29.99 €
Graissage transmission de scie
Graissage transmission de scie Empty Graissage transmission de scie
Message  niaproun Sam 13 Déc 2014 - 18:40
Ayant beaucoup de coupes (propres) à faire je suis allé les faire chez un pote.
Histoire d'avoir des cotes mieux qu'a la disqueuse et de reposer le bras Very Happy Very Happy
Sa scie modéle Otelo OT8150HV
n'a pas du voir (n'a jamais vu) de graisse dans le boitier de transmission (réducteur)
A l'intérieur il y a une graisse épaisse, que puis je mettre ?
J'aimerais au moins lui mettre la scie en état en échange de l'utilisation.
Graissage transmission de scie Empty Re: Graissage transmission de scie
Message  noebus86 Sam 13 Déc 2014 - 19:15
bsr,
c'est parfois ce qui ce passe lorsque l'on utilise une bécane qui nous appartiens pas  Rolling Eyes
n'étant pas un féru de mécanique , j'aurai pris de la graisse pour les roulements en ayant pris soin de retiré la vielle mais peut-être ai je dit une bêtise bounce Exclamation Exclamation Exclamation
jean phil
Message  niaproun Dim 14 Déc 2014 - 10:03
Oui mais quelle graisse ?
Les métalleux vont peut être se réveiller en ce dimanche matin.
Message  noebus86 Dim 14 Déc 2014 - 12:42
bj nia,
je dirai la marques " SKF "
soit en cartouche si tu a une pompe ou en pot autrement
les métaleux on l'air de faire la grasse mat lol!
jean phil
Message  Scorpio Dim 14 Déc 2014 - 19:32
Bonsoir , es tu certain que ce soit de la graisse scratch , j'ai le même genre de scie
de chez RC , et je pense que le réducteur contient de l'huile study
Message  niaproun Dim 14 Déc 2014 - 19:48
Merci,
Quand j'ai ouvert c'est épais et ressemble plus à de la graisse qu'a de l'huile.
Si c'est de l'huile quelle huile ? Boite de vitesse ? Huile moteur ?
Je n'ai pas vu de notice chez mon pote, aurais tu une notice de cette machine?
Message  Scorpio Dim 14 Déc 2014 - 20:37
Je n'ai pas de notice , mais j'avais lu sur le forum d'en face que le choix de
l'huile est important pour ne pas dégrader les pièces en bronze study
Message  niaproun Dim 14 Déc 2014 - 20:42
Bon ben je suis toujours planté
Pas de piste ? Help
Message  Scorpio Dim 14 Déc 2014 - 20:57
J'ai retrouvé un des sujet qui en parle
http://www.usinages.com/scies/quelle-est-marque-cette-scie-ruban-t33906-105.html
Message  niaproun Dim 14 Déc 2014 - 22:51
Ok Merci je progresse, il semble que ce soit GL2 un truc pour motoculteur.
Message  niaproun Lun 15 Déc 2014 - 9:42
Merci pour les liens j'ai pu trouver la notice.
Ils parlent d'huile L-HV32 ça correspondrait à quoi, en courant trouvable.
Désolé en méca je suis au niveau -1
Message  meles Lun 15 Déc 2014 - 10:05
Ce serait de l'huile hydraulique (le H) iso vg 32 (le V32)? En tant que particulier dans une grande ville, c'est mission impossible sauf en fut de 50L. Maintenant, à la campagne, ça doit être plus simple (garage mécanique agricole ou TP).
Message  KY260 Lun 15 Déc 2014 - 11:48
de la 80W90 de boite de vitesse, en api gl4 ou compatible.(il est possible suivant les marques, que la gl5 passe, c'est marqué derriere le bidon, il suffit de lire si c'est inerte vis à vis du bronze)
Message  jcl Lun 15 Déc 2014 - 12:28
J'ai de la Tellus 32 utilisée dans des moteurs hydrauliques mais ça va pas t'arranger.
A première vue j'aurais aussi dit 80-90 mais il est possible qu'elle doive être plus fluide.
tu trouveras certainement chez un machiniste agricole.
Message  Prétender 49 Lun 15 Déc 2014 - 13:49
Les huiles hypoïde sont préconisées pour boites et transmission celle-ci par exemple une petite merveille
Dans sa catégorie
http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-45D8CM2696821#moid:MO-45D8CM4439175
Message  niaproun Lun 15 Déc 2014 - 14:03
Après fouilles sur la toile, il "semblerait" qu'il faille de la GL2 (ricinée) pour ne pas détériorer les pignons en bronze.
Cela correspondrait à une huile encore utilisée pour les transmissions de motoculteurs et anciennement chez Peugeot, je vais chercher de ce côté.
Par exemple Celle ci
Grade ISO 220
Message  gérard 43 Jeu 15 Jan 2015 - 10:43
Salutatous,
Merci pour toutes les réponses
Concernant mon motoréducteur Motovario j'ai téléphoné à la succursale en France et je leur ai demandé quelle huile mettre dans le réducteur;Réponse:
De l'huile répondant à la norme ISO VG32 ,huile minérale,(ATF DEXRON chez Shell ou Esso)
Pour d'autres distributeurs il faut qu'elle soit à la norme ISO VG 32
A+Gérard
gérard 43
gérard 43
Message  gérard 43 Jeu 15 Jan 2015 - 10:51
Erreur de sujet:
J'ai posté une réponse sur "graissage transmission de scie"(niaproun) alors que je voulais la poster sur "sciage fer:demande de renseignements sur:(gerard 43)
Merci aux modérateurs de faire le nécessaire pour la mettre au bon endroit
A+Gérard
gérard 43
gérard 43
