a quoi servent ces outils ?
pouet
Metasound
BZHades
jpm30
Dans un vide grenier j'ai acheté une caisse d'outils anciens.
j'ai des rabots dont je ne connais pas l'utilisation
le fer est arrondi .
A votre avis ? c'est pour quelle utilisation ?
Autre énigme ce marteau ...
A priori ce rabot fonctionne dans les deux sens ...quel utilité ?
Merci de vos idées et connaissances partagées.
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
Re: a quoi servent ces outils ?
Concernant les deux premier : c'est tout simplement des rabots pour faire une moulure arrondie...
Pour le marteau, j'en sais trop rien
Pour le dernier : je dirais bien un rabot à faire des feuillures, et symétrique de manière à pouvoir être utilisé dans un sens ou l'autre.
marteau de zingueur
marteau de zingueur
le troisième est un rabot pour faire des feuillures, mâles ou femelle, quand on change le sens d'utilisation
Metasound- je prends du galon
Merci à tous
Pour le marteau de zingueur je ne sais pas ce qu'il faisait dans la boite à outils de menuisier....
Pour les rabots j'avais un peu ce sentiment.
J"ai aussi celui là:
l'angle du fer à la vertical...
j'ai aussi ces outils :
racloirs pour parquets ?
cette caisse c'est une vraie "caverne d'Ali Baba"
outre une magnifique équerre et deux stylets à tracer 5 ou 6 ciseaux à bois, un compas des gabaries 45° et 90°...
Il suffisait d'enlever les toiles d' araignées et passer du xylophène!!!
Je donne mes idées aussi, et je pense que c'était du coup un ébéniste :
Marteau de plaqueur (je pense que la partie plate sert à plaquer le bois en appuyant dessus mais pas certain, à confirmer)
Et ça colle avec les deux petites scies à placage (celles avec une poignée massive sur le côté de la lame)
Bonne journée
Boris
Bonne journée
Boris
bilou(te)- complétement accro
Boris, tu penses que ce sont des scies ?
Le côté que l'on ne voit pas sur la photo est très lisse . Ce seraient donc des outils que l'on applique sur une règle ?
Pour le marteau " de placage" c'est effectivement une possibilité .
A confirmer.
Merci.
PS dans ton profil de localisation tu as oublié univers,cosmos ....
A confirmer.
Merci.
Bon pour ne pas faire compliqué a savoir a l epoque lorsque j etait debutant les ebenistes dans les petits ateliers pouvaient aussi intervenir en menuiserie et vice versa on bossais aussi en charpente et en tant qu escalieteur fallait etre polyvalant !
tu a la les 2 corps de métier principaux en haut une varlope un bouvet a gueule de loup il servait a rectifier les montants central d une fenetre.
d un coté le creux on l appelais gueule de loup et l emboitement demi arrondi etait le mouton !!
ensuite tu a un marteau de plaqueur un bouvet a rainure et languette de l autre coté [pas feuillure] les petites scie sont pour le plaquage.
voilou msieu. je posséde encore ce genre d outil dont certains venant de mon grand pére j ai 60 ans t imagine
cdlt Philippe
cdlt Philippe
bonjour .
quelques recherches .(pour les moins usuels)
https://www.manomano.fr/scie-a-materiaux-de-construction/scie-a-placage-539855?model_id=539855
cela peut servir a faire des rainures et languettes.
BILL51- complétement accro
Merci Bill,
Faire des dents avec un rabot ? C'est quoi ?
Le fer est plat...
Je n'ai pas eu l'idée de chercher sur le web...je pensais que les outils étaient obsolètes...
Merci à toi.
Merci Pouet moi aussi j'ai 70 ballets...
Le fer est plat...
Merci à toi.
compte tenu qu'il y a un rabot a dent, des scies a placage, je ne serais pas étonné que le marteau soit un marteau à plaquer :
https://petitoutil.wordpress.com/2015/11/04/marteau-a-plaquer/
Salut Blaise,
Je pense que c'est effectivement un marteau à plaquer .
Par contre le rabot à dents a un fer plat.
Avez-vous une idée pour les autres outils ? ( sorte de racloirs avec réglage de la hauteur de lame -avec denture-) ?
Jean-Paul
Jean-Paul
As tu démonté le fer ? il est comment sur ses deux faces ?jpm30 a écrit:Par contre le rabot à dents à un fer plat.
Pour moi, comme l'a dit Bill, des scies a placage:
http://www.gaignard-millon.com/produits.asp?categorie=Scies&souscategorie=A%20placage&soussouscategorie=&num=1141
fer denté ou pas c est bien un rabot a placage c est le seul que je connais avec le fer presque a la verticale.
on s en servais pour amincir le placage c est limite un racloir !
le rabot à dent est utilisé pour préparer les surfaces pour coller le placage. C'est raccord avec le reste.
OK
J'ai démonté le rabot : le fer est plat. Je pense que vous avez raison.
Ceci dit je viens de m'apercevoir que j'ai copié 2 fois la même photo.
Les autres outils inconnus ressemblent à des racloirs :
je pense que ce sont des outils complémentaires.
Quelle utilisation ?
La lame est crantée. Ne serait-ce pas eux qui servent à denter le placage ?
bonjour jpm30
pour les racloirs .
https://www.youtube.com/watch?v=9s6oBUJm_z8
https://www.youtube.com/watch?v=knaV4UryN98
https://www.youtube.com/watch?v=fTzXsZDCms4
https://www.copaindescopeaux.fr/content_page/5-videos-formation-bois-2011/88-presque-tout-sur-le-racloir.html
pour les racloirs .
Merci Bill, j'ai la réponse à toutes mes questions.
Salut JPM!
Tu peux même aller faire un tour sur le forum des outils anciens! Tu y trouveras pas mal d'infos sur tes outils!
Fred714- complétement accro
» a quoi servent ils ces objets?
» à quoi servent les chaussettes?
» a quoi servent'ils ces fers de toupie ?
» [question] A quoi servent ces petits cônes morse ?
» A quoi servent impulsion pas et impulsion dir dans movment motor
