GROUPE ELECTROGENE SCHEPPACH SG3000
domino56
charrier
rofra
Je vous explique mon problème, dernièrement j'ai acheté en occasion un groupe électrogène de la marque SCHEPPACH, modèle SG3000, ce groupe est équipé d'un moteur 4 temps de 196cm3 et 6.5CV. Ce groupe est ^pratiqment neuf et n'a plus tourné depuis 3 ans, ce qui en soity n'est pas un problème puisque pas bloqué.
Rentré à l'atelier, j'ai un peu examiné celui ci et j'ai fait les opérations suivantes avant de procéderà un essais.
- Vidange et remplacement de l'huile de graissage
- Dépose et nettoyage complet du carburateur
- Remplacement de la bougie par une neuve
Après cela, j'ai mis de l'essence neuve dans le réservoir ( 5 litres )
Ouverture du robinet d'essence, choke en position départ, actionné le lanceur et le moteur démarre immédiatement, mais s'arrête aussi tôt avec un symptome comme si l'on coupait le contact en le mettant sur OFF, j'ai renouvellé 10 x cette opération et toujours le même problème, il demarre et s'arrète aussi tôt.
Je fais un check up, il y a toujours de l'essence dans le carburateur, le bouton ON/OFF est bon, je le débranche malgré qu'il fonctionne parfaitement ( testé avec un contrôleur ), je déconnecte également le contacteur du manque d'huile, redémarrage et toujour le même problème démarre et s'arrète aussi tôt.
Je tourne en rond, certainement que quelque chose m'échappe, mais je ne sais pas ou chercher.
Y aurait il parmis quelqu'un qui aurait une idée de ce qui ce passe sur moteur qui en principe n'a rien de compliqué.
Merci par avance aux conseils, mais svp , pas de réponses farfelues.
ROLAND
ROLAND
Re: GROUPE ELECTROGENE SCHEPPACH SG3000
Je verifierait une nouvelle fois le gicleur, trou de gicleur etant tres fin se bouche facielement.
Quand le moteur s"arrete demonte la bougie et voir si toujours etincelle.
a+
a+
charrier- très actif
Tu n'as pas le schéma électrique du moteur avec les sécus ?
Fait un essai sans le bouchon de réservoir, la mise a l'air est peut être obstruée.
Certains groupes automatiques ( je ne pense pas, le tien) ont une sécurité manque de tension: lorsque le groupe est en service, ou se met en service, l'absence de tension en sortie d'alternateur au bout de quelques secondes, le fait passer en arrêt.
domino56- petit nouveau
Il serait intéressant de vérifier la tension de sortie de l'alternateur dès le démarrage. Si il n'a pas tourné depuis longtemps il a pu perdre un peu de magnétisme pour son excitation (dépend du type d'alternateur...).
Sinon tu peux essayer de suivre les fils avant la bobine d'allumage.
Tu avais nettoyé comment le carburateur?
L'Ankou- complétement accro
Bonsoir ,
as tu vérifié le filtre à air , j'avais quasi le même problème sur ma tondeuse ,démarrage et arrêt tout de suite après , en changeant le filtre à air , j'ai résolu personnellement mon problème .Si ça peut aider ........
odont59- posteur Régulier
Eventuellement regarde
1/ voir si le petit trou dans le bouchon n est pas obstrué [mise a l air libre]
2/ verifier si le filtre a essence n est pas bouché [souffler dedans a contre sens voir le changer]
3/ verifier le flotteur [reglage hauteur bouchage ? nettoyage du pointeau] ce qui expliquerait la mise en route puis l arrêt car la cuve se vide plus vite qu elle ne se remplit .
et il lui faut le temps qu elle se remplisse a nouveau.
Phil
Phil
J'ai trouvé un lien avec des pistes à suivre : https://www.motoculture-jardin.com/pannes-4t.php
Slu.
Apres demarrage, tu enleves bien le starter ?
Il y a de la fumee epaisse en sortie d'échappement lorsqu'il s'eteint ?
Sinon, tout bêtement, essaie avec l'ancienne bougie ( tout est possible avec une piece neuve, aujourd'hui), verifie bien le niveau d'huile car sur certains moteurs une securite existe si niveau insuffisant, verifie ton essence, verifie le remontage de la tringlerie de la carburation. Celle ci m'a deja joue des tours, le reglage est automatique, il suffit d'un mauvais montage et ca capote au demarrage.
Verifie la procedure d'allumage: il y a peut etre un bouton de mise en charge pour sortie électrique qui devrait etre fermé au demarrage.
Verifie aussi l'arrivee d'essence, changement du filtre et jette un oeil dans la cuve du reservoir, histoire de verifier qu'il n'y ait pas d'oxydation. Tou est possible sur le materiel chinois.
Pour le carbu, avant se le demonter, il suffit bien souvent de l'asperger de nettoyant carbu. A essayer pour voir si ca fait qque chose lors du demarrage. Une simple prise d'air sur un joint lors du remontage pourrait ainsi etre diagnostiqée, au demarrage le melange est enrichie.
Ce sont ses procedures betes auxquelles tu as deja dû penser, mais c'est toujours bon d'en rappeler certains au cas où.
oliver67- complétement accro
» problème groupe electrogène
» Marteau piqueur et groupe électrogène
» Groupe electrogène 10KVA en panne
» découpeur plasma + groupe électrogène
» Problème Groupe électrogène Eïnder 5500w
