599 €
Zinken Compact 21
+9
dvdschueren@telenet.be
13 participants
Zinken Compact 21 - Page 2 Empty Re: Zinken Compact 21
Message  Scorpio Jeu 1 Jan 2015 - 21:47
Merci David ,
je ne compte vraiment pas faire de coffret avec transfo , automaintien et tout ,
ce ne serait vraiment pas raisonnable pour une machine de ce gabarit , je vais voir ce
que j'ai en stock dans mes relais , sinon , je laisse le montage original ou similaire Embarassed
Message  Scorpio Ven 2 Jan 2015 - 10:59
Bonjour à tous ,
Dans mon stock , j'ai peut être une alternative intéressante scratch
Zinken Compact 21 - Page 2 15010210571018313812839916
Un inter 380v avec automaintien magnétique , c'est peut être un bon compromis  ,
simpliste , mais à mon avis un peu plus sécuritaire que l'interrupteur d'origine What a Face
Message  dh42 Ven 2 Jan 2015 - 20:23
Et le petit relais coupe les 3 phases ?
Hormis le problème du prix, les démarreurs moteur sont très simples à brancher (et il y a une protection moteur par un thermique)
Message  Prétender 49 Ven 2 Jan 2015 - 20:34
Bonsoir Phil et à tous
Sur mon combi un câble par du relais dans la boite vers un stop simplement déclenche le syst en // on/stop
Message  Scorpio Ven 2 Jan 2015 - 22:34
Bonsoir à tous Very Happy
En théorie , oui , mais en pratique il en coupe 2 , car il y a un pontage pour l'auto maintien ,
et je pense y mettre un AU , de cette manière , en coupant avec l'AU , plus aucunes phases
de branchées , ce n'est pas vraiment selon les "normes " mais ça reste à mon sens une solution
minimaliste plus sécurisante que le montage d'origine , qui date quand même d'une bonne
trentaine d'années What a Face , je pense que bon nombre de machines sont en vente à l'heure
actuelle avec ce type d'interrupteur .
Roger , il n'y a pas de relais , juste un interrupteur au moteur What a Face
Message  dh42 Ven 2 Jan 2015 - 22:54
je pense que bon nombre de machines sont en vente à l'heure actuelle avec ce type d'interrupteur .
Oui, mais en mono.
Il faut de plus être sur que la bobine du relais est en 380V, ce qui parait peu probable si le bouton est fait pour du mono ; la bobine sera en 220V et elle vas cramer si tu y met du 380V.
ce n'est pas vraiment selon les "normes " mais ça reste à mon sens une solution minimaliste plus sécurisante que le montage d'origine , qui date quand même d'une bonne trentaine d'années
Beuuh, pas sur ; entre un inter de qualité fait il y a 30 ans et ces m***es made in RPC, je donnerais le vieux gagnant ! Very Happy
C'est un problème de prix qui te fait éliminer le démarreur moteur, ou tu a peur de ne pas savoir le brancher ? .. Si c'est la seconde réponse, alors pas de panique, c'est on ne peut plus simple ; tu branche les 3 fils qui vienne de la prise tri d'un coté, les 3 fils moteurs de l'autre ... et c'est fini. (et tu relie les fils de terre ensembles)
Si tu a besoin de photos détaillées pour le branchement, je pourrais te faire ça sur celui de ma pompe.
Message  Scorpio Ven 2 Jan 2015 - 23:41
Re David ,
non , ce n'est pas un interrupteur mono , c'est un tri 400v 6A
C'est exactement le même que celui-ci Wink
Ce ne sont pas les branchements qui me font reculer , je ne suis pas un expert , mais
je m'en sort pas mal , Very Happy , j'avais ça en stock , et ça fonctionne , donc pour le
moment je ferai mes essais avec ça , si je vois que la machine va bien , je ferai
peut être la modification , je trouvais ce système plus rassurant qu'un AU tri
comme j'ai vu chez RC machines What a Face
Message  dh42 Ven 2 Jan 2015 - 23:52
Ah OK, et bien je ne savais pas qu'ils existaient en tri.
apparemment il n'y a donc pas de soucis ; et il y a bien les 3 contacts, tu pourra donc bien couper tes 3 phases.
