des mesures micrométriques , j'ai posé un guide FS le long de la lame
mis des repères et mesuré , mais ça me semble clair , si c'était 1mm je n'y toucherais
pas mais là ça me semble beaucoup
Bonjour Phil et à tous
Il me semble que tu peux régler ta table avec les boulons excentriques (roulements)sur tes rails si j'ai bien vu (même principe)ce que j'ai du faire sur la mienne ainsi que la hauteur de celle-ci ,j'ai travaillé avec deux jeux jauge d'épaisseurs de mécano, je crois avoir lu que certains le font au comparateur? ma table est légèrement +haute que celle de la scie de quelques 10è je ne sais pour vous?
Bonsoir Roger et à tous ,
hélas Roger pas de réglage dans ce sens , il y a en effet un axe excentrique pour
le jeu entre les deux tubes du guide mais pas pour l'écartement , il y a également
un réglage sous la table pour l'inclinaison du guide , c'est tout .
tout le système de guidage est lié à un axe fixe sur la table , un œillet de chaque
côté dans la fonderie , il y en a un qui va sauter , j'ai commencer la pièce de
remplacement qui sera réglable en hauteur et profondeur
Bonsoir à tous ,
la suite des aventures d'une Italienne en Belgique (Zinken c'est Italien ,
comme son nom ne l'indique pas )
J'ai encore été piocher dans le tas de ferraille , tourner un petit manchon alésage de 16,
Soudé sur un fer plat de 10 ,
un petit coup de fraiseuse pour faire propre
voilà la pièce qui devrait faire l'affaire si tout va bien
Un côté de fait , je pensais me limiter à ça , mais j'ai finalement fait les deux côtés ,
histoire de boucler cette partie là une fois pour toutes
Le deuxième côté en place , l'alignement est au poil , reste à recommencer la série de
coupe pour retrouver mes 90°
Si ça continue comme ça , elle fera deux fois son poids initial !!!
Aux grands maux, les grands remèdes!
Je pense que le fabricant avait quand même prévu quelque chose de plus simple pour aligner tout ça... Il n’était pas possible de régler le guide?
J'admire beaucoup la qualité de la peinture de tes machines... Ainsi que leurs couleurs d'ailleurs!
Bon weekend,
Bon weekend,
Le fait que les deux guides sont sur un plan incliné, lorsque l'on agis sur un excentrique , non seulement il rapproche le chariot mais en plus le fait monter ,c'est une combinaison assez simple juste trouver un compromis . Une fois les deux tables plan on retrouve le même écartement entre les deux.
Bien que ce soit long a régler c'est ok
Bonjour Roger , JPaul et tout le monde ,
ça fonctionne Roger , ça reste un peu aléatoire pour trouver le 90° , mais c'est ok ,
je me demande comment ça se passe sur d'autres machines le réglage de l'équerrage ,
parce que quand même c'est rock n'roll , je devrais presque prendre un comparateur
tellement c'est sensible
et non , le fabriquant n'à pas prévu de réglages autres que l'inclinaison du chariot et
le jeu sur les guidages
JPaul , ce sont de vieilles machines , j'ai passé d'avantage de temps à les remettre en
état qu'à les utiliser , c'est un peu comme ce petit combiné , acheter sans connaître ,
ça réserve des surprises ...
Zinken compact
Bonjour Scorpio,
j'ai acheter aussi un zinken compact.
je voudrais le mettre en fonction et j'espere de le mettre en orde comme vous.
Vous avez trouver les roulements et les ribbon ou?
Je ne comprend pas encore comment le toupie est raccorder ou moteur, vous savez m'envoyer des photo des ceci?
Merci d'avance.
Dave
Merci d'avance.
Dave
dvdschueren@telenet.be- petit nouveau
Bonsoir Dave ,
les roulements viennent d'ICI , ils sont de références classiques
qu'est ce que les ribbons ???
Pour la toupie , la courroie se tourne en 8 et est maintenue en place avec le tendeur .
Si besoin , je peux t'envoyer le PDF de la machine en italien
courroies
Bonjour Scorpio.
Vous avez un photo de la courroie qui vas vers le toupie?
Les courroies sont de la marque habasit vous avez acheter ou?
Les roulements vous avez acheter ou vous savez encore quelle reference et quel mesures?
Vous etes de quelle region?
Bonsoir Dave ,
Je n'ai plus toutes les références de roulements , j'avais commandé en deux fois ,
ils ont tous été changés , opérations et moteur . Il y avait des 6005-2RSH ,
6204-2RSH , 6205-2RSH et ? , je ne sais plus les autres
Les courroies ont été faites sur mesure ICI
Je n'ai pas de photos de la courroie de toupie , je n'ai plus cette machine
MERCI
merci Scorpio pour les info.
bonjour a tous
je suis nouveau sur votre forum
et j'ai moi aussi un combiné ZINKEN COMPACT 21 78
et je cherche comment passe la courroie pour la toupie ainsi que sa longueur
j'ai aussi un problème avec le sélecteur
merci a tous pour vos réponse
bonsoir a tous
tres beau travail de ton combine
une fois que tu as ton 90 as tu l intension de piété la position
michel80- complétement accro
bonjour avez vous une photo de la position de la courroie de la toupie
il y a une sorte de renvoi ou de tendeur mais je vois pas comment il va
personne n'a ce combiné
» Compact 8 emco
» EMCO compact 8
» recherche Doc technique EMCO compact 8
» Thc Proma compact 150 (réglages)
» {VENDU} THC Proma compact 150
» EMCO compact 8
Page 3 sur 4
