FABRICATION d'un RACK à "CHOUCROUTE"
magicwolf
Salut à tous..........continuant dans la lancée,on va donc se fabriquer un "rack à choucroute" ( Brice),donc pour les non initiés,la choucroute c'est des panneaux de particules et mélaminés,
la place on l'a devant la citerne,
oops,les photos ne sont pas encore sur l'ordi,donc pour vous faire patienter,petite devinette,quel âge a ce motoculteur
Re: FABRICATION d'un RACK à "CHOUCROUTE"
encore un beau projet a venir
pour ton beau honda, je le pense plus jeune que mon staub qui date de 1964
Je penses que les 2 motoculteurs datent de la même époque.
ça doit etre un F30 dont la fabrication a commencé dans les année 60 ...
Il a été trés bien rénové, il parait tout jeune!
ricoud- complétement accro
c'est bien ce que je dis, a force de faire des rangements en bois, t'auras plus de bois a y ranger
ton rack, je vais guetter, c'est typiquement le genre de truc necessaire mais qui devrait pas etre "immobile" et j'ai l'impression que tu te diriges vers un modele fixe ? en fin champion des ancrages muraux et poseur de tasseaux
le miens est a roulette, un vieux chariot détourné mal agencé, tout est en bordel plus ou moins organisé dessus, donc les idees d'agencement sont toujours bonnes a prendre et je suis un fin copieur
et une fois plein, il est difficile a bouger, alors imagine un truc sans roulette si tu dois acceder a ta cuve, car un stere de bois bien rangé, c'est propre, le meme en bordel au sol, ca le fait deja moins et c'est ce qui arrive quand on doit "deracker" un rack dans l'urgence
hello,
tes c....n au vu du titre je me suis dit tien de la bouffe jetait curieux et là encore des rangements,
flute enfin pour le honda l'age ? le tien.
Salut à tous..........@Magicwolf,effectivement il est plus jeune que le tien,
@Ricoud,je ne pense pas qu'ils sont de la même époque,ou alors ils ont fait le même pendant longtemps,pour info ce n'est pas le mien,mais l'ai trouvé tellement joli lorsque je l'ai vu,quand à sa restauration,un boulot de dingue,mais quel résultat,on dirait un neuf
@Lapinou,t'inquiètes pas pour le bois,y en a encore,tellement que je serais obligé de refaire des étagères pour l'entreposer ,et pour ce rack,tu as vu juste,fixe il sera,me suis peut être mal exprimé hier,il sera placé à côté de la citerne,à la place du vélo du schtroumf,
@Brice,décidément tu ne pense qu'à la bouffe (toinette dit "rien à voir avec le "baeckeofe"),et pour l'âge du Honda,non il est plus jeune
wouah alors t'es vieux, bon je sort j'ai du boulot
re..........bon c'est partis,
on démarre doucement avec un demi chevron à l'horizontale,
une enclume (bout de rail de chemin de fer,fait un peu à l'arrache par je ne sais pas qui,elle méritera une petite finition) posée sur la traverse horizontale,pour pouvoir visser sans que cela bouge,
sur ce coup là,même pas de plan sous "solidbois",direct du crobar,un peu à la one againe
j'envoie et je reviens après un petit café+ encas
la suite ...........
comme il me fallait des équerres,que j'avais mais trop larges,qu'à cela ne tienne,on va les couper en deux,rassurez vous,je ne les ais pas coupé avec la métabo,dépourvue de cache de protection,bien trop peur que le disque me pète à la tronche (récupérée sur un chantier dans la benne,elle marche nickel,manque juste le cache,je m'en sers juste avec des disques papier à polir)
et voila le travail,le schtroumf laisse trainer ses jouets partout,faut être hyper vigilent lorsqu'il est dans les parages,
on fixe tout ça,
pareil avec la traverse et le pied N°2,
et c'est là que je me rend compte que ça tient bof bof ,ça bouge au niveau des jonctions des traverses horizontales et des pieds,après consultation d'un expert,on décide de mettre une traverse en diagonale,
pour ne pas devoir couper différents angles à chaque bout,on décide de ne faire qu'une coupe à chaque extrémité,après traçage,
super beau ciel bien rougeâtre,
montage de ouf pour couper les angles avec la grosse Hitachi,bridé de partout la chinoise
ça le fait,
mise en place,et re bof bof,ça bouge encore un peu,et j'ai peur qu'avec le poids ça parte en couille,
mis des renforts,d'autres équerres,ça ne me plais toujours pas,
on tourne les renforts,encore bof,
et c'est là qu'on se dit que les équerres qu'on avait mis,n'étaient pas à la bonne place,on aurait du les mettre à droite de chaque pied,
au départ,je voulais mettre que des rangées d'environ 75 cm,mais après que ma moitié m'ai dit qu'on devrait essayer avec la voiture dans le garage,pour voir si cela ne gênerait pas pour ouvrir la porte et sortir de la dite voiture,parce que c'est pile poil l'endroit où je me gare,
et bien on a bien fait d'essayer,me serais retrouver bien con à ne pas pouvoir sortir de la voiture si on n'avait pas changer notre fusil d'épaule
donc les deux dernières travées ne font que 55 cm,pour que je puisse sortir de ma voiture,
les 10 traverses et 5 poteaux sont en place,les équerres à la base des pieds ont changées de place,et là c'est nettement mieux,
et voila pour ce soir,la prochaine étape sera le remplissage...........
