-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Problème Groupe électrogène Eïnder 5500w
Problème Groupe électrogène Eïnder 5500w  Empty Problème Groupe électrogène Eïnder 5500w
Message  fredericdu89 Sam 16 Juil 2016 - 12:13
j'ai un Groupe électrogène Eïnder 5500w  que j'ai acheté il y a maintenant quelques année et mon problème est le suivant :
le Groupe démarre mais pétarade (flamme qui sort coté filtre à air à chaque détonation ) et ne veux pas tourner correctement, pourtant il tournais très bien il y a 3 mois .
la Bougie est neuve (Bougie NGK type BPR5ES) (ok)
le carburateur de marque  "ruixing 139" a été démonté  nettoyer et soufflet (ok)
j'ai nettoyer le volant magnétique car il y avait de la rouille dessus (ok)
j'ai une étincelle a la bougie , je sais pas si cela est important mais la couleur de l’étincelle est parfois bleu, parfois jaune) .
j'ai démonté et nettoyé le robinet du réservoir (ok)
le niveau d'huile a été fait (ok)
la bobine d'allumage na aucune fissure ni aucun problème visible .
voila malgré tout mes effort le groupe ne démarre pas correctement , j'arrive à le démarrer mais il pétarade et fini par caler et des flammes sortent coté filtre à air à chaque détonation ,petite précision , la bougie est noir et sèche, je pencherai pour un soucis d'allumage .
si quelqu'un à une autre idée je vous en remercie d'avance .
à bientôt Frédéric
fredericdu89
fredericdu89
Problème Groupe électrogène Eïnder 5500w  Empty Re: Problème Groupe électrogène Eïnder 5500w
Message  sb1971 Sam 16 Juil 2016 - 12:50
j'ai eu un problème avec ma tondeuse ,tout nettoyé etc... Finalement j'ai passé mon carburateur dans un bain à ultrason et le problème est maintenant du passé .
Cela ne résoudra peut être pas ton problème mais peut être.
Bonne journée
sb1971
sb1971
Message  oliver67 Sam 16 Juil 2016 - 13:00
Ce que tu décris prouve que tu as un problème de réglage de richesse au carbirateur.
Il fait que tu joies sur la richesse. Ferme les deux vis de réglage a fond, rouvre d'un quart chacune et voit ce que ça donne.
Un nettoyage du carbu nr,pourra ensuite pas fai as pas faire de mal.
Verifies aussi leventualote d'une prise d'air qui peut intervenir sur,les,plans de joints.
Edit. C'est pas tout à fait vrai. Je pense que c'est un 4 temps.
Il faut tout de même vérifier le bon montage de ton anti parasite.
Peut être ensuite le réglage du jeu aux soupaes. Voir si elles levent correctement.
Message  fredericdu89 Sam 16 Juil 2016 - 13:23
ok merci pour vos réponses rapide , oui c'est un 4T je vais vérifier tout sa et je vous tiens au courant .
fredericdu89
fredericdu89
Message  oliver67 Sam 16 Juil 2016 - 13:30
Le truc très embêtant c'est qu'en principe tu dois pas pouvoir faire remonter de la combustion du cylindre vers le carbu. La soupape ne le permet pas normalement je pense.
Le gros merdicus serait un pb de étanchéité cylindre ou soupape défectueuse. Mais là c'est le pire.
C'est quoi le moteur , modèle tout ça.
Message  fredericdu89 Sam 16 Juil 2016 - 13:47
bon après vérification les soupapes semble correct , quand au réglage de la riches ne change rien aucun effet , le carbu a été nettoyé 3 fois de suite j'y ai même mi un coup de soufflette dans tout les petits  trous et l'air passe bien partout donc il n'est pas bouché de plus l'essence arrive plutôt bien vu qu'une flamme sort du carbu , je me demande si ce serait pas un manque d'allumage !!!  la je vois vraiment pas.
pas de marque sur le moteur.
de temps en temps le moteur accélère un petit coup mais redescend aussitôt et fini par caler .
fredericdu89
fredericdu89
Message  diomedea Sam 16 Juil 2016 - 14:06
A tu contrôlé l'avance à l'allumage?
