Ligne de texte qui se servent à rien ?
Ligne de texte qui se servent à rien ? Empty Ligne de texte qui se servent à rien ?
Message  Hervé-34 Ven 19 Déc 2014 - 20:26
Comme vous le devinez, pour maitriser la " bête " je joue de la gravure, de
texte ou autres chiffres.
Quand je fait un texte, par exemple, et que je clique sur les lignes à gauche
je les " défiles une par une et je voit que certaines ne correspondent à rien !! ??
Je fait le S de Sidonie, il se met rouge, le i, aussi, la ligne suivante, rien ne bouge !
je l'enlève, le d se met rouge etc etc sur Sidonie j'ai au moins 3 ou 4 lignes qui ne
servent à rien !! pourquoi ?
Sur les chiffres pareil !!
Ligne de texte qui se servent à rien ? Empty Re: Ligne de texte qui se servent à rien ?
Message  dh42 Ven 19 Déc 2014 - 21:36
Je ne comprends vraiment pas de quoi tu parle scratch
D’où viens le texte, c'est un import, un texte tapé dans Cambam ? je ne comprend pas de quelles lignes tu parle ; quant tu crée un texte dans cambam, il n'y a pas de ligne, mais un ou des objets texte.
un exemple serait le bienvenu.
Message  Hervé-34 Sam 20 Déc 2014 - 13:04
Bon, je vais essayer de répondre !!
C'est un texte fait avec le n° 9 de stick  font,
Je vais essayer de mettre un fichier et une PJ, tu verras que les
Régions 5,8, et 12 ne servent à rien !! ou alors j'ai mal vu !!
Quand je les enlèvent ça ne change rien à la gravure,
Là, il n'y en a que 3 parfois c'est beaucoup plus !!
Comment faire pour mettre un fichier Cambam ??
Ligne de texte qui se servent à rien ? Sidoni10
Message  dh42 Sam 20 Déc 2014 - 16:35
OK, il y a 2 cas particuliers dans ton exemple ; a) tu utilise un Arctext et non un texte ordinaire (d’où les régions) ; b) tu utilise les Stickfont.
Même avec l'arctext, il n'y a pas de soucis avec les polices "normales", mais les Stickfonts sont un peu particulier:
Le format de police TTF (true type fonts) nécessite obligatoirement que les caractères soient des contours fermés, hors une police filaire ne peut pas être fermée pour la plupart des caractères. La ruse utilisée par le créateur des polices filaire est la suivante: il y a 2 lignes identiques superposées ; le départ de l'une étant la fin de l'autre, et vice versa, ce qui constitue une polyligne fermée même si elle parait ouverte à l'écran.
Lors de l'usinage de telles polices, on s'en rend bien compte, car la fraise passe 2x sur tous les caractères, chaque trait étant fait par un aller/retour.
Lors de la conversion en région, que ce soit via l'arctext ou si fait manuellement, cette superposition des tracés pose un problème ; tous les tracés qui sont de vraies lignes fermées (le 0 par exemple) sont créés 2x et se superposent. Il te faut donc supprimer les doublons.
met le fichier dans un dossier vide, compresse tout le dossier en .zip et met le .zip en pièce jointe (attention PJ limitées à 1Mo par utilisateur pour l'ensemble du forum)
Message  Hervé-34 Sam 20 Déc 2014 - 18:01
OK !!! j'ai compris !! c'est pour ça qu'avec un arial cela ne le faisait pas !!!
En fait, en enlevant les régions " inutiles " j'enlevai des passages de fraise ? non?
Effectivement, quand je regarde la visu de linux, je vois bien parfois, que j'ai
l'impression que la fraise ne passe pas toujours bien partout !!
Bon, je pense que je ne les enlèverai plus !!