Attention, il sont sensibles à la poussière ; je dois démonter le mien régulièrement sur ma SàR pour le bois à cause de ça ... à protéger au mieux.
Message  Scorpio Sam 31 Jan 2015 - 10:59
une suite sur les avancées de mon petit combi , ce n'est pas une machine d'exception,
mais comme j'ai commencé , je poursuis
J'ai soudé un boitier pour y installer les commandes en prolongement de celui d'origine ,
j'ai viré le capot d'AU du contacteur magnétique et monté un AU en parallèle qui sectionne
l'automaintien  , c'est pas du 100% top , mais ça fonctionne
Zinken Compact 21 - Page 2 15013110265618313812919918
Une seconde salve de remplacement de roulements , tout les roulements moteur et arbre
sont remplacés également , comme ça , je suis zen de ce côté , 13 roulements en tout ont
été changés sur la machine . Les courroies ont été fabriquées sur mesure , avec la note qui
suit What a Face  , aucuns systèmes de tension prévus , donc il a fallu faire preuve de patience
et d'ingéniosité pour anticiper le 1% de détente prévu,  avant le montage  , sinon , impossible
de les mettre
Zinken Compact 21 - Page 2 15013110265218313812919916
Le montage et les réglages peuvent enfin commencer , c'est également de la patience et de la minutie  , mais je suis content d'en être là
Zinken Compact 21 - Page 2 15013110270018313812919919
Je n'ai pas de capot de lame dans la caisse d'accessoires , il faudra que j'en fabrique un , je ne sais pas comment , avec une aspiration sans doute  , à cogiter , de même que tout le reste du système d'aspiration ...
Message  dh42 Sam 31 Jan 2015 - 17:57
Une bonne avancée cheers
Je ne te le fais pas dire Rolling Eyes ... le tout étant que les réglages tiennent dans le temps ; j’espère que tu aura plus de chance que moi sur ce point ..
Message  Scorpio Sam 31 Jan 2015 - 21:08
Bonsoir à tous ,
bonsoir David , et merci de me tenir compagnie lol!
comme tu peux voir , le réglage d'angle est uniquement assuré par une
molette de serrage que j'ai monté à la place d'un écrou , mais je pense
que le serrage ne sera pas suffisant , je pense faire un autre système
de serrage un peu plus performant mais sans outils scratch
Message  dh42 Sam 31 Jan 2015 - 21:18
Tu a dut voir le post de JP (Diomedea) sur son guide d'angle ; il me semble que tout est fait avec scie et défonceuse.
Dans le cas de la mienne, c'est tout qui se dérègle ; les tables les guides etc ... (le châssis est tout mou, si tu la déplace, ou si tu met un bois lourd dessus, c'est mort, tout à re régler What a Face )
Message  Scorpio Sam 31 Jan 2015 - 21:55
Je parlais du serrage de la règle sans outillage Very Happy
Peut être une poignée indexable  scratch
Pour le reste je verrai à l'usage si il faut rigidifier l'une ou
l'autre partie , mais ça reste une toute petite machine
Message  dh42 Sam 31 Jan 2015 - 23:28
D'après les photos, ça à quand même l'air bien mieux réalisé que mon tas de tôles Very Happy
Message  diomedea Dim 1 Fév 2015 - 8:26
Bonjour à tous les deux,
Y'a pas que de la tôle, il y a aussi du plastique! lol!
Belle restauration d'une belle machine!
