35 €
Fabrication d'un Rack à panneaux
Fabrication d'un Rack à panneaux Empty Fabrication d'un Rack à panneaux
Message  kevart Mar 2 Déc 2014 - 11:21
Je continue dans l'aménagement de l'atelier du boulot.
Il nous faut maintenant pouvoir ranger des chutes de panneaux, le format habituel est de 3050x2000mm. Il y a plus grand, mais alors nous ne somme plus dans les chutes.
Voici les plans:
Fabrication d'un Rack à panneaux Vue-du10
Fabrication d'un Rack à panneaux Vue-de11
Alors, la légende:
Bleu : Aggloméré 22mm 2500x1250mm
Rouge : Chevrons 75x63mm - 3750mm
Vert : Chevrons 75x63mm - 2500mm
Vert pomme : Volige 24x200
Le Rack fera donc LxlxH 3750x3750x2544mm
Les bois sont déjà tous commandé, réception le 5/12.
J'ai une question fixation.
- Vis à bois - 4,0x50
- Pointe 65mm à la cloueuse pneumatique (Location chez Boels)
Qu'en pensez vous?
Kev
kevart
kevart
Fabrication d'un Rack à panneaux Empty Re: Fabrication d'un Rack à panneaux
Message  Rémi(de la Montagne Noire Mar 2 Déc 2014 - 11:39
Salut kevart. Je ne comprends pas tes plans...
Message  kevart Ven 12 Déc 2014 - 7:45
Voilà,
Nous avons monté le Rack hier.
Pour la fixation, il est fixé au sol avec des chevilles à frapper de 120mm par 8. Et on a utilisé +- 1300 pointes à tête plate de 70mm, avec un cloueur Hitachi.
Reste plus qu'a le remplir du stock panneaux.
Fabrication d'un Rack à panneaux Imag1510
Fabrication d'un Rack à panneaux Imag1511
Fabrication d'un Rack à panneaux Imag1512
Je me suis permis d'aggrandir les photos. meles
kevart
kevart
Message  ricoud Ven 12 Déc 2014 - 9:50
ça en fait des chutes a mettre :-)
Par contre, si ça t'arrive d'avoir des chutes longues et pas trop large, tu pourrait peut couper 1 ou 2 rack sur la hauteur?
ça te permettra d'avoir plus de rangement pour les panneau pas trop large?
Bon apres c'est fonction des chutes que tu peux avoir... (enfin moi j'ai que des petite chutes... mais je suis que particulier...)
Message  Ty Coat Dim 15 Mar 2015 - 19:40
kevart a écrit:Voilà,
Bonsoir Kevart,
Je relance le sujet, es tu content de ton rack à panneaux? Qu'en est-il de la stabilité latérale quand tu bascule la charge d'un coté à l'autre pour prendre le panneau dont tu as besoin et qui est justement du mauvais coté?
Ne serait-il pas intéressant de mettre un système au sol comme des rouleaux pour pouvoir faire glisser plus facilement les panneaux. ( rondelles de tube enfilées jointivement sur un tube dont le diamètre extérieur est égale au diamètre intérieur des rondelles?)
Message  kevart Dim 15 Mar 2015 - 21:20
Les rangées sont un peu trop étroite.
Et le Rack en lui même est trop profond.
Sinon, dans l'ensemble ça va.
On pense poser des panneaux sur le coté afin de poser les plaques étroites et longues.
Et couper les voliges sur toutes la largeurs sur le 3e rond à partir du fond pour facilité l'accès.
On pourrait, ça serai un plus.
Mais pas le temps...tout comme les idées que j'ai dit plus haut.
Il faut produire et on a peu de temps pour s'occuper de nous.
kevart
kevart
Message  Ty Coat Mer 18 Mar 2015 - 23:05
Merci des infos, Kevart.
