[Question] Boucher trou au MAP ou au ciment ?
+10
Mizott
silmarils94
Oo stephan oO
Gwen
Slibo
rastalaly
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Question] Boucher trou au MAP ou au ciment ?
Merci pour ces infos complémentaires, je pense m'y mettre demain ou jeudi.
dia- Modérateur
Platre, MAP ou enduit de rebouchage à base de plâtre uniquement.
En effet, utiliser du mortier à base de ciment gris sur un fond qui contient du plâtre est prohibé.
Le ciment frais peut avoir une réaction chimique avec le plâtre et se déliter complètement après un temps plus ou moins long.
Quand on fait des coffrages d 'ouvrage en béton, il est déconseillé d'utiliser des planches qui ont des résidus de plâtre. Le risque est minime mais l'ouvrage peut-être détruit à la longue
Si c'est un coffrage avec du Map, bien graisser ou cirer la planche, ça colle sur presque n'importe quoi
Bon courage![vive le faux rhum](/users/4211/25/42/48/smiles/1616647026.gif)
Bon courage
verlaine- complétement accro
verlaine a écrit:Bonsoir
Si c'est un coffrage avec du Map, bien graisser ou cirer la planche, ça colle sur presque n'importe quoi![]()
Bon courage
Oh oui
J'avais utilisé du mélaminé, et bien belle galére pour l'enlever !
Maintenant jje recouvre un aggloméré avec du film en rouleau qui servait à filmer les palettes. Par contre comme il reste des plis l'aspect de surface est très lisse avec des petits creux, d'ou un travail de finiton supplementaire.
SalutSalut,
Merci pour ces informations sur le Mortier, c'est donc parti pour le Map.
Je comptais également utiliser du film alimentaire pour protéger les planches de coffrage et faciliter le décoffrage.
dia- Modérateur
j'ai rarement vu faire un coffrage pour reboucher un trou ds une cloison...
map en plusieurs passes, avec pour aider à la tenue de la première passe un grillage, ça le fait bien. voir une planche coté placo pour coffrer et aider à la tenue, vu que tu t'enf out de la finition. coté "finition", laisse le map en négatif, et dernière passe à l'enduit de rebouchage. après, c'est comme tout le temps, ça dépend de la finition que tu veux. soit tu fini au rebouchage, soit tu affines (ponce, puis fintion, surfin..).
un platrier ça fait tout pour ne pas poncer, sauf des calicots à la girafe.
patatous- je prends du galon
Et bien sur tu balance dedans des bouts de briques,carreaux de plâtre...
Un autre avantage du MAP, c'est de ne pas avoir à mouiller abondament le support avant de l'utiliser , ni les morceaux de briques ou autre qu'on peut incorporer, en intérieur, c'est plus pratique :-)
Hier j'ai bouché le trou en partie.
Finalement, je n'ai pas fait de coffrage, j'ai simplement vissé une chute de placo que j'ai renforcé sur le montant de la porte et sur le mur.
Je l'ai mise côté chambre car c'est plus simple à mettre en place, de ce côté l'enduit du mur arrive en limite du montant alors que côté escalier il est en sur-épaisseur (environ 10 ou 15mm).
Je n'avais pas de grillage alors j'ai mis des vis dans le montant tous les 20-25cm et j'ai placé un fil de fer entouré autour des vis et zigzagant sur le largeur et la hauteur du trou. J'ai ajouté des morceaux de plâtre et de parpaings. J'ai fait le Map bien epais et collant, la couche à donc été plus épaisse que prévu (3-4cm) mais je vais attendre que ça sèche bien avant de faire la deuxième passe.
dia- Modérateur
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Boucher un trou
» Boucher un trou avec un poste à l'arc.
» Billot de Boucher
» Appel aux pro du ciment
» carreaux ciment + acide chlorhydrique
» Billot de Boucher
Page 2 sur 2
