Problème veilleuse chaudière au gaz par grand vent.
titi74
jeludu
Par grand vent, comme c'est le cas actuellement en Belgique, la veilleuse de ma chaudière au gaz s'éteint. Le conduit de cheminée est en boisseaux 20x20, la sortie perpendiculaire d'1 mètre de ma chaudière vers le conduit de fumée via un coude à 90 ° est en Galva Ø 130mm.
Je suis certain qu'il y aura un MB parmi vous qui pourra me donner un conseil judicieux, avisé et sans arrière pensée commerciale.(c'est pour cela que je fais appel à vous).
Au plaisir de vous lire et déjà, un immense merci.
Bon WE,
Jean-Luc.
Bon WE,
Jean-Luc.
jeludu- je prends du galon
Re: Problème veilleuse chaudière au gaz par grand vent.
Pour que ta veilleuse se coupe avec le vent c'est qu'il doit y avoir un énorme appel d'air dans la cheminée quand le vent souffle (effet venturi en haut de la cheminée). Normalement, il y a un boitier anti coupe tirage pour éviter se problème.
Quel chaudière as tu ?
titi74- posteur Régulier
Ma chaudière est une Vaillant. ![merci](/users/4211/25/42/48/smiles/1420979203.gif)
Perso j'ai eu un soucis similaire pensant que c'etait le vent, et en fait c'etait le thermocouple. (affaiblissement de la veilleuse avec le vent par depression et extinction de celle ci)
Bonne soirée à tous.
touchatout- acharné du forum
Je pense également que ton thermocouple doit être fatigué.touchatout a écrit:Bonsoir,
Etienne
ou l'injecteur
on pense souvent thermocouple et ca arrive souvent que ce soit l'injecteur qui soit defectueux (bouché)
duncanmac- complétement accro
Merci pour vos réponses.
Faut-il être un spécialiste pour changer un thermocouple ou puis-je le faire moi même en toute sécurité?
C'est tout simple.
Une clé de 8 ou 9 pour desserrer côte arrivée de gaz et une vis qui bloque le thermocouple.
C'est pas compliqué et pas dangereux.
Ferme juste ton robinet d'arrivée de gaz par mesure de sécurité
Salutjeludu a écrit:Merci pour vos réponses.
Une question toute bête, tu n'as pas de contrat d'entretien pour ta chaudière au gaz ? En France, c'est obligatoire et c'est donc l'entreprise titulaire du contrat qui doit s'occuper de ce genre de problème
etype- petit nouveau
Si tu change ton thermocouple, fait bien attention à le positionner correctement : Il faut que le bout du thermocouple "baigne" bien dans la flamme.
Tu peux faire en petit test simple pour vérifier ton thermocouple.
lorsque la veilleuse est allumée, tu souffle dessus pour l'éteindre. Une fois éteinte tu compte les secondes avant que tu entende un clic (ou un clac, ca dépend des gents
Lorsque tu entend le clic, s'est l'embout magnétique qui permet au gaz de passer vers la veilleuse qui s'est relâché.
Si tu a compté 15 seconde, le thermocouple est bon.
Si tu es plus près des 5 secondes, change le thermocouple.
Etienne
![Surprised](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_surprised.gif)
Etienne
bonsoir a vous
j'ai aussi une chaudiére gaz
quant elle s'éteint,je pense que la veilleuse aussi
et,le redémarage se fait automatiquement,la veilleuse aussi,et,en fait,je ne pense même pas qu'il y ait une veilleuse par économie de gaz
juste une idée
juste une idée
gemaf- très actif
gemaf a écrit:bonsoir a vous
et,le redémarage se fait automatiquement,la veilleuse aussi,et,en fait,je ne pense même pas qu'il y ait une veilleuse par économie de gaz![]()
juste une idée![]()
Sur ta chaudière tu as une veilleuse qui n'est pas permanente. Tu as certainement une chaudière gaz au sol en fonte. Dans ton cas il n'y a pas de thermocouple mais une sonde d'ionisation.
Etienne
Un grand merci à tous pour vos précieux conseils; je vais pouvoir ainsi être plus critique lors du diagnostique de mon réparateur qui fait, sous contrat, un entretien chaque année.
» probleme de chaudière
» Veilleuse epoxy
» Chaudiere a pellet retour d'experience / chaudiere BMAX
» [Résolu tout seul comme un grand...] Au secour! Problème avec mon portable...
» Y aurait-il un plombier avisé dans l'assistance ?
» Veilleuse epoxy
