Le Deal du moment : -35%
359.99 €
changer vieux mitigeur lavavo
scorpion78
changer vieux mitigeur lavavo Empty changer vieux mitigeur lavavo
Message  scorpion78 Sam 15 Nov 2014 - 21:43
je veux changer mon mitigeur mais les tuyaux de raccordement sont anciens et rigides pas flexibles. Ils sont raccordés à des tuyaux en cuivre on dirait
1 comment je démonte (voir photo)
2 comment je monte des flexibles dessus ?
changer vieux mitigeur lavavo Dsc_0211
merci par avance
scorpion78
scorpion78
changer vieux mitigeur lavavo Empty Re: changer vieux mitigeur lavavo
Message  KY260 Sam 15 Nov 2014 - 21:51
je suppose que c'est la partie de droite que tu veux demonter.
c'est assez simple.
tu serre l'ecrou du milieu et tu devisse l'ecrou à droite.
apres, tu montera ton flexible du nouveau mitigeur.
les pas de vis n'ont pas varié depuis l'avant guerre, si ce n'est plus tot car pour avoir demonté des radaiteurs fonte sur canalisation acier des années 30, c'etait deja du pas classique type 15/21, 20/27 ou 26/34
Message  Invité Sam 15 Nov 2014 - 22:18
Euh ! pour moi, c'est l'écrou de gauche qu'il faut dévisser !
le tuyau du mitigeur est à gauche à mon avis !
de grande chance que ce soit des collets battues, peut être prévoir de changer l'union centrale (un coté collet battue, l'autre olive )
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  ledzep Sam 15 Nov 2014 - 22:28
Salut à vous,
Je serai de l' avis de Lulu, maintenir l' écrou central et dévisser celui de gauche.
Une fois démonté tu sauras quel modèle il faudra, peut être qu' un raccord union sera nécessaire, je pense que le Ø et du 12/17.
Amicalement.
Gérald.
Message  jmb26 Dim 16 Nov 2014 - 7:52
bonjour à tous
+1 pour le gauche à démonter
bon WE
jm
jmb26
jmb26
Message  touchatout Dim 16 Nov 2014 - 8:36
+1 pour la partie gauche et avec un peu de chance ton flexible a le bon raccord, s'il est femelle tu conserve le mamelon et s' il est male tu le retire. N'oubli pas de couper l'eau (non je ne me moque pas, c'est du vecu et je suis pas le premier ni le dernier). tongue
Bonne journée à tous.
touchatout
touchatout
Message  joeboulot Dim 16 Nov 2014 - 8:48
Oui , surtout ne pas toucher l écrou de droite . Juste dévisser celui de gauche a l aide de celui qui du centre ,et revisser directement le nouveau flexible en 12/17.Avec un joint de neuf évidemment . Bonne plomberie !
joeboulot
joeboulot
Message  oliver67 Dim 16 Nov 2014 - 9:49
Ou ne ps toucher ce vieux truc.
Etcouper le cuivre avec l' outil qui va bien
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/mini-coupe-tube-diam-max-22-mm-e66388
et insérer un raccord pression pour vissage du flexible. Évidemment, mesurer le diamètre du cuivre d'abord.
http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/1-raccord-droit-en-laiton-automatique-d12-pour-tube-en-cuivre-e9808
c'est tout simple et propre.
a plus
Message  KY260 Lun 17 Nov 2014 - 11:27
pourquoi j'ai mis droite scratch scratch ??
changer vieux mitigeur lavavo Empty Merci à tous
Message  scorpion78 Dim 23 Nov 2014 - 12:13
Ben la les gars , je suis impressionné par vos sympathiques réponses.
le flexible arrive bien à gauche , donc je vais suivre vos conseils. tenir le central et dévissé celui de gauche. et avant fermer l'eau !!!
merci à tous
scorpion78
scorpion78
