Le Deal du moment : -25%
599 €
Pose fenêtres en PVC
Pose fenêtres en PVC Empty Pose fenêtres en PVC
Message  krap91 Dim 10 Aoû 2014 - 23:35
Mon poseur de fenêtres ayant déclaré forfait suite à d'importants problèmes familiaux Crying or Very sad , je suis donc à la recherche d'un coup de main expérimenté pour la pose (dans les meilleurs délais) de 4 fenêtres et 2 portes-fenêtres en rénovation à L'Hay les Roses (94). Rolling Eyes
Je n'en ai jamais posé et je suis donc un peu dans la mélasse Embarassed
Si l'un d'entre vous à une solution... merci d'avance Wink
Dernière édition par dh42 le Lun 11 Aoû 2014 - 19:40, édité 1 fois (Raison : correction du titre)
krap91
krap91
Pose fenêtres en PVC Empty Re: Pose fenêtres en PVC
Message  frelon Dim 10 Aoû 2014 - 23:48
salut, si tu avais été a coté ça aurait été avec plaisir  Rolling Eyes , mais si tu est un peu bricoleur , tu devrais y arriver tous seul, ce n'est pas si compliqué, au pire fait nous 2-3 photos, si tu veus qu'on t'éclaire  Wink
frelon
frelon
Message  krap91 Lun 11 Aoû 2014 - 9:54
Merci Frelon,  Very Happy
C'est un appart que je refais entièrement.
Les fenêtres font 1,50 x 1,50m et les portes fenêtres 3 ventaux (2 ouvrants et 1 fixe) font 2,20 x 2,40m. Ces deux là, ne passent pas par l'escalier, il faut donc démonter les anciennes (2battants et 2 fixes) pour le monter par l'extérieur au 2ème étage avec des cordes et les mettre à l'intérieur de l'appartement. Ca, c'est facile mais il faut que l'installation se fasse dans la foulée. Même si l'appartement est inoccupé, avec les orages successifs, c'est trop risqué.
Les fenêtres sont sur un cadre en bois, les portes-fenêtres sont sur cadre en bois pour les côtés et le haut et structure métallique au sol.
C'est pour la fixation, l'isolation et les finitions que je n'y connais rien. Une fois que j'aurai posé une de chaque, il n'y aura plus de problème
J'ai posté aussi sur Copains des Copeaux et, bien sûr, je regarde les petites annonces de bricoleurs mais je suis conscient que nous sommes en août et beaucoup sont en vacances.
Sinon, je vais demander à une entreprise spécialisée mais le délai risque d'être long et le prix au delà du budget prévu.
krap91
krap91
Message  frelon Lun 11 Aoû 2014 - 10:22
eh bien a ce moment la, je commencerait par une des fenetres, si tu a une structure bois c'est un jeu d'enfant, pour peu que le metrage ai bien été réalisé ^^, si c'est de la réno je suppose que c'est posé en applique? a ce moment la tu mets un joint compris bande sur le linteaux + les montants du mur, en restant env 5 mm en retrait, pour pas etre embêté pour faire le joint silicone plus tard Wink, et en partie basse tu mets le compris bande sur l'appuis, si il y en a un, en veillant a se faire croiser les joint aux coins, pour etre un max etanche.
ensuite reste plus qu'a mettre le cadre en place(un serre-joint pour le maintenir le temps de fixer), le niveau posé sur la traversse basse tu regles la hauteur avec des cales ou des coins, ensuite tu mesure et répartis le cochonet* a gauche et a droite a environ mi hauteur du montant ( *partie du cadre visible de l'exterieur )
si tous ça est fait, un coup de niveau pour veriffier les aplonds, calage si besoin est, puis fixation
frelon
frelon
Message  krap91 Lun 11 Aoû 2014 - 23:19
Comme tu expliques, ça semble tout simple.   Very Happy
Je ne connaissais même pas la compribande... Je crois que j'ai compris la méthode.  Idea
Faut-il remplir l'espace autour de la fenetre avec de la mousse expansive?
Le joint silicone, il va venir autour de la fenêtre contre la compribande?
J'ai regardé sur les sites de LM et Casto ils vendent tout deux de la bande d'isolation pour fenêtres
_LM en 15 mm de large pour 8,00 € pour 8 mètres
_Casto en 20 mm (c'est du compriband) à 49,90 € les 8 mètres aussi.
Je ne m'explique pas une telle différence de prix???  scratch
Il m'en faut env. 5 mètres par fenêtre (X4) et 9,2 mètres par porte fenêtre (x2) soit 5 rouleaux de 8 mètres. Que me conseilles-tu?
krap91
krap91
Message  krap91 Lun 11 Aoû 2014 - 23:24
Pfff, fatigué, moi.
