Le Deal du moment : -25%
749.99 €
quelques bricoles qui me manquaient !!!
+12
JERE59
moselle
16 participants
quelques bricoles qui me manquaient !!! - Page 2 Empty Re: quelques bricoles qui me manquaient !!!
Message  6°sens Jeu 13 Nov 2014 - 23:42
Ok,
Merci, je vais arrondir !
Message  Scorpio Sam 15 Nov 2014 - 10:31
Superbes les poignées cheers ,
question basique Rolling Eyes , comment est faite la prise au tour ,
dans le filetage directement ? scratch
Message  pili Sam 15 Nov 2014 - 21:04
Voilà la fin de cet épisode, juste une réponse comment j'ai mis ma poignée sur le tour... tout simple !!
quelques bricoles qui me manquaient !!! - Page 2 P1050523
une tige filetée partiellement et la poignée vissée sur le filetage.... cqfd !!! Mais bien serrée contre la pince !!!
quelques bricoles qui me manquaient !!! - Page 2 P1050524
Mignonnes pas vrai.....¨!!!!
Certaines seront mises sur ma table de perceuse !! Enfin ...!!!
Amitié     Pierre
Message  manuz Sam 15 Nov 2014 - 22:25
pili a écrit:Bonsoir Renaud
Pour moi c'est pas vraiment nécessaire, j'arrondirais le bout de la tige fileté et c'est tout ! Cela suffit largement !
Amitié      Pierre
mais tiens tu la tige filetée d'une main pendant que tu tournes la molette en bois ?
Suite à ce fil, je suis allé tarauder du bois (taraud de M6 pour vis de M8) ; ça résiste à une tentative d'arrachement de la vis M8 à la tenaille en la faisant bien osciller. Faudrait pas que la bride lache pendant une coupe. Du recul sur la tenue du filetage aux nombreux serrages ?
Bon sinon elle est bien belle cette futaie de poignées
Message  Scorpio Sam 15 Nov 2014 - 22:49
pili a écrit:une tige filetée partiellement et la poignée vissée sur le filetage.... cqfd !!! Mais bien serrée contre la pince !!!
Merci Pierre , c'est ce que je pensais Very Happy
manu 31 a écrit:(taraud de M6 pour vis de M8)
scratch
Message  pili Sam 15 Nov 2014 - 23:05
bonsoir Manu
Je ne comprend pas très bien ton taraudage de M6 avec du M8 et pourquoi tenir dans la main pour le tournage !
De plus , quel bois as-tu utilisé, un bois dur où un sapin ? Cela fait une différence énorme pour la résistance !
Message  manuz Sam 15 Nov 2014 - 23:26
oui erreur (c'est la première fois que j'essayais mes tarauds) ; j'ai percé dans un bois assez dur (un fruitier je crois que je venais de tourner) au diamètre 6 pour passer ensuite le taraud de 8 (et donc ma vis de M8)
dans le cas de ta grosse bride en banane je me suis dit : soit c'est la poignée qui tourne naturellement autour de la tige filetée (la tige est fixe) soit c'est plutot la tige dans l'écrou de la rainure du rail qui tourne (tige entrainée par la molette bois qui est un peu grippée) ; si c'est le deuxième cas qui se produit, je me disais il faut donc tenir cette tige pour que ce soit ta molette en bois qui tourne
c'est clair ?
quelques bricoles qui me manquaient !!! - Page 2 Empty Re: quelques bricoles qui me manquais !!!
Message  Invité Sam 15 Nov 2014 - 23:40
va falloir que je me recycle afin de réapprendre le b-a-b-a !
pour tarauder à M8, il m'a toujours été appris qu'il fallait percer au Ø de 6,75 mm voir Ø 6,8 mm
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  sangten Dim 16 Nov 2014 - 0:16
Pierre, tes poignées sont sublimes. Tu me fais envie. J'adore faire des poignées. Faudrait que je consulte un psy, il doit y avoir une référence eudipienne là-dedans. J'ai un peu de hêtre, il me reste pas mal de platane, je vais tourner sur ma perceuse fixée sur support horizontal.
Message  6°sens Dim 16 Nov 2014 - 0:20
sangten a écrit: je vais tourner sur ma perceuse fixée sur support horizontal.
et faire un petit film !!!
Message  toutenbois Dim 16 Nov 2014 - 8:25
si vous permettez... la méthode n'est pas orthodoxe ( oups désolé mon père ) mais celui ci je l'utilise tous les jours
Comme ça Alain je te dispense de vidéo, tu as surement assez de travail avec ton déménagement
Message  sangten Dim 16 Nov 2014 - 9:12
Samuel, c'est exactement comme ça que je procède, jusqu'à la phase tournage, à laquelle je ne procédais pas jusqu'à présent. Je les ponce à la PAC, avec de l'abrasif, que je sais pas comment ça s'appelle et qu'on utilise à la perceuse.
Depuis un moment, je souhaitais essayer de tourner à la perceuse, ce sera l'occasion d'essayer.
