Le Deal du moment : -23%
199 €
URGENT : frigo en panne !
+7
simon45
stanloc
yoyo77
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
URGENT : frigo en panne ! - Page 2 Empty Re: URGENT : frigo en panne !
Message  Patrick013 Mer 18 Juil 2018 - 9:42
Marque et modèle du frigo ?
Edit : Je viens de trouver ça qui devrait être bon.
Patrick013
Message  manuz Mer 18 Juil 2018 - 9:49
Patrick013 a écrit:Marque et modèle du frigo ?
c'est un Thomson TOP 15
Message  Patrick013 Mer 18 Juil 2018 - 20:26
Ce thermostat n'est effectivement plus distribué d’après ce que j'ai vu. Regarde celui que j'ai mis en lien sur le post précédent
car il y ressemble mais tu va devoir bricoler quand même.
Patrick013
Patrick013
Message  manuz Mer 18 Juil 2018 - 20:52
Patrick013 a écrit:Ce thermostat n'est effectivement plus distribué d’après ce que j'ai vu. Regarde celui que j'ai mis en lien sur le post précédent
ok merci
j'ai eu confirmation par le site tout-electromenager qu'il n'y a meme pas d'equivalent disponible
par contre je crains ne pas saisir le type de bricole à faire sur celui de ton lien ; bricole electronique d'adaptation ou bricolage pour fixer le thermostat à la paroi ?
Message  Patrick013 Jeu 19 Juil 2018 - 6:48
Non, le bricolage sera juste sur l'adaptation dans le frigo pour ressembler dans la mesure du possible à l'origine. Pour l'elec, juste à brancher en lieu et place.
Patrick013
Patrick013
Message  charrier Jeu 19 Juil 2018 - 19:14
Depanneur electromenager pendant plus de 25 ans, il est tres dificile d'adapter un thermostat du fait de l'emplacement du bulbe ou la temperature est controler et chaque frigo est different, par contre quand pour depanner mes clients je shuntait le thermostat pour un fonctionnement permanent, et je rajoutait une pendule de prise de courant et je m,etait en route le frigo 1/4 d'heure toute les 1/2heure, et la nuit 1/4d'heure tout les 3/4 heures, bien sur il faudra peut etre l'adapter au tien, mais cela marchait tellement bien que client le laissait comme ça, car certains thermostat etaient très cher.
Rv
charrier
charrier
Message  manuz Ven 20 Juil 2018 - 9:02
ok merci des infos
le schéma du thermostat a fixer contre un mur se retrouve sur tous les thermostats du site
je me demande si c'est pas le schéma de la réf ci dessous ; il rentrerait dans mon réceptacle plus grand ; sans doute plus simple d'adapter
http://www.piecesfrigo.com/thermostat-mecanique-universel-tr-711-c2x11528501
en effet je vois le prix des thermostats dans les 50-80 euros ; bien cher ; presque un tiers des premiers frigo top neuf
Message  Patrick013 Lun 23 Juil 2018 - 7:24
Je pense que ça irai très bien, même le prix....
Patrick013
Patrick013
Message  manuz Lun 23 Juil 2018 - 8:16
j'ai commandé ya 2j
la question que je me pose ; l'ancien thermostat n'avait pas de renflement/bulbe au bout ; la tige souple de 1m environ rentrait dans une gaine blanche vissée sous la plaque congélateur
je sais pas comment je vais placer le nouveau ; dérouler les boucles ? ou mettre le bulbe ?
Message  charrier Lun 23 Juil 2018 - 13:39
Normalement Le bulbe doit etre en contact de la plaque refrigerante pour une bonne conduction, mais le thermostat que tu as acheté doit etre pour un thermostat d'ambiance frigorifique, car dans ce cas il faut le mettre dans le volume du frigo.
Dans un frigo, le thermostat se fixe sur l'evaporateur donc au plus froid a des temperature d'environ -32, je pense qu'il faudra tester avant. Pour controler la temperature, il faudra mettre le thermometre dans un verre d'eau ça permet d'etre plus juste, ou de mettre un thermometre a sonde filaire deporté .
Le tuyau blanc qui couvrait l'ancien thermostat n'est plus utile dans ton cas.
J'espere avoir été simple dans mes explications.
Rv
charrier
charrier
Message  manuz Sam 28 Juil 2018 - 23:02
merci des infos
j'ai reçu ma pièce ; premier essai avec le thermostat ; ça a marché, le moteur tournait
ensuite j'ai mis la molette ; ça disjoncte à chaque fois, et ce pour différentes plage de tempé
j'ai enlevé le thermostat, shunté les cosses et ça disjoncte toujours ; donc c'est pas lié au thermostat ; précision : le moteur tournait quand je shuntais avant la commande de la pièce
je comprends pas trop d'ou ça peut venir
Message  manuz Sam 28 Juil 2018 - 23:37
en regardant à nouveau les cosses, il ya a P1 , 2 et 1 ; j'ai confondu / branché la terre avec le 2 (la terre a une autre cosse qui ne figure pas sur la photo de la pièce)
je sais pas si mon premier branchement (foireux) a rendu irréversible un truc dans le bloc moteur
j'attends demain de refaire le bon branchement
Message  charrier Dim 29 Juil 2018 - 0:21
Ça m'etonnerai que le moteur se soit abimé, c est le disjoncrteur différentiel qui a subit le faux contact, le moteur n'etait pas en fonction.
Rebrancher, et ça doit repartir
Bon courage
Rv
charrier
charrier
Message  manuz Dim 29 Juil 2018 - 8:01
bon ben ca remarche ; plus qu'à repérer une ref / tiret pour la molette de tempé