C'est 6m par fenêtre, donc 6 rouleaux sont nécessaire...
krap91
krap91
Message  frelon Mar 12 Aoû 2014 - 19:39
Oui c est pas si compliqué, bon je suis du métier aussi, mais même, suffit de s y intéresser;-), donc oui, tu peux mettre de la mousse, mais si tu a de l isolation naturelle, genre chanvre. Fibre de bois etc,c est mieux, mais la mousse fait l affaire, et avec modération, surtout si c est une grande largeur, vaut mieux mettre en deux fois, et environ 1/3 de la profondeur, ça gonfle pas mal en général, surtout avec les bombe s a paille^^.
Pour le silicone, tu fais un joint dans l angle, entre le mur et la fenêtre, et en partie basse si il n y a pas de rejingot sur l appui, ensuite avec du liquide vaisselle mélangé dans de l eau , tu asperges avec un vieux flacon de produit pour nettoyer les vitres, et avec une cale bien lisse tu tiré l excédent, en essayant de ne pas trop en tartiner sur le mur
frelon
frelon
Message  frelon Mar 12 Aoû 2014 - 19:41
Pour le compri bande je prendrais le moins chère, au pire si le mur est trop de faux applond, vaut mieux rattraper avec d'i mortier ou autre
frelon
frelon
Message  zarok Mar 12 Aoû 2014 - 22:16
Pour la fixation mais des vis buldex sa marche niquel chrome, après néglige pas la finition cornière et plat pvc et prend un bon silicone pour ne pas avoir a le refaire rapidement.
Dommage que tu habite si loin mon beau père serait bien venu t'aider il est menuisier poseur de fenêtre
zarok
zarok
Message  krap91 Mar 12 Aoû 2014 - 23:43
Merci Zarok Very Happy
pour les buldex, quelle taille de vis me conseilles-tu?
krap91
krap91
Message  zarok Mer 13 Aoû 2014 - 0:20
Tu mais de la 180 pour les porte fenêtre et de la 120/100 dirais pour les fenêtre. Après si tes fenêtre ont de petit équerre de fixation au lieu de vissé direct dedans comme avec les buldex, tu peux cheviller sa te coûtera moins chère. Oublie pas de prendre les caches qui vont avec les buldex sa fait plus jolie Wink
Après tu remplie tes creux a la mousse expansive ses se qu'il fait la plus pas du temps.
zarok
zarok
Message  frelon Mer 13 Aoû 2014 - 9:34
Après ça dépend la matière du mur, il me semble que tu a une structure bois, nan?
frelon
frelon
Message  krap91 Mer 13 Aoû 2014 - 10:06
Si j'ai bien compris (?) les Buldex se vissent sans cheville?
En effet, la structure est en bois tout autour des fenêtres et pour les portes-fenêtres, c'est bois sur le côtés et en haut et métallique au sol. Le cadre bois est de l'épaisseur des fenêtres actuelles.
krap91
krap91
Message  zarok Mer 13 Aoû 2014 - 20:56
Oui exactement perçage a 6 et embout de visage torx 30, prévois quelque chose de puissants pour le visage quand même tongue  Twisted Evil
zarok
zarok
Message  frelon Mer 13 Aoû 2014 - 22:31
Ben si t as un support en bois, des vis à bois suffiront largement, et c est moins chère que les buldex, nous on appelle d ailleurs ça des vis rapide^^,par contre si t en prends quand même finalement, il faut effectivement une bonne visseuse,et une à choc ou à embrayage est fortement conseillé, pour pas risquer de cramer le moteur, ou te retourner le bras^^
frelon
frelon
Message  krap91 Mer 13 Aoû 2014 - 22:43
J'imagine que je dois virer tout ce qui est en épaisseur sur le mur (baguettes couvre joints, et aussi l'espèce de gouttière qui se trouve en bas des fenêtres).Question
Vous me faites peur avec les vis, affraid   j'ai juste une visseuse Bosch vert 14,4v et une parkside Lidl scratch
krap91
krap91
Message  frelon Jeu 14 Aoû 2014 - 9:36
Ben pour les vis prends en a bois alors, car avec une sans fil tu vas soit la cramer, ou même pas réussir à visser , pour peu que ça soit du chêne^^
frelon
frelon
Message  krap91 Jeu 14 Aoû 2014 - 21:56
Sinon, au pire, j'ai une filaire AEG...
krap91
krap91
Message  zarok Ven 15 Aoû 2014 - 16:35
ta perceuse pourra le faire mais en vitesse basse et prend ton temps sinon elle va pas aimer.
Moi perso je l'ai mais sois avec mon perfo hilti te-2 ou alors a la visseuse a choc et la sa va niquel  tongue
zarok
zarok
