-29%
269.99 € 379.99 €
[Question] Pose fenêtres
+10
slipknot62
bricocalou
gemaf
gérard 43
frelon
14 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
[Question] Pose fenêtres - Page 4 Empty Re: [Question] Pose fenêtres
Message  jean luc 38 Lun 16 Fév 2015 - 12:49
mais de rien et il n'y pas de raison que cela n'aille pas vive le faux rhum
Message  dia Lun 16 Fév 2015 - 21:38
Petit bilan de la journée. J'ai fait des encoches pour mettre des pattes de fixation. J'ai mi 7 pattes : 1 / pommelle + 1 en haut au milieu.
J'ai donc utiliser des équerres à visser. Le vissage me paraissait peut-être un peu faible, j'en ai profité pour ajouter des pattes de scellement que j'ai scellé avec du mortier rapide auquel j'ai ajouté du SikaLatex. J'avais d'abord bien humidifié le support avec de l'eau mélangée avec du SikaLatex.
En revanche, j'ai été un peu vite concernant les dosages du SikaLatex, je n'ai pas fait attention aux doses, est-ce important ? Le fait d'en avoir ajouté au mortier rapide a t-il un impact quelconque (l'aspect du mortier avait l'air plus "élastique") ?
Message  jean luc 38 Mar 17 Fév 2015 - 7:51
Bonjour DIA
pour moi il n'y a pas de problème , le sika latex est une sorte d'additif que l'on peu ajouté dans pratiquement tout les mortiers et qui améliore l’adhérence,c'est une sorte de résine; j'avais tester de gâcher du prompt qu'avec du sika , et de presser ma boule de mortier sur une chute de faïence , et bin ca tient bien mieux que sans latex
donc la fenêtre est sceller pas de problème ? l'avantage du scellement c'est que ça marche sur pratiquement tous les anciens matériaux de construction
amitié salut Jluc
Message  dia Mar 17 Fév 2015 - 10:16
Oui c'est scellé, j'ai donc une patte vissée et une patte scellée.
Message  Prétender 49 Mar 17 Fév 2015 - 13:15
Je viens de lire ce post dans son entièreté , il y a beaucoup de procédés de fixation de châssis et porte,il est important de savoir dans quel type de matériaux doit se faire la fixation ,ainsi pour mettre en œuvre de la manière la plus simple
Pour la fixation d'une porte fenêtre de 3m de haut nous avons commencé par la d’aplomb de la base avec vis à béton de 8mm châssis sur ses cales et écartement latérale égale.
Cales et isolation finition au plâtre
Dans la maçonnerie au préalable : insertion de demies brique de synthèse ,dans une maçonnerie ancienne :cassé un logement à 2 ou 3 endroits  suivant hauteur et le modèle de brique 8 x 8 x4 (d'autres modèle existaient) ,après nettoyage ,mélange du ciment à 5mn se vend au kg ,c'est tout dire si le travail doit être près avant avant le mélange, une seule insertion à la fois afin d'évité le gaspillage. Je peux vous dire que cela tient après 5mn.
Avec ces demis briques que ce soit directement ou avec des supports (FM dans mon cas) pas besoin de chevilles ,vous pouvez visser dans cette celle-ci directement. Peut être compliqué à la lecture mais bien plus rapide à la mise en œuvre .
Ne croyez pas que je rejette les autres solutions.
A la mousse une fois le cadre mis d'aplomb suivant la largeur j'utilise 2 morceaux de lattes x n(suivant hauteur) - 6cm un trou de part et d'autre un morceau de tige fileté entre deux, un morceau de mousse autocollant (pied de chaise) a chaque extrémités (ne marque pas le bois).
en écartant ceux-ci (et une cales aux extérieures)le châssis est bloqué latéralement la même chose pour le haut et bas,maintenant la mousse ne peu plus rien déformer
Pour les chevilles j'utilise Wurth à extension  devient même araignée dans la brique creuse, je n'utilise que celle là dans la brique ,je n'ai plus de problème fonctionnent même dans le gyproc
Dans le cas ou les trous sont trop près des bords extérieure du fait de l’extension c'est la cata
Un peu long désolé
pancoops
Message  dia Mar 17 Fév 2015 - 15:26
Salut, Merci pour les précisions.
Hier je n'ai pas eu le temps de faire les joint entre la fenêtre et la maçonnerie, j'étais parti pour les faire en Mastic acrylique mais j'ai lu je ne sais plus où que c'était pas top, des avis ?
Sinon, j'ai lu le silicone, mais je n'en trouve que pour les sanitaires, et en plus il paraît que ça résiste mal aux UV. Il y a encore le sikaflex...
Je suis perdu.
Message  Prétender 49 Mar 17 Fév 2015 - 17:48
Il y a du silicone(colle anti UV), j'en ai mis chez moi aux pieds des murs et trottoirs
Message  dia Jeu 19 Fév 2015 - 14:37
J'ai utilisé du silicone transparent de marque Soudal, indiqué pour fenêtre et résistant aux UV. Vous connaissez cette marque ?
Sur le bas de la fenêtre j'ai mis du sikaflex pour pouvoir le peindre ensuite.
Message  Prétender 49 Jeu 19 Fév 2015 - 14:55
dia a écrit:Salut,
Bonjour dia et à tous
Soudal est très connu et excellent Cool , Sikaflex = Elastofil ?
Message  dia Jeu 19 Fév 2015 - 15:17
Cool pour Soudal.
Je ne connais pas élastofil, les spécialistes compléteront s'il le faut mais Sikaflex (réf. 11fc) c'est du Mastic polyurethane, qui sert de colle, d'isolation, etc.
Message  Prétender 49 Jeu 19 Fév 2015 - 15:38
Sans être spécialiste ni chimiste ça doit être = utilisé par les peintres plus difficile a mettre en œuvre (perso),il y a aussi le silicone neutre ,utilisé sur cuivre et alu
Message  dia Jeu 19 Fév 2015 - 15:49
Le Soudal que j'ai pris est bien du silicone neutre mais il n'est pas indiqué son petit le peindre. Le sikaflex est effectivement un peu plus difficile à utiliser, mais je pourrai le peindre.
Message  Prétender 49 Jeu 19 Fév 2015 - 16:21
Comme écris plus haut utilisé sur orangerie voir sujet entre cuivre alu et se peint . Pour remplacer  le silicone je cherche du compound type B 1/2 aéronautique utilisé aussi sur orangerie ça c'est pas un problème ,par cartouche ??? cela résiste à tout et depuis près de 20ans dans mon cas pas encore trouvé pour le silicone