on fixe tout ça,
ça le fait,
je crois qu'on a un nouveau super héros dans le fofo
Etagère-man
son super pouvoir : transforme des tasseaux, chevrons et autres en étagères
pas bien pigé comment tu ranges de la choucroute la dedans ??? vont pas etre facile d'acces les panneaux posés direct debout dans les intervalles, avec la tranche sur le sol ?
Etagère-man
Salut Lapinou et tous............tout à fait,ce ne sont que des chutes,et comme j'aime pas jeter,et que cela prenait pas mal de place,là ça ira mieux,après j'en consommerai assez vite,j'ai encore des étagères à faire dans un placard ,
autrement le remplissage a démarré,
pour la porte de la voiture,ça passe tout juste,2 mm
comme ça me plait moyen,on va rajouter du rangement,j'ai retrouvé de sacrés trésor dans mon fouttoir,
on fixe,on met des chutes de choucroute avec quelques vis,et voilà,
et on charge,on déplace,on redéplace,bref on joue au tétris,
et lorsqu'on a gagné,ça donne ça,cool à nouveau plein de place de libre
hello captain étagère
la choucroute debout sur sa tranche, c'est jamais la tranche a meme le sol chez moi, juste 2 petites chuttes de tasseau par terre, pour que la tranche ne repose qu'en ces deux points là, ca laisse circuler l'air, et eventuellement l'eau qui viendrait d'une voiture rentrée un peu enneigée dans ton cas
idem, entre les planches, en haut, des bouts de "cornieres en bois", des moulures ou je sais pas le nom, posés sur la tranche, avec l'aile qui sert d'intercalaire, pour laisser une lame d'air de 2 ou 3 mm entre chaque plaque de choucroute, toujours pour le circulez y'a rien a voir
Salut Lapinou et tous..........ok je note pour les tasseaux au sol,vaut mieux prévenir que guérir,pour les autres chutes en haut,y a assez d'air,si je met un tasseau entre chaque chute,ben j'en range moins ,
ayant déjà bossé en production lors de la fabrication de panneaux de 6x4 m,si je ne me trompe pas,on ne mettait pas de tasseaux entre,empilés les uns sur les autres et pis c'est tout.........
production n'est pas stockage non plus et je ne suis pas un pape du bois, c'est juste mon avis et maniere de faire a moi
je fais surtout comme cela car chez moi, dans le sous sol, j'ai deja eu des soucis d'humidité remontant par la dalle, et dans de l'agglo ou osb, par la tranche, ca pompe vite
toi t'es ds garage, ptet un sous sol en dessous donc pas de remontées humides, mais un sceau d'eau malheureusement renversé a proximité, ou un lessivage du sol et c'est vite le bordel
en tout cas, captain etagere depote du feu de dieux en ce moment, on jurerai moi quand j'etais sous cortisone avant noel
c'est bien, une fois tout rangé, place aux créations et vrai bricolage tu tiens le bon bout
re Lapinou,ok,mais chez nous,comme tu l'as dis,à part un dégât machine à laver,ou voiture vraiment bien mouillée,ou alors rupture de conduite d'eau,ça va prendre la flotte,donc je mettrais bien des petits tasseaux sous la choucroute au niveau du sol,bon pas trop petits quand même les tasseaux,j'en ai point,que des gros
Aussitôt dit aussitôt fait ça c'est la classe
mais aussitôt fait aussitôt pleins donc plus de place
ahhh si au dessus encore des étagères et déjà pleine
et la choucroute dans tout ça tu la met ou Ahhhhh j'ai compris dans notre assiette
re..........Christian,oui en ce moment c'est plutôt pas mal question réaménagements,action réaction,ensuite vais devoir refaire des étagères dans un meuble,donc on va taper dans le stock,ben y aura à nouveau un peu de place ,et encore d'autres étagères sont prévues.....
» Fabrication d'un Rack à panneaux
» Le jus de choucroute valorisé
» L'atellier de jerem
» Rack à serre-joints
» Rack à vélo
» Rack à vélo
