29.99 €
transmission erronée...
transmission erronée... Empty transmission erronée...
Message  cda53 Mar 3 Mai 2022 - 16:41
Bon....j'avoue, je me suis planté, je suis allé trop vite....comme d'hab.
J'ai fait un CNC de 3m x 2 et j'ai pris un entrainement par courroie (HTD3M avec pignons 16 dents)
J'ai calculé les forces, les réductions, etc....et j'arrive par le calcul (avec sans doute qcq erreurs) à la conclusion que mes courroies ne peuvent transmettre l'effort demandé.
donc....que faire :
1° prendre des courroies style HTD8M
2° pignon crémaillère
3° vis trapézoïdal
Autre ?
au delà du concept, que me conseillez vous ?
cda53
cda53
transmission erronée... Empty Re: transmission erronée...
Message  dh42 Mar 3 Mai 2022 - 18:31
Des vis sur 3 m de long, ça va être ruineux et tu vas avoir le pb du flambage si "petit" Ø
Quand au choix courroie ou crémaillère, ça dépend du type de CNc, si il n'y a pas d'effort de coupe (laser, plasma) de la courroie fait l'affaire, mais si c'est une fraiseuse ce n'est pas l'idéal, il faut une transmission "rigide" donc crémaillère dans ce cas.
Autre ?
Sur une grande longueur, vis à billes à écrou tournant, c'est le top, pas de risque de flambage car la vis ne tourne pas et masse en rotation plus faible (donc meilleurs accélérations) mais ton banquier va faire la g*** ; ces trucs là ne doivent pas être donnés à mon avis ! (tarifs sur demande, ce qui en soit est déjà inquiétant en général ! )
exemple sur une BZT PFU
transmission erronée... Bild4_27_671_3
Message  PapaOurs Mar 3 Mai 2022 - 21:01
Amha sur 3m de long, c'est crémaillère trapézoïdale ou vis à bille, on est dans la cour des grands.
Que ce soit les lasers, les jet d'eau ou les plasmas que je cotoie.... il n'y a rien d'autres.
Et pour les guidages, c'est guidage linéaire à bille , ou boggie sur rail (certains rails sont "juste" des IPN rectifiés)
PapaOurs
PapaOurs
Message  cda53 Mer 4 Mai 2022 - 6:46
bonjour a tous
merci pour les conseils, je vais préparer tout ca et vous soumettre le dossier....
bon, je fais les choses à l'envers mais j'avance qd mm Smile
cda53
cda53
Message  PapaOurs Mer 4 Mai 2022 - 8:08
Tu as le mérite de te lancer!!
Sur des dimensions pareilles, quel type d'outil dessus? Je pense que c'est essentiellement ça qui compte pour ton choix.
2 exemples extrèmes : un banc oxycoupage, tu peux avoir une transmission grossière : l'outil ayant, par essence, une tolérance assez grande. Sur un banc fraisage UGV, certains sont capables de travailler au 1/100 avec des vitesses de 500 à 2000m/min ( acier). Le choix de la transmission et du guidage est donc différent entre les 2.
PapaOurs
PapaOurs
Message  cda53 Mer 4 Mai 2022 - 8:49
je suis plus ds l'humilité de faire de la decoupe de bois à 0,5 mm.... c'est tres bien.
je suis en train de comparer les crémaillères droites (les autres sont trop cheres) et les filetages trapézoïdaux. (les Vab sur 3 m sont à oublier...)
tout est affaire de compromis...mais le filetage a ma préference
C.
cda53
cda53
Message  PapaOurs Mer 4 Mai 2022 - 9:32
Comme je te disais, c'est en fonction de ton but et de la précision que tu veux. Sans oublier la profondeur et la vitesse de coupe.
Les crémaillères droites ont un seul inconvénients : le jeu puisque c'est du dents à dents (donc le bruit aussi un peu), mais c'est très faisable avec un bon rattrappage de jeu.
Sur 3m, tu pars avex moteur embarqué et rail fixe? Tu compte roulé sur quoi pour le guidage?
PapaOurs
PapaOurs
Message  cda53 Mer 4 Mai 2022 - 9:55
- Carte InterpCNC v2.1D + Moteurs Nema 34 Closed Loop Moteur pas à pas 4.5Nm+ Contrôleurs CL86T.
2 moteurs pour Y, Capteurs de début et de fin de course pour X, Y et Z.
Tout est câblé coté électrique.
Les moteurs sont électriquement alimentés mais ne sont pas mécaniquement reliés. Step by step....et surtour je fais à l'envers !
- rails prismatiques X/Y
- axe hélicoïdal en Z sur tube 20 mm
- Nema 34 et 23 (pour Z + réducteur planétaire)
- utilisation de ma défonceuse POF 500 pour commencer & tester
- elle repose sur des madriers de charpente qui sont fixés au sol
C.
cda53
cda53
