scie à chantourner
+20
gemaf
Dan32
f1pzy
duncanmac
gilou
Pili67
new lino
yoyo77
PLUME87
rastalaly
titie3325
24 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: scie à chantourner
6°sens a écrit:Salut,
Tes retours sont intéressants.
Ta comparaison entre les deux machines me conforte en faveur de Hegner.
Tes découpes sont nickel.
j'ai hésité avant de la commande, certes, c'est l'entrée de gamme chez Hegner mais c'est déjà bien 5 crans au dessus des autres marques type scheppach qui fait tout de meme de la machine a bois!
Merci du compliment!
je débute et je m'applique cet aprèm c'est découpe du cadeau de noel surprise de monsieur donc ce sera encore + complexe car nettement + fin ... on verra on va tout faire pour pas foiré!
j'ai une amie qui m'a demandé 2 planches a découper de forme particulière! je vais les lui faire et puis voilà
Bonjour titie & à tous
Ben je trouve que pour une débutante tu fais un sacré bon bouleau tu feras du HG dans peu de temps, cette machine est une merveille que l'on aime pour son silence et son calme ,continues à nous montrer tes expériences bravos
voilà, après 4h de coupe et une seule et unique lame toujours fonctionnelle
j'ai un ou 2 petits ratés mais avec la peinture, ça ne devrait pas se voir! la peinture sèche! donc ce sera noir pour le train et blanc pour le disque du même diamètre qui ira en dessous!
c'est une horloge pour mon cher et tendre pour noel car il adore les horloge le mécanisme est acheté, je l'attends
now je vais pouvoir me mettre au pieds de madame (ma scie ) et il va falloir songer a un tabouret de bar !
C' est de la précision suisse, bravo! En attendant le tas bourré... tchintchin!
Très original et joli. Bravo!!
PLUME87- très actif
Ben... t'es rentable !!!
Tout ça en 4 heures... heureusement que tu débutes !
STP,
Quel bois est-ce ???
STP,
c'est du contre plaqué de 5mm mais quel bois euuuuuuuh joker ...
et voilà la version montée a blanc avec peinture (bon ce n'est pas tout a fait sec j'avoue mais j'avais trop envie de voir ) petit détail, elle fait 30cm de diamètre!
bref pour un début, suis pas mécontente de mon job! j'attends le mécanisme qui aura des aiguilles blanches
Chapeau, tu n'a pas chômé. Vraiment très beau.
Bonne finition pour la suite.
PLUME87- très actif
PLUME87 a écrit:Chapeau, tu n'a pas chômé. Vraiment très beau.
Merci! Pour un début, je ne suis pas trop mécontente de moi!
tu utilises quoi comme technique pour les traits de coupes ?
tu dessines sur la planche de bois ?
duncanmac- complétement accro
Je prépare le dessin sur le pc (photoshop ou photofiltre) j'imprime au format voulu (là 4 pages d'impression) et ensuite je mets du scotch sur le bois puis je colle le papier. Du scotch car ça évite au papier de coller au bois et d'avoir beaucoup de ponçage.
Voila ma technique!
Voila ma technique!
futures créations !
une amie m'a demandé si je pouvais lui faire 2 planches à découper! une de format chevron et l'autre nuage!
voici les dessins:
le bois choisi est du hêtre brute de 18mm d'épais! j'hésite sur la lame... lame avoyée ou pas je ne sais pas trop les coupes seront plutot droite, donc je pense que oui à voir!
la découpe aura sans doute lieu vendredi!
je posterai la suite!
voici les dessins:
titie3325 a écrit:Je prépare le dessin sur le pc (photoshop ou photofiltre) j'imprime au format voulu (là 4 pages d'impression) et ensuite je mets du scotch sur le bois puis je colle le papier. Du scotch car ça évite au papier de coller au bois et d'avoir beaucoup de ponçage.
Voila ma technique!
C'est tout simple? Titie, mais c'est génial, surtout une fois en peinture noire. L'effet est magique. Bravo!
Ty Coat- complétement accro
Pour la planche "nuage", il ne devrait pas y avoir de grosse difficultés.
Dans du hêtre de 18, il faut déjà une bonne lame, une pebeco N°4 par ex.
Pour la planche "chevron", les lignes droites sont difficiles à faire à la scie à chantourner. Il faudra sans doute poncer (à la lapidaire ou un petite tasseau avec du papier abrasif collé dessus) pour obtenir de belles droites.
