Le Deal du moment : -17%
249 €
help urgent
help urgent Empty help urgent
Message  guibole Lun 10 Nov 2014 - 15:56
pendants les gros orage d'octobre l'eau est entrée par la cheminée est les 2  moteurs de mon insert ont griller je dois les remplacer j'aie réussi a les trouver sur le net mais après démontage il faut aussi changer la pièce suivante qui elle aussi a morflée
vue de dessus
help urgent <a href=help urgent Dscf4812" />
vue de dessous
help urgent <a href=help urgent Dscf4811" />
cette pièce fait 105 m/m x25 m/m
je voudrais savoir ou acheter les différente partie (ainsi que leurs nom) ou la commander complète
j'ai n'ai plus la marque de l'insert et il n'y a aucune plaque.
merci a cux qui prendront la peine de se pencher sur mon problème
amitié
guibole
guibole
guibole
help urgent Empty Re: help urgent
Message  etype Lun 10 Nov 2014 - 17:19
Ma réponse ne veut peut être pas beaucoup t'aider, mais si tu n'arrive pas à trouver la pièce complète, saches que les composants doivent être trouvable assez facilement sur des site de composant électronique comme conrad.
Le plus compliqué est te pouvoir se faire faire une plaque vierge avec le circuit imprimé (il faut un minimum de matos, mais ce genre de plaque est très simple à réaliser (c'est le genre de chose que j'ai fait en cour de techno au collège)).
Ensuite, il suffit d'un simple fer à souder !
En espérant que tu résolves ton problème rapidement Wink
etype
etype
Message  guibole Lun 10 Nov 2014 - 20:28
en fait je pense que la plaque est recuperable
je pense que les composant doivent se trouver mais le problème c'est que je ne sais pas ce que c'est ni ce a quoi ça sert scratch
guibole
guibole
Message  etype Lun 10 Nov 2014 - 23:13
Mes "compétences" en électronique datent du collège (et étaient du niveau collège !)
Je pense que les "plots" doivent servir à brancher des cables et doivent être récupérables, le composant noir et or (en haut au milieu) est une résistance (le code couleur indique sa "puissance" http://www.digikey.fr/fr/resources/conversion-calculators/conversion-calculator-resistor-color-code-4-band ), le composant rond à droite, j'en sais rien et pour les 2 composants rouge, je dirais des condensateurs (mais j'en suis pas certain du tout).
Au pire, pose la question sur un forum d'électronique, il y a bien quelqu'un de compétent qui sera capable de te répondre plus précisement
etype
etype
