Une table de défonceuse ........ spéciale
J’aimerai réaliser (au printemps) une table de défonceuse de ce type là,
Qui « enjamberai » le tour à métaux.
Les « bras » support reposent sur la table du tour
![Une table de défonceuse ........ spéciale Gain_d12](https://i.servimg.com/u/f39/18/13/37/46/gain_d12.jpg)
![Une table de défonceuse ........ spéciale Img_2921](https://i.servimg.com/u/f39/18/13/37/46/img_2921.jpg)
Ce qui donnera ça :
![Une table de défonceuse ........ spéciale Atelie11](https://i.servimg.com/u/f39/18/13/37/46/atelie11.jpg)
La table du tour fait 140 cm sur 60 cm
La hauteur de la table du tour est de 75 cm, (pied + plateau)
La longueur du tour est de 120 cm
La hauteur du tour est de 38 cm
La hauteur de la table de def doit être de 85 cm.
Les dimensions de la table de def 140 cm X 60 cm
H table du tour (environ 75 cm)
hauteur des bras support (8 cm)
épaisseur de la table de def (environ 2 cm)
Total 85 cm.
Par souci de légèreté,
j’ai décidé de réaliser la table de def en CP de 20 mm (environ) sur une boite de torsion.
Les bras support seront en CP de 40 mm (2 fois 20 mm) 120 cm de long et 8 cm de haut.
Je n’ai pas encore réfléchi à la fixation de la défonceuse, qui devra être démontable rapidement,
Pour relever la table.
Que pensez-vous de ce projet ?
Ai-je loupé quelque chose d’essentiel ?
Merci d'avance de vos avis et idées.
Ce qui donnera ça :
Total 85 cm.
Vélobois- complétement accro
Re: Une table de défonceuse ........ spéciale
Une protection pour éviter de "sciurer" le tour ?
Pas certain qu'ils apprécient la cohabitation, sortez couverts
Merci niaproun
je rajoute ça, à mon cahier des charges.
Si j'avais pu, je l'aurais mis à côté de mon tour à bois, mais je n'ai pas la place au dessus.
Je vais ajouter un pied ou deux pour éviter le porte à faux de cet ensemble.
Merci niaproun
Juste une remaque
La profondeur du tour plus la profondeur totale (y compris le reculement du guide) c'est bien inférieur à la hauteur sous palfond au dessus du tour ? Sinon ça va coincer et faudrait décaler les points de pivotement.
Juste une remaque
niaproun a écrit:Ave
Juste une remarque
La profondeur du tour plus la profondeur totale (y compris le reculement du guide) c'est bien inférieur à la hauteur sous plafond au dessus du tour ? Sinon ça va coincer et faudrait décaler les points de pivotement.
Oui, normalement ça passe,
sur la photo le câble noir sur le mur est à 130 cm au dessus de la table du tour.
La hauteur de la table du tour actuellement sur roulettes est à 82 cm.
Lorsque la table du tour sera posée, sur ses pieds et fixée au mur,
la table sera à environ 75 cm du sol.
De plus je ne peux pas décaler le point de pivotement,
car la table de def doit passer au dessus du tour.
Pour le guide le démontage, avant pliage, sera obligatoire.
![Une table de défonceuse ........ spéciale Img_2922](https://i.servimg.com/u/f39/18/13/37/46/img_2922.jpg)
J'ai commencé à dessiner, la table de défonceuse, elle va être monstrueuse, une fois dépliée.
Heureusement que repliée, je retrouverai de la place.
Je n'ai surement pas le besoin d'une telle table,
mais c'est la meilleure solution pour gagner de la place au sol,
quand je n'utilise pas la def sous table.
Une idée de l'encombrement dans mon garage, c'est un projet, je n'ai pas la scie Dewalt
(Pour info l'encombrement de la table Kity est de 113 cm)
DÉPLIÉE
![Une table de défonceuse ........ spéciale Avy10](https://i.servimg.com/u/f39/18/13/37/46/avy10.jpg)
REPLIÉE
![Une table de défonceuse ........ spéciale Avy_210](https://i.servimg.com/u/f39/18/13/37/46/avy_210.jpg)
Une fois deplier et avec la table kity, tu n'as pas la place de travaillé!!
Faut aussi que tu bouge la table kity pour pouvoir l'utiliser. (ce qui rend l'utilisation plus chiante...)
Mais bon quand y a pas de place...
ricoud- complétement accro
ricoud a écrit:Une fois deplier et avec la table kity, tu n'as pas la place de travaillé!!
Re bonjour
Oui, sur le dessin j'ai laissé la table Kity, pour montrer l'encombrement total.
Bien sur il faudra tout déplacer, pour bricoler.
La table Kity et la (future) scie seront sur roulettes escamotables.
Pour la place, il faut pas que je me plaigne, j'ai 18 m2, (3 X 6).
» Projet de table de défonceuse spéciale petit espace !
» Une "chèvre" spéciale.
» fraise spéciale
» boite speciale que du tournage
» Annonce LBC
» fraise spéciale
» Annonce LBC