Message  JERE59 Lun 17 Nov 2014 - 23:24
Bonsoir, j'ai jeté un coup d’œil à la page 13 des beaux établis mais aucunes photos ne s'affichent, je n'ai que les légendes est ce juste un problème chez moi ou chez les autres aussi?
JERE59
JERE59
Message  pili Mar 18 Nov 2014 - 9:39
Bonjour Jere59
J'ai été voir, et surprise pas une photo .....???? Bizarre !!
Message  JERE59 Mar 18 Nov 2014 - 10:16
Après le vol mh370 ce sont les photos de l'article de Pili qui disparaissent, ça sent le complot.
Plus sérieusement c'est bizarre et bien dommage que les articles de pili qui sont si bien documentés en images se retrouvent incomplet.
En espérant que ce soit juste un bug.
Bonne journée
JERE59
JERE59
Message  meles Mar 18 Nov 2014 - 19:16
Oui, surtout qu'en mettant le lien dans ce fil, tout y était !
Message  pompom37 Mar 18 Nov 2014 - 20:00
Bonsoir à Tous
Apres une journée pleine d'achat et de rencontre que je decriais en fin de semaine
je tombe sur des disparitions d'images What a Face
ce n'est pas la premiere fois que je constate cela sur le site
mais je me suis dit que cela venait peu etre du serveur
d'ailleurs elles sont revenu depuis
j'vais des photos dans ma messagerie privé qui ont disparue une semaine
et elles sont de nouveaux la , allez comprendre scratch
Amicalement  Christian
Message  meles Mar 18 Nov 2014 - 20:43
Oui, c'est pas la première fois que servimg nous fais des misères. Mais ce coup ci ça m'inquiète un peu plus, il manque vraiment beaucoup de photos. J'ignore d'ou ça viens. En espérant qu'elles réapparaissent, Pierre recherche s'il a encore les originaux.
Va peut être falloir a trouver une alternative (qui compenserai le travail supplémentaire en permettant d'uploader plus d'une photo d'un coup). Si vous connaissez un tel hébergeur, faites le savoir, on fera un tuto.
Message  Invité Mar 18 Nov 2014 - 20:55
Bonsoir Méles
Quand Serving fonctionne mal, ça m'arrive fréquemment depuis quelque temps, j'utilise Zupimage . net
avec je peux héberger deux image à la fois ! j'ai pas essayé plus
par contre avec zup , je dois redimensionner les dimensions des images avant mise en place sur site alors qu'avec serving pas besoin
mais étant une buse en informatique, tu sera meilleur conseilleur que moi !
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  meles Mar 18 Nov 2014 - 21:15
En fait, il est sage de le faire avec servimg aussi avant de les envoyer, il y a un tuto a ce sujet (par votre serviteur).
edit: pour zupimages, c'est jusqu'à 5 d'un coup !
Message  Invité Mar 18 Nov 2014 - 21:25
Ce que je n'ai pas compris :
avec serving, le lien d'hébergement me donne une image en 800 * 600
avec zup le lien me donne une image en 2520 * 19.. (je n'ai pas les dimensions exacte en mémoire )
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  meles Mar 18 Nov 2014 - 21:32
zupimages : taille max 5Mo, pas de redimensionnement possibles d'ou image monstres.
Servimg, taille maxi : 2 Mo, redimensionne par defaut en 800x600, une par une.
myzupics, taille max 8Mo, possibilité de redimensionner à la volée (plus de choix que servimg), mais une par une
Message  max91800 Mar 18 Nov 2014 - 21:38
hostingpics permet un upload de 2 images à la fois, avec choix du redimensionnement.
Max
Message  JeanPierre Mar 18 Nov 2014 - 21:42
Ce que je ne comprends pas c'est que non seulement les images ont disparu mais il n'y a aucune trace.
Je m'explique, lorsqu'une image est enlevée d'un serveur il reste une trace par exemple une petite x
Exemple:
quelques bricoles qui me manquaient !!! - Page 2 027
J'ai mis une image sur mon serveur que j'ai enlevée par la suite, vous pouvez voir la croix mais aussi l'espace occupée par cette image(400x300) or dans le fil de Pili il n'y a rien.
Je n'ai pas la réponse mais c'est assez surprenant.
Message  passionair Mar 18 Nov 2014 - 22:52
Je ne serai d'aucune utilité pour le serveur et fais confiance aux spécialistes que vous êtes
Par contre Pierre, j'aimerai savoir comment tu finis tes superbes manettes en utilisant une scie cloche sur une pièce tournée.... scratch
Philippe
http://www.diezdrum.com/
Message  JERE59 Mer 19 Nov 2014 - 18:16
PAs sur que pily utilise une scie cloche pour réaliser les usinages. J pencherais plus pour une fraise (style fostner ou mieux) en ayant bridé la pièce de bois.
C'est la question à l'origine du "allez sur le post les beaux établis p13" ;-)
La question reste donc ouverte en espérant que les photos reviendront ;-)
a +
Jere
JERE59
JERE59