Sinon, pour le modèle, je le colle (à la colle blanche en tube), une fois la découpe terminée, je retire le modèle qui est collé sur les morceaux avec une éponge et de l'eau. Ensuite, ponçage.
PLUME87- très actif
je n'ai pas de pebeco n°4 j'ai du n°5, ca devrait aller aussi !
pour ce qui est des lignes droites, je m'en sors plutot pas trop mal en général donc on verra
Moi j'imprime également sur papier mais je le colle à la colle baton uhu sur mon bois. Ainsi lors de petits passages rapprochés j'ai pas tout le papier qui se déchire comme ça me l'a déja fait. Pour le ponçage ça va vite.
oups j'avais pas vu ton post plume87. Du coup ma réponse fait doublon avec la tienne.
Sinon moi je travaille avec pas mal sur du hêtre de 20mm d'épaisseur en moy et j'utilise aussi une numero 4.
Par contre comme on te l'a dit, il est tres difficile de couper en ligne droite avec la scie à chantourner. Tu aurais un meilleurs résultats avec une scie (circulaire, electrique, sur table..)
Sinon petit astuce trouvé sur le net. Je met du gros scotch marron (pour emballer) au dos de mon bois de cette manière la lame est toujours "lubrifiée" et ca force moins.
new lino- posteur Régulier
Comment le scotch lubrifie t il ??? Je vois pas trop la.
Personnellement, je mets du scotch sur le bois avant mon modèle imprimé car ca m'évite que mon papier se déchire au décollage :-)
Bonsoir Titie
Je chantourne plutôt des grosses pièces au ruban j'ai essayé la colle en baton mais je préfère la colle repositionnable en bombe au dos du papier (pas sur le bois). Cela se décolle très bien sans trace c'est le principe du post-it.
Essaye le tu nous diras, sinon bravo pour tes découpes.
Pour le ponçage je me suis commandé chez MP des bandes d'abrasifs de différents grains que l'on mets en lieu et place de la lame ( avec ergots ).
C'est pas très cher et j'ai été bluffé par le résultat sur des courbes intérieures.
Voila si ça peut aider
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
Bonsoir , pour info, il existe de la colle repositionnable, en spray, on vaporise le morceau de bois on attends le temps indiqué sur la bombe , on colle la feuille, on chantourne et quand tout est fini on décolle le papier. il ne reste que très peu de résidu et un ponçage classique permet de le faire disparaitre facilement.
http://www.castorama.fr/store/Colle-repositionnable-200-ml-PRDm528025.html
f1pzy- complétement accro
J'utilise de la colle repositionnable pattex mais je prends quand même le scotch :-) défaut de la colle bâton... mais il est vrai qu'il faudrait que je test sans le scotch... a la prochaine réalisation qui devrait vite arrivée
Qui est en fait déjà commandée dessinée et y'a plus qu'a!
titie3325 a écrit:Comment le scotch lubrifie t il ??? Je vois pas trop la.
C'est une astuce que j'avais trouvé sur un site qui s'appelle letourabois.free
tu trouveras l'astuce à la page 6 http://letourabois.free.fr/tutofous/conseilschantournagepierrre3r.pdf
citation Afin que cela glisse sans douleur, il faut lubrifier... la lame (« L » pas « D »). Coller du scotch au dos
du motif ! En effet le ruban adhésif contient un produit lubrifiant qui justement permet le déroulage
dudit ruban sans qu'il adhère
j'avais vu ce pdf aussi mais je ne me souvenais plus qu'il notait cette partie sur la lubrification de la lame!
quelle différence entre lame L et D ?
on travaille avec la première (L) et on s'amuse avec la deuxième (D) !!!!!!!!!!!!!
à + Lulu
ah c'est pas évident de se sortir d'une telle blague .... M.pierre 3R a un humour.... caustique...je me marre
Vraiment impressionné par ton savoir faire, bravo.
Si tu veux t'amuser un peu:
https://www.youtube.com/watch?v=DF9hG6UUajw
https://www.youtube.com/watch?v=9igPeRMvsFw
https://www.youtube.com/watch?v=iWQ8rS7vvo4
@+ Dan.
@+ Dan.
Dan32- très actif
Il y a l'incontournable site de Steve Good:
http://stevedgo.ipower.com/cat/
PLUME87- très actif
» scie a chantourner
» Scie à chantourner
» Achat d'une scie à chantourner
» Electroportatifs PARKSIDE(2b)
Page 3 sur 5