Message  sb1971 Sam 16 Juil 2016 - 14:29
le carbu a été nettoyé 3 fois de suite j'y ai même mi un coup de soufflette dans tout les petits trous et l'air passe bien partout donc il n'est pas bouché de plus l'essence arrive plutôt bien ]
Pour moi idem, après un passage dans le bac à ultrason le problème a été réglé....Les réglages sont tellement pointus sur ce genre de matos qu'il suffit d'un rien pour rouillé la mécanique, seul le passage dans le bac à ultrason est efficace à 100% pour nettoyer un carbu et encore de temps en temps un second passage s'impose.
sb1971
sb1971
Message  fredericdu89 Sam 16 Juil 2016 - 15:21
diomedea a écrit:Bonjour,
comment effectuer ce genre de contrôle ?
c'est le calage de la bobine autour du volant magnétique ?
ok dites moi si je me trompe mais étant donner qu'il y a des flamme et de l'essence qui coule par le filtre à air cela veux dire que l'essence arrive bien non !!!
ps: je connais personne qui possède un bac a ultrason, au pire je change le carbu valeur 29€ mais je voudrais être sur que le problème soit bien le carbu .
fredericdu89
fredericdu89
Message  fred b Sam 16 Juil 2016 - 16:33
bonjour, je dirais plutot que ton pointeau ne ferme pas bien et pour les flammes je pense pas qu on puisse deregler l'allumage sur ce type de materiel
pour ce que j'en ai vue
fred b
fred b
Message  oliver67 Sam 16 Juil 2016 - 19:22
Slu,
Là, avant d'aller plus loin, perso je testerais la compression du moteur.
http://www.feuvert.fr/outillage-specialise/autobest-compressiometre-essence/p202685.html?LGWCODE=202685;59205;3195&utm_source=google&utm_term=toutes_cat%C3%A9gories&utm_medium=PLA&utm_campaign=google_shopping&gclid=CPqMtsi--M0CFcRuGwodcXkCJQ&gclsrc=aw.ds
Avec ça ou en bricolant qque chose.
Pas la peine d'aller plus loin si les compressions sont trop basses.
A la limite, tu sens au lanceur di la compresoon Est mauvaise.
Ou en remontant le,pot, on a des fois accès visuellement ai piston. Si raye. C'est foutu.
Message  fredericdu89 Sam 16 Juil 2016 - 20:39
En tirent juste sur la corde il semblerais qu'il y est beaucoup de compression , je vais démonter le carbu et le nettoyer à nouveau et je vous tiens au courant .
fredericdu89
fredericdu89
Message  sb1971 Dim 17 Juil 2016 - 9:03
Me concernant j'avais bien un peu d'essence qui ressortait au niveau du filtre à air. J'arrivai même à la faire tourner en mettant un peu d'essence avec un chiffon dans le filtre à air ,celle ci alimentait le carbu et la tondeuse tournait quelques secondes. Aujourd'hui sur les moteurs récents de tondeuse il est impossible de régler le mélange air essence et seul un nettoyage rigoureux redonne le bon mélange air/essence et pour l'obtenir seul le passage dans le bac à ultrason y est arrivé. Avant de m'y résoudre j'ai bien fait 5/6 nettoyages résultat négatif.
Je n'ai pas non plus de bac à ultrason ,je travaille avec AED ,il me l'ont passé gracieusement dans leur bac , enfin j'ai laissé un pièce mais je m'en suis mieux sorti que si j'avais changé le carbu .
La seule différence que je perçois par rapport à toi est que je n'avais pas de flamme, sinon idem tout fonctionnait bien.
Bonne journée
sb1971
sb1971