Pour que je réglage du guide soit efficace, il nécessaire qu'il soit maintenu en deux points et suffisamment éloignés l'un de l'autre. Celui qui équipe la machine de David est l'exemple même de ce qu'il ne faut pas faire. Pour améliorer le tiens, tu peu t'inspiré de celui que j'avais fait pour ma petite scie à format (voir ici) Sur celui ci le rapporteur et la règle sont solidaires, et c'est l’ensemble qui bouge. Celui dont David fait allusion (voir ici) serait moins facile à adapter.
Bon dimanche,
Message  Scorpio Dim 1 Fév 2015 - 10:26
Bonjour à tous ,
@ David , j'avais déjà parcouru tes mésaventures et modifications de ta Lurem , quel travail
de titan de reprendre tout ces défauts , la table étant quand même le plus beau , je ne pense
pas avoir ce genre de problèmes de table , elles sont en fonte d'alu et la surface est une tôle
de genre inox collée dessus , je ne pense pas que j'aurais ton courage si ça ne devait pas
fonctionner What a Face
@J-Paul , je connais , bien sûr tes modifications également suite à de très nombreuses heures
de lecture de tes superbes sujets , et ce n'est d'ailleurs pas innocent la version de compas sur
le guide Festool que j'ai réalisé ICI , l'inspiration m'est sans aucun doute venue de mes lectures ,
j'ai déjà regardé la possibilité d'adaptation Idea
merci à vous deux Very Happy
Message  Guilhèlmus Dim 1 Fév 2015 - 13:13
Salvt,
Superbe, propre et tout et tout !
Tu vas avoir plaisir à travailler avec cette machine.
Belles modifications !
Pour le capot, y en a un, , fait par bilou(te).
@+ Pégui
Message  Prétender 49 Dim 1 Fév 2015 - 16:30
Bonjour Phil et à tous
Tu t'y es enfin attelé , c'est de la belle besogne comme toujours ,minutie quand tu nous tient , Le système de guide de J Paul je l'ai en partie sur ma combi, sauf que je n'ai pas de rail (c'est dans mes projets) ce sont des trous pré forés équidistant pas pratique du tout ,la partie angulaire était une bande autocollante fixée  sur le socle autant dire nada.
Si tu as besoin d'un morceau de rail alu j'en n'ai  de récup
Message  Scorpio Dim 1 Fév 2015 - 18:44
Bonsoir à tous ,
@ Pégui , merci pour le lien que j'avais déjà repéré , l'idée du plexi est pas mal ,
je n'en ai pas , mais je vais y réfléchir . Je pense que si tout fonctionne correctement ,
je devrais en effet prendre du plaisir avec cette petite machine , rien que pour les réglages
de la règle , scier avec un chariot , pffff , quelle différence , même si c'est pas du pro
c'est autre chose drunken
@ Roger , quand tu dis " Tu t'y es enfin attelé " , tu ne crois pas si bien dire , le temps va
tellement vite , il y a plus de deux ans que cette machine attend sagement , je l'avais achetée
en même temps que ma fraiseuse Pégard What a Face , si tu as un rail pouvant faire l'affaire , et
que tu n'en as pas d'usage , c'est avec plaisir si il peut convenir à faire un guide Very Happy
Message  Prétender 49 Dim 1 Fév 2015 - 19:16
C'est un rail de photos voltaïques  je les ai gardés pour ça tu viens quand tu veux
Message  Scorpio Dim 1 Fév 2015 - 23:22
Merci Roger Very Happy
j'en profiterai pour te poser deux trois questions sur l'utilisation de ces engins Embarassed
Message  Scorpio Mer 11 Fév 2015 - 22:47
Bonsoir à tous ,
pour réglé le chariot plus facilement je m'étais fait un écrou "rapide" avec une bonne prise
pour bloquer et débloquer le compas
Zinken Compact 21 - Page 2 15021110093518313812954717
à ce niveau là , c'était super efficace , sauf que , y a pas que ça , le réglage , c'est impossible
à faire , après plus d'une heure de tentative avec les 5 coupes , j'ai compris qu'il valait mieux
faire autre chose pour améliorer la bestiole , comme je suis pas du genre à ignorer les conseils ...
