29.99 €
Pb de linguet anti recul sur Lurem Maxi 26
Pb de linguet anti recul sur  Lurem Maxi 26 Empty Pb de linguet anti recul sur Lurem Maxi 26
Message  goupildu59 18.08.16 16:40
Qui pourrait m aider en m envoyant une photo ou autre ou même schéma , de sa maxi 26 car , je suis en train d en restaurer une , et ces petites griffes anti rejet , ne basculent pas pour rentrer lors du passage du bois.
goupildu59
goupildu59
Pb de linguet anti recul sur  Lurem Maxi 26 Empty Re: Pb de linguet anti recul sur Lurem Maxi 26
Message  JeanPierre 18.08.16 18:07
Bonjour à tous, bonjour Goupil
Je ne sais pas si c'est la bonne machine mais voici un pdf ICI
Message  meles 18.08.16 18:10
J'ai édité le titre pour que ce soit un peu plus parlant.
J'ai pas vu de photo !
Pb de linguet anti recul sur  Lurem Maxi 26 Empty j ai pas su ouvrir le pdf
Message  goupildu59 18.08.16 20:25
JeanPierre a écrit:Bonjour à tous, bonjour Goupil
pourrais tu stp me le renvoyer sous un autre format que pdf ( jpg)
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 18.08.16 20:27
j ai toute la documentation et vue éclatée d origine mais je n ai pas a aucun la vue éclatée ou autre des clapets anti rejet
goupildu59
goupildu59
Message  dh42 18.08.16 22:58
Quelque photos des linguets ici (ne prends pas peur Wink)
http://www.metabricoleur.com/t303-modifications-et-reglages-sur-lurem-maxi-26#5714
la doc en PDF (pas trouvé les linguets)
http://www.fichier-pdf.fr/2012/03/02/lurem-maxi26-plus/
ma doc est plus récente que celle du PDF (version avec chariot à bille Maxi26 plus année 2000), mais pas d'éclaté des linguets .. ils les ont zappé apparemment !
EDIT: une vue de dessous
Pb de linguet anti recul sur  Lurem Maxi 26 Lurem_10
Message  goupildu59 19.08.16 11:00
dh42 a écrit:Salut,
Donc ils étaient dans le bon sens !!?
Donc pourquoi ne basculent ils pas grrr ?
Je crois que je vais vite regretter a vieille Lurem...
Ps: Merci pour les photos
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 19.08.16 11:06
poloastucien a écrit:bonjour goupildu59
ah bon tu l'as enfin acheter
des photos ???
désole mais j'ai aucun plan de ta bécane
Oui enfin achetée , mais bon , je pense très vite en rechanger... je l ai prise car la mienne était déjà partie , et rester sans bécane , c est pas compatible avec ma personne.
Je me suis un peu trop précipité je crois.
Je l ai acheté à l heure ou tout le monde était en vacances... et que de ce fait , il y avait beaucoup moins de choix.
Je pouvais en avoir beaucoup d autres en 380 v , mais je n ai que le 220 , et faire des modif's electrique , tout ce que je risquai de faire en bidouillant l électricité des moteurs , c était soit d'y rester , soit de tout griller ( j y connaît rien ) ha si phase, neutre et terre.
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 19.08.16 11:18
J arrive pas à bien me rendre compte sur la photo , mais la barre qui supporte les anti retour , elle dépasse dépasse ,de celle , ou justement on fixe cette dernière ?
Un peu plus clair... ou l ont vient fixer les anti retour sur la carcasse ( la traverse avec 2 trous ) est ce que une fois fixé , la barre des anti retours , dépasse ou pas de la traverse en hauteur ?
goupildu59
goupildu59
Message  dh42 19.08.16 13:17
Oui, la pièce noire dans laquelle se trouve l'axe et les linguets dépasse de 10 à 12 mm au dessus de la cornière sur laquelle elle se fixe.
Message  goupildu59 19.08.16 13:21
dh42 a écrit:Salut,
Ha ok merci , en fait j ai pas osé les remonter de cette façon car je pensai que la table serait venue poser dessus , et je n ai pas encore eu l occasion d essayer car , je suis encore au stade , remise en forme de la bécane...
Tout ce que l ont peut trouver sur le net au sujet de cette machine est vrai ou pas ?! car si on n en juge par rapport à ce que l ont n y trouve , c est donc une grosse m.... de machine non ??
goupildu59
goupildu59
Pb de linguet anti recul sur  Lurem Maxi 26 Empty rien à comprendre
Message  goupildu59 19.08.16 13:30
que je mette les linguets ou son support dans n importe quel sens , quand ils retombents dans leur position " normal" donc à la verticale , des que je remonte la table , elle vient butée sur les linguets , qui sont tellement verticaux qu ils s inclinent pas quand je remonte la table...
