Changement courroies
toujours dans la remise en état d'un combiné LUREM C2000, je me pose la question aujourd'hui pour changer les courroies. Déjà, pouvez-vous me recommander un fournisseur ( j'ai vu des prix autour de 20 euros la courroie)? Ensuite; comment procéder? J'imagine qu'il y a une astuce évitant de tout démonter?
Merci, Daniel.
Merci, Daniel.
QUINOA- petit nouveau
Re: Changement courroies
Personellement, en cas de besoin , je me sers là ou j'ai acheté la machine
chez Quesne
Mais surtout parce que c'est local.
Il y en a certainement d'autres.
chez Quesne
merci, c'est une adresse intéressante. Pour le démontage/remontage des courroies, savez vous comment procéder sur ce type de machine? Je débute et cela me parait compliqué.
Bonsoir Quinoa et à tous
Une autre adrs
http://www.fiamag.com/courroie/courroie-ronde/thermo-287.html
Une autre adrs
Bonsoir Quinoa
Pour changer ta courroie, il existe deux montages possibles:
Le moteur est monté sur un axe et c'est lui qui assure la tension, il suffit généralement de desserrer un des boulons pour le faire pivoter et ainsi libérer la courroie.
Le moteur est fixe et il existe un tendeur qui par définition est réglable.
Si tu ne trouves pas poste une photo pour que l'on puisse t'aider.
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Ok je regarde ça vendredi, à mon retour
merci encore
merci encore
alors j'ai bien regardé et je ne vois pas de dispositif tendeur sur le moteur. Faut-il démonter le bras de la scie pour passer les courroies? ci-joint un visuel.
j'avais la meme en 2600 .
tu n'a qu'un moteur et un un selecteur trois positions qui fait office de tendeur a chaque positions utilisé .
de memeoire il me semble avoit depose pas mal de pièces pour tout changée.
Ah oui? alors peut-être te souviens-tu par où faut il commencer à démonter?
Merci bien
Merci bien
je ne me rappelle plus la methode il faut etre devant la machine pour ca .
un conseil change les toutes .
Là où ça va se compliquer, c'est pour changer le petite courroie qui entraine la courroie de toupie (celle reliant les deux axes) car ne vois pas de tendeur, ni sur l'axe moteur, ni sur l'axe secondaire
tu n'a pas le choix il faut démonté ..
prend des photos et lance toi ,j'ai meme démonté la table le remontage se fait bien et les réglages sont facile a refaire .
je l'ai revendu réglé mieux qu'a son achat.
petit detail sur ces machines le defaut est la poulie d'entrainement des bois en rabot , je l'avait remplacé également.
cdlt
cdlt
» Changement courroies R/D LUREM Former 310 SI
» Zinken Compact 21
» courroie pour rabot degau bas de gamme
» Courroies Kity 637
» courroie moteur central à kity 636
» Zinken Compact 21
