Ouvrir un fichier .cb en cliquant dessus
Bien le bonjour,
Je voudrais ouvrir directement CamBam en cliquant 2 fois sur un fichier .cb.
même si je fais "ouvrir avec" et que je vais chercher le programme sur le répertoire CamBam, voilà ce qui se passe :
Comment je pourrais faire ?
Brouno
Brouno
Brouno- complétement accro
Re: Ouvrir un fichier .cb en cliquant dessus
A priori, c'est un problème d'installation de Cambam, tu n'as pas du l'installer en temps qu'administrateur.
Clique avec le bouton droit sur l’icône de Cambam, puis Propriétés, clique sur l’onglet Compatibilité, active la case à cocher Exécuter ce programme en tant qu’administrateur, puis tente d’exécuter le programme.
Eric
Eric
Bonjour Eric,
J'ai fais ce que tu as écrit, mais c'est toujours pareil
Merci quand même,
Brouno
Merci quand même,
Brouno
Je viens de faire un essai avec un fichier DXF et ça fonctionne
En faisant un clic droit, puis "ouvrir avec" avec un fichier DXF ça fonctionne
Moi, sur XP, je n'essaye même plus !!
Quand je le fait, ça me fait des trucs pas possible !!!
Donc, j'ouvre Cambam et après j'ouvre mon fichier !!
Hervé-34- complétement accro
Hervé-34 a écrit:Bonjour,
Salut Hervé,
Oui, c'est sur, je vais pas me prendre la tête pour si peu....
Brouno
Rebonjour,
Un petit 1/4 d'heure de recherche plus tard, cela semble être un problème de registre, il y aurait un répertoire déclaré dans le registre
qui n'existerait pas ...
1/ Nettoyer le registre avec un logiciel de type ccleaner
2/ Démarrer / exécuter / regedit
3/ Édition/ rechercher / mettre cambam
4/ F3 pour avoir les occurrences les unes après les autres
5/ Dans des clés vous allez avoir des répertoires, vérifiez qu'ils existent
Comme cela craint un peu, faire la phase 1 puis désinstaller cambam / refaire 1/ installer cambam, me semble le plus simple.
Eric
Eric
C'est sur !!
C'est quand tu as posé la question, je me suis dit,
tiens je vais voir ? et ben, j'ai pas été déçu !! ça m'a demandé plein de trucs
en anglais que je n'ai pas compris, j'ai cliqué sur YES au pif, et au bout d'un moment
Cambam c'est ouvert !!
Je reste sur ma vieille habitude !!
Çà m'arrive de temps en temps que le lancement par l'icone ne fonctionne plus, et je n'ai jamais réussis à trouver ce qui provoque ça (excepté parfois la suppression de certains plugin du dossier plugin).
Quand ça arrive, je ne me prend pas la tête, je réinstalle CB et tout rentre dans l'ordre.
ATTENTION, si vous avez modifié les biblios par défaut (outils, style, post processeurs), pensez à les sauver avant de ré installer (sauf si vous avez redirigé le dossier système de CB à un autre emplacement, dans ce cas il ne sera pas touché par la réinsta)
Merci à tous pour vos conseils, je regarderais la base de registre demain.
Bonne soirée.
Brouno
Bonne soirée.
Brouno
Pour ouvrir un fichier ".cb" directement en faisant un double clic dessus, il faut que l'exe de CB lui soit assigné!
Si ce n'est pas le cas, clic droit sur le fichier, propriétés, onglet "Général" puis "Modifier" et rechercher ou se trouve l'instl de CB et sélectionner l'exe, "Appliquer" avant de quitter et cela fonctionne...je viens de le faire et pas de problème.
Cela doit ressembler a ça;
Un double clic dessus, le fichier s'ouvre en lançant directement CB.
juleo68- complétement accro
juleo68 a écrit:Pour ouvrir un fichier ".cb" directement en faisant un double clic dessus, il faut que l'exe de CB lui soit assigné!
Merci Juleo68, les fichiers CamBam sont bien assignés à Cambam, j'ai même viré l'association et refait l'association, mais c'est pareil.
Oui, ce n'est pas un problème d’association de fichier .. la réinsta de CB corrige le problème (pas besoin de nettoyer le registre, juste une réinsta).
dh42 a écrit:Oui, ce n'est pas un problème d’association de fichier .. la réinsta de CB corrige le problème (pas besoin de nettoyer le registre, juste une réinsta).
Merci David, je verrai ça plus tard, c'est pas très grave.
Passez tous de bonnes fêtes, je suis sur que le Père Noël va vous gâter.
Brouno
Juste pour dire que je viens à l'instant d'identifier la cause du problème.
Ca se produit si on retire n'importe lequel des fichiers se trouvant dans le dossier plugin de cambam (ceux installé d'origine, pas les plugin ajouté par la suite).
même le fichier source de démo (HeightMapPlugin-Src.zip) ne dois pas être enlevé, sinon impossible de lancer CB depuis l'icone d'un projet.
les fichiers qui doivent impérativement se trouver dans le dossier plugin sont:
Mach3-Turn.cbpp
HeightMapPlugin.dll
CamBamLathe.dll
CamBamPlus_Toolkit.dll
CutViewer.dll
ExcellonIO.dll
Mach3-Turn.cbpp
HeightMapPlugin.dll
CamBamLathe.dll
CutViewer.dll
ExcellonIO.dll
dh42 a écrit:Salut,
Mach3-Turn.cbpp
HeightMapPlugin.dll
CamBamLathe.dll
CutViewer.dll
ExcellonIO.dll
Merci David, j'ai remarqué également que ça le faisait si on supprimait un Post-processeur installé d'origine dans Cambam.
En fait, je me demande si ce n'est pas quand on supprime un fichier d'origine.
A+,
Brouno
Exact, je n'avais pas vu ; merci pour l'info
dh42 a écrit:Salut,
De rien, pour une fois que je peux aider....
Brouno
» Ouvrir un fichier DXF en pouces ?
» Pas moyen d'ouvrir un fichier nc
» Ouvrir plusieurs pages ou calques
» Peut-on ouvrir un fichier crée avec CamBam dans solidworks ?
» Pb de linguet anti recul sur Lurem Maxi 26
