changer de perforateur ou non ?
JOEBARBAR
odont59
Bonjour ,
je posséde depuis plus de 20 ans avec de bons et loyaux services ,c'est à dire sans même une seule panne ......un perforateur AEG PN 3000 SUP X2 FIXTEC PLUS ,1010 W , Energie 3.1 Joules .Perçage béton 30 mm théoriques.....J'ai percé chez mon fils en Auvergne des trous dans du bien costaud comme on fait par là c'est à dire granit etc .....60 cm épaisseur pour passer des conduites de chauffage central à eau chaude de 25 mm sur 600 mm ....je vais devoir percer au moins à 30 voir 35 pour passer du CU 26x28.....Voilà la question ,je changerais bien de perfo pour un plus plus gros ,plus performant 4 à 5 Joules ou plus bien sur mais que choisir pour retrouver une fiabilité....Est ce utopique ?
J'ai vu sur le net des machines à 100 € !! Enheill RT RH 32 par ex.....Je suis sceptique.....j 'avais à l époque cassé ma tirelire avec mon AEG 1500 frs pour les plus anciens et 230 E pour les plus jeunes ! Que penser ? j ai peur d'échanger un cheval contre un baudet (pardon pour les baudets , je n ai pas voulu les vexer ) Que me conseilleriez vous pour ceux qui sont pointus sur la question ? HILTI .Bosch AEG SPIT......?
Et qui pourrait me dire la différence entre un perfo style perceuse et un dont le moteur est vertical ? question de confort ou de performances ? je passerais bien à un perfo moteur vertical ...
Merci de vos témoignages ,de vos avis et de vos conseils .
odont59- posteur Régulier
Re: changer de perforateur ou non ?
Salut odont59,
si tu es pour changer ton perfo pour plus gros,
il faut regarder plus gros.
Le einhell reste un perfo sds plus, et, pour moi, équivaut à ton AEG.
Je ne pense pas que tu verras une différence flagrante pour percer.
Pour ma part, j’utilise un bosch pro sds plus jusque 16, même si il est donné pour du 30mm, au dessus je passe sur un bosch pro en sds max,et je peux percer jusque 50mm.
Selon le budget que tu veux y consacrer, et l’usage régulier ou non que tu vas en faire, tu trouveras des machines en sds max à quasi tous les prix.
Par exemple, tu as un perfo sds max einhell TE-RH 38 E dans les 150€ environ.
Par contre il te faudra les forêts en sds max.
Amitiés d’un chti
Amitiés d’un chti
JOEBARBAR- je prends du galon
Si pour un usage ponctuel, je partirais plutôt sur la location d'une pareille machine. Je peux te louer ma HILTI TE60 ...
Cherchez pas, je suis sorti...
Etienne
Etienne
Slibo- très actif
Bonjour ,
merci JOEBARBAR de ta réponse qui me semble pertinente ! Je garde mon bon et vieux perfo AEG et je vais voir pour un SDS Max ..
.Le Scheppach 1050 SDSMAX DH 1200MAX et le Heinhell TE-RH 38E me plaisent bien .....J hésite.....Ils ont à peu pres les mémes caractéristiques et performances.....des avis sur ces 2 perfos ?.Merci
Slu,
Des perfo de ce type, j'en ai usé au moins 5.
Si on fait le bilan environnemental de toutes ces cochonneries vendues, on pourrait faire une montagne de ski pour toute une région.
Perso, le jetable ça suffit. Je suis tout doucement en colère contre toutes ces inepties non controlées par une puissance publique sensée nous protéger.
J'ouvre la parenthèse sur tous les appareils électrique à recharge qui sont jetés tous les jours parce que ... le connecteur micro usb à 50 centimes de piètre qualité s'use vitesse grand V.
Alors voilà quoi, je te salues pour le fait d'avoir tenu une machine aussi longtemps. Si on compare aux machines bas de gamme que j'ai bouffé et on multiplie par le nombre de gugusse comme moi, faut pas être ingénieur pour se rendre compte qu'on s'en sortira pas de cette manière.
oliver67- complétement accro
J’ai aussi ce même AEG depuis 2016. Il a été bien rentabilisé.
J’ai eu une panne récente : condensateur changé par mes soins, une dizaine d’euros et c’est reparti !
Pour du plus gros j’avais acheté un KRESS 4J dont je suis moyennement content, et pour le très gros (du burinage en fait) j’ai trouvé sur le coincoin un deWalt 8J en SDS Max qui fait bien le job
James17- complétement accro
Salut odont59,
le scheppach et le einhell, sont dans la même gamme,
mais j’aurai une préférence pour le einhell, un poil plus cher, mais qui me semble mieux finit.
Dans cette gamme j’ai déjà utilisé une autre marque, varo XQ5226, et ça marche bien.
Je pense que c’est le porte monnaie qui fera ton choix.
En fouinant sur le net, tu trouveras d’autres modèles, peut être à meilleur prix,
ou, présentant d’autres avantages.
Bonne recherche.
Amitiés
Bonne recherche.
Amitiés
Et s’il te faut plus gros, pense à l’occasion : ça te permettra d’accéder au sds Max à prix plus raisonnable...
J'ai aussi un AEG PN3000, depuis 1996 il me semble ; c'est vraiment du bon matos, jamais eu de problème, pourtant il a été utilisé dans des conditions qui ne sont probablement pas l'idéal pour un outil de cette taille ; démolition de murs et casse de rochers en mode burineur ; j'ai usé 2 ou 3 broches mais le perfo n'a jamais faibli.
Je me suis aussi acheté un Brise Beton 45J de la marque Mc Kerson (apparement = Titan), ça fonctionne sans problème et ça fait le job bien plus vite que le petit perfo, mais on voit bien que ce n'est pas la même qualité. Par contre ça cogne, mais ça ne tourne pas, impossible de percer avec. (et ça pèse !)
https://www.bricodepot.fr/saint-etienne/marteau-brise-beton-1700-w-45-j/prod4148/
http://www.metabricoleur.com/t160p125-atelier-bien-plein#4219
Bonsoir à tous ,
effectivement le Heinhell TE RH 38 me tente bien ,ça reste dans mon budget . En fouinant chez LM ,le vendeur m 'a montré le Bosch gbh 5-40 mais là on n'est plus dans le méme budget ....470 € /160 €.
bien sur c'est Bosch mais a t on vraiment une énorme différence de qualité entre Enheill et Bosch qui va justifier cet écart de prix....les perfos d'occas je ne suis pas chaud ,les machines ne vous raconteront pas comment elles ont souffert.....
Merci de vos réponses passées et celles à venir ?
Salut odont59
Le bosch 5-40, j’en ai un, il est venu remplacé le modèle VARO cité plus haut.
Honnêtement, le VARO me convenait, car ce n’est pas tous les jours que je perce avec,
j’utilise plus souvent le bosch 3-28 en sds plus.
Si je ne l’avais pas trouvé à ce prix en neuf (200€),je n’aurai pas changé.
Et puis ça complète ma collection bosch pro
Ça perce mieux, et c’est plus confortable à utiliser, généralement je suis sur des forêts de 18 à 45 mm de diamètre, sur des longueurs de 50cm à 1 mètre.
Amitiés
Amitiés
» Changer de perforateur ?
» changer chambre à charbon sur marteau perforateur ryobi ?
» Nouveau marteau perforateur
» Electroportatifs PARKSIDE(1)
» Avis perforateur
» Avis perforateur
