599 €
Groupe electrogène 10KVA en panne
Groupe electrogène 10KVA en panne  Empty Groupe electrogène 10KVA en panne
Message  JCM Mer 3 Déc 2014 - 14:56
Bonjour tout le monde, ne sachant pas dans quelle catégorie mettre ce poste, je l'ai mis ici.
Désolé si je fais une erreur.
J'ai besoin d'aide pour tester et analyser le problème sur un petit groupe de 10KVA.
Il ne me fourni pas un poil de jus.
C'est un alternateur triphasé
Groupe electrogène 10KVA en panne  969187IMG2397
Il est muni de 3 condensateurs a 4 broches (fils soudé sur 2)
Groupe electrogène 10KVA en panne  891174IMG2406
Groupe electrogène 10KVA en panne  277928IMG2407
Il y a 3 bobines .
L’excitateur est a 4 fil et une résistance est soudé en travers pour accueillir le 3ème fils de la bobine qui alimente l'excitateur car celui-ci reçoit 2 des fils de la bobine et la résistance reçoit le 3eme, ensuite le plus et le moins partent de l’excitateur pour alimenter les balais.
Ci-joint un plan trouvé sur internet qui s'en rapproche et encore quelques photos pour se faire une bonne idée.
Groupe electrogène 10KVA en panne  916978IMG2398
Groupe electrogène 10KVA en panne  892780IMG2400
Groupe electrogène 10KVA en panne  304303IMG2401
Groupe electrogène 10KVA en panne  510056IMG2402
Groupe electrogène 10KVA en panne  390524IMG2403
Groupe electrogène 10KVA en panne  422997IMG2404
Groupe electrogène 10KVA en panne  132326IMG2405
Groupe electrogène 10KVA en panne  654195IMG2408
Au final n'étant pas électricien de formation j'aimerai tester les différentes parties au testeur pour comprendre le problème et remplacer si besoin la pièce défaillante.
Mais j'aimerai savoir comment m'y prendre et quels résultats je doit trouver au testeur sur les différentes parties.
Si c'est le bobinage du moteur ou d'une bobine pour le faire refaire ou si c'est simplement l'excitateur ou un condensateur. ;-)
Merci d'avance à ceux pouvant m'apporter leur aide
JCM
JCM
Groupe electrogène 10KVA en panne  Empty Re: Groupe electrogène 10KVA en panne
Message  JCM Mer 3 Déc 2014 - 19:29
Personne n'a une idée sur comment s'y prendre pour bien tester les différents éléments? Crying or Very sad
JCM
JCM
Message  verlaine Mer 3 Déc 2014 - 21:06
Kabal donne quelques pistes sur Entraielec, il y a des cadors là-bas, tu auras peut-être des réponses intéressantes Very Happy
