Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Ouvrir un fichier DXF en pouces ?
Ouvrir un fichier DXF en pouces ? Empty Ouvrir un fichier DXF en pouces ?
Message  Hervé-34 Sam 18 Mar 2023 - 13:59
Bonjour à tous !
Je veut ouvrir un fichier en DXF, mais visiblement en pouces,
CB me met une notification, j'aurai voulu savoir quelles sont
les dimensions que j'obtient avec Ctrl-D ?? des cm ou des pouces,
car je dit non à la question de CB ! faut-il que je dise oui ?
Si oui CB me change les unités de mesures pour tout CB ? c'est ça ?
Alors que dois-je faire ??
Merci !!
Ouvrir un fichier DXF en pouces ? Notif_10
Ouvrir un fichier DXF en pouces ? Empty Re: Ouvrir un fichier DXF en pouces ?
Message  dh42 Sam 18 Mar 2023 - 15:25
Je veut ouvrir un fichier en DXF, mais visiblement en pouces, CB me met une notification, j'aurai voulu savoir quelles sont les dimensions que j'obtient avec Ctrl-D ?? des cm ou des pouces
Des pouces
Non, il faut bien répondre NON si tu ne veux pas que CamBam se mette en pouce par défaut pour les autres fois ou tu l'ouvrira.
Une fois le fichier chargé, va dans la barre d'outil puis sélectionne "mm" pour l'unité ; ensuite, même si tu a les bonnes unités d'affichées il faut remettre le dessin à la bonne taille car le fait de changer l'unité ne convertis pas la taille du dessin ; s'il faisait 4 pouces de large, il fera alors 4mm de large si tu passe en mm. Pour ça il faut sélectionner tous le dessins et utiliser l'outil "échelle" et le bouton "pouces -> mm" (assure toi que les 3 axes soient cochés pour que le changement d'échelle soit uniforme)
Message  Hervé-34 Sam 18 Mar 2023 - 16:11
Ah yess je ne connaissait pas ça ! il faut dire que je regarde plus les valeurs d'échelle
que le reste ! j'essaye !!
Merci !