Diomedea a écrit:Pour que le réglage du guide soit efficace, il est nécessaire qu'il soit maintenu en deux points et suffisamment éloignés l'un de l'autre
bein j'ai tenté de les suivre , sauf que pour les deux points éloignés , c'est en fonction du brut
disponible , et en 20mm , j'avais pas grand chose , j'ai donc fait une "mini" rallonge de chariot  Embarassed
Zinken Compact 21 - Page 2 15021110091818313812954712
avec en dessous tout les fraisages nécessaires pour l'ajustement et pour le passage des roulements
et fixé avec deux vis à tête fraisée
Zinken Compact 21 - Page 2 15021110091518313812954710
j'ai deux compas d'origine , j'en ai sacrifié un , et comme il est creux , j'ai fraisé un morceau d'alu
maintenu par une vis et noyé dans la colle époxy afin de pouvoir y visser le nouveau compas , vous
pouvez admirer en arrière plan le fruit de mes tentatives de réglages qui confirme d'une part le
nombre d'essai   lol!  mais également la nécessité de me faire une cape avec aspiration
Zinken Compact 21 - Page 2 15021110093118313812954716
une fois la colle sèche ,  j'ai fraisé 4mm du compas original , l'épaisseur de la tôle utilisée pour
garder le même niveau de serrage du guide
Zinken Compact 21 - Page 2 15021110092618313812954715
tout les morceaux assemblés après quelques ajustage et modification , je suis content du résultat
reste à voir si les réglages seront simplifiés
Zinken Compact 21 - Page 2 15021110092218313812954714
Une chose est certaine , ça ne peut pas être pire qu'avant What a Face
Message  Scorpio Mar 24 Fév 2015 - 22:44
Bonsoir à tous ,
A la demande générale lol! , je donne des nouvelles de mon guide
Pas trop bonnes d'ailleurs What a Face , le principe du compas est très bien , mais l'équerre
d'origine est un peu affaiblie par mon fraisage , et un peu courte pour la portée du guide ,
alors le guide se balance paisiblement au moindre effort .
Donc , reprise des hostilités :
j'ai pioché dans l'alu en stock , et direction la fraiseuse afin de reproduire le profil
du guide
Zinken Compact 21 - Page 2 15022410345918313813006138
La petite rainure
Zinken Compact 21 - Page 2 15022410350318313813006139
la pièce finie après de multiples rectifications
Zinken Compact 21 - Page 2 15022410350818313813006140
Et montage final , solidarisée au compas par 4 vis fraisée de M6 et montée sur le chariot
Zinken Compact 21 - Page 2 15022410351218313813006141
Pas encore d'essais de coupes , mais par contre , au niveau rigidité , ça à l'air vraiment
pas mal , je pense que je vais y arriver à force de persévérances Very Happy
Message  dh42 Mar 24 Fév 2015 - 22:51
Comme quoi, une fraiseuse c'est indispensable à l'utilisation d'une machine à bois jesors
Message  Prétender 49 Mar 24 Fév 2015 - 22:57
Je le savais que tu étais persévérant , c'est bien réussi et propre Wink
Message  Scorpio Mar 24 Fév 2015 - 23:10
dh42 a écrit:Comme quoi, une fraiseuse c'est indispensable à l'utilisation d'une machine à bois jesors
Bonsoir David ,
L'inverse est moins vrai , il faut tout en double ,  une machine pour réparer l'autre Wink
Tu peux rester , fait encore froid dehors  lol!
Bonsoir Roger ,
j'y arriverai à force de modifications , si je ne peux pas faire confiance à l'équerrage
des coupes , ça n'a pas de sens What a Face merci de ton commentaire Very Happy