D ou vient le problème ?
goupildu59
goupildu59
Message  dh42 19.08.16 13:39
J'en ai peur What a Face , si tu a lu mon reportage tu a dut voir les soucis qu'elle me pose .... mais c'est mieux que pas de machine du tout ! (et puis ça fait un truc à bricoler pour s'occuper Very Happy )
Aucune idée, et sans photos ça risque d'être difficile de t'aider.
sur la mienne, quand les linguets touchent la table il y a environ 7mm entre le dessus de la table et le dessous de la cornière fixe. (donc ils dépassent de 7mm en dessous de la cornière) ... et non, ils ne s'inclinent pas en touchant la table.
EDIT: lorsque je suis en buté haute contre les linguets, l'indicateur d'épaisseur affiche 4mm
Message  goupildu59 19.08.16 14:05
Le vrai soucis , est que j avais une lurem c 210 b , vieille certe ! mais retappée à neuf , moteur 3chx , que je viens de vendre pour avoir celle ci , je suis au stade regret , ce qu il m embête le plus et que je dois revoir certaine choses de celle ci , avant de pouvoir travailler avec , je m en serait bien passé...
Je comprend pas car moi d après la manœuvre , mes linguets se recourbent à la remontée de la table.
Tout a l heure je fais une photo et la poste , c est juste que la , mes linguets sont tous démontés de l axe !!
Et donc , d après tes dires , on ne peut , raboter inférieur à 4 mil ??
Sauf avec fausse table bien entendu...$
goupildu59
goupildu59
Message  dh42 19.08.16 14:31
Oui, d'ailleurs c'est précisé dans les caractéristiques de la machine ; de 4 à 150mm en rabotage.
Message  goupildu59 19.08.16 14:48
Ha ok , j ai pas encore eu le temps de feuilletter la documentation...
Le moteur est coulissant de droite à gauche ? comme le c 210 b ? sur combien de cm si c est le cas ?
goupildu59
goupildu59
Message  dh42 19.08.16 14:56
Je ne connais pas la 210.
quand on est face à la poulie, il coulisse d'avant en arrière pour aligner l'une ou l'autre des poulies moteur pour changer la vitesse, donc il coulisse de la largeur d'une poulie environ.
Message  goupildu59 20.08.16 9:31
dit donc c'est une très vielle que t'as acheter parce qu'il faut lever le moteur, le déplacer, mettre la courroie en visant bien Very Happy
Slt , nan pas temps que ça , ça parait compliqué quand on détaille , mais à la manœuvre ça va bien
Dernière édition par dh42 le 20.08.16 18:42, édité 1 fois (Raison : réparer la citation)
goupildu59
goupildu59
Pb de linguet anti recul sur  Lurem Maxi 26 Empty pour ton petit plaisir perso'
Message  goupildu59 20.08.16 18:05
grrrrrrrrrrrr toujours pas de photo de la machine
Pb de linguet anti recul sur  Lurem Maxi 26 Img_2020
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 20.08.16 18:06
Pb de linguet anti recul sur  Lurem Maxi 26 Img_2022
goupildu59
goupildu59
Message  dh42 20.08.16 18:49
@Polo: c'est vrai, même si ça peut paraitre chiant, en fait le changement de courroie ne pose pas de problème et se fait en 20s .. le plus long c'est de monter et démonter les accessoires (guide de toupie, carter d'aspi de la R/D ...)
le moteur est vachement haut, comment tu fait pour baisser la table du rabot ??
Il faut descendre la scie en position basse, le moteur descend avec.
Message  goupildu59 21.08.16 11:54
dh42 a écrit:Salut,
Est-ce que la table de sortie "d" est exactement au même niveau que celles de la scie , ensemble elles forment un plan parfait ?
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 21.08.16 11:58
quelqu un pourrait me dire d ou provient cette pièce de maxi 26 svp ?Pb de linguet anti recul sur  Lurem Maxi 26 Img_2023
goupildu59
goupildu59
Message  goupildu59 21.08.16 17:22
poloastucien a écrit:bonjour dh42
donc si je comprend bien, il faut des bon bras pour remonter la scie jesors jesuisdehors
C est exactement ça , donc avec les miens elle descent ! lol
J ai la rage après le vendeur la !! en fait il a fait un bidouillage entre le remontée moteur et la manette , donc en gros quand je regle ma sortie de lame à 20 et que je bloque pour garder cette côte , des que je lâche ça redescend de 5 millles !
J ai la haine srx , car il ne m a rien dit et j en passe , pour lui il n y avait absolument rien à faire dessus , il m avait dit; tu branches... et tu travails !
goupildu59
goupildu59
Message  dh42 22.08.16 23:16
La table de sortie de la dégau est au même niveau que la table scie/toupie .. j'ignore si c'est le réglage parfait, mais ça semble fonctionner comme ça ..
Non, ça va tout seul, c'est tellement léger que ça ne force pas du tout (et en plus il y a un pas de 4 et quelque, donc ça monte vite) ... rien à voir avec la remontée manuelle du Z d'une fraiseuse Very Happy
Ça ne me dis rien .. jamais vu cette pièce.
