A quoi servent impulsion pas et impulsion dir dans movment motor
Bonjour à tous !
En parlant avec Cyril, je me suis rendu compte que je
n'avais jamais touché à ces réglages ! à sa question
j'ai regardé ce qui était réglé sur mon Mah3 et bien ... 0
Alors à quoi ça sert et pourquoi à 0 ma machine tourne très bien ??
Attention la capture n'est pas celle de ma machine !!
Merci !!
Merci !!
Hervé-34- complétement accro
Re: A quoi servent impulsion pas et impulsion dir dans movment motor
Ha ben je me suis posé la même question hier, faudra attendre le vaudou de la CN pour savoir
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Bonsoir à tous !!
Tient David est passé par ici et ne nous a pas
renseigné ??
Il ne sais peut-être pas !!!
renseigné ??
C'est la largeur des impulsions envoyées aux drivers en µs ; le réglage dépend donc des drivers utilisés. Si les impulsions sont trop courtes, le drivers risque de ne pas les détecter ou d'en "sauter" = pertes de pas. Le réglage à utiliser est donc à trouver dans la doc du driver.
Par exemple, dans la doc des LeadShine M542 paragraphe 5, dans le tableau on peut lire pour le PUL (= pas):
Pulse signal: In single pulse (pulse/direction) mode, this input represents
pulse signal, active at each rising or falling edge (set by inside jumper J1);
4-5V when PUL-HIGH, 0-0.5V when PUL-LOW. In double pulse mode
(pulse/pulse) , this input represents clockwise (CW) pulse,active at high
level or low level (set by inside jumper J1). For reliable response, pulse
width should be longer than 1.5μs.(*) Series connect resistors for
current-limiting when +12V or +24V used.
(*) pour une réponse fiable, la largeur des impulsions doit être supérieure à 1.5µs
Donc il faut au moins 2 dans les réglages, pour mes M542, j'ai 4 dans les 2 cases (réglages d'origine BZT)
Pas banale ta capture d'écran ; un Mach3 en français avec des réglages pour une machine avec des vis en pouces c'est quoi ? une Bridgeport numérisée ?
Bonjour à tous !!
Non !! j'ai bien dit que ce n'est pas une capture de ma machine !
c'est la capture du PDF de Mach3 quand je voulais comprendre
à quoi ça sers !!
Mais alors avec ma carte tout en un je suis à 0 je risque des pertes de pas ?
car comme drivers là je ne connait pas !!
David a écrit:
Pas banale ta capture d'écran ; un Mach3 en français avec des réglages pour une machine avec des vis en pouces scratch c'est quoi ? une Bridgeport numérisée ?
à quoi ça sers !!
Je ne sais pas Tu n'a pas un PDF avec les réglage pour Mach3 pour cette carte ?
Bonsoir à tous !!
Heuuu là tu rigoles !! un quoi ???
David a écrit:
Je ne sais pas Very Happy Tu n'a pas un PDF avec les réglage pour Mach3 pour cette carte ?
Hervé quand je vois tout ces messages super compliqué et pointu et David répond comme s il étais à côté et vois les problème je lis tout ces truc qu il écris mais j en comprend un dixième non un centième David t est trop fort. Il y en a un paquet de génie sur ce forum .
florent63- je prends du galon
Lol ... bon maintenant que tes problèmes de parasites sont réglés .... on veux des photos, des vidéos et des copeaux (et pas de trous dans la table !!)
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Heuu c'est à moi que tu causes !! il fait longtemps que j'ai pô de parasites !
( peut être dans la barbe !! )
Non, mon ID tourne tranquillement depuis des années !!
C'est avec mon imprimante 3D mon iTopie ! que j'avais des parasite !
mais j'ai réglé ça bizarrement j'ai remplacé la radio SONY de ma petite femme
par une cacaterie à 3 balles et bien---- plus de parasites ! plus besoin de filtres
et tout et tout !!
Bonsoir David !
dh42 a écrit:Lol ... bon maintenant que tes problèmes de parasites sont réglés .... on veux des photos, des vidéos et des copeaux (et pas de trous dans la table !!)
et tout et tout !!
Non, à Florian l'avait des problèmes de déconnexion de l'UC100 à cause du VFD.
» à quoi servent les chaussettes?
» a quoi servent ils ces objets?
» a quoi servent ces outils ?
» a quoi servent'ils ces fers de toupie ?
» [question] A quoi servent ces petits cônes morse ?
