Le Deal du moment : -25%
599 €
aide urgent remorque
aide urgent remorque  Empty aide urgent remorque
Message  tony6826 Ven 24 Oct 2014 - 16:51
Bonjour a tous voila je fabrique ma propre remorque et je voudrais savoir ou placer l'essieu par rapport rapport a la longueur de la flèche et du timont et aussi par rapport a la longueur du plateau! Y a t-il une formule ; un calcul ou une norme par exemple 20 cm en arrière par rapport a la longueur total? merci beaucoup d'avance!
tony6826
tony6826
aide urgent remorque  Empty Re: aide urgent remorque
Message  stanloc Ven 24 Oct 2014 - 19:20
stanloc
stanloc
Banni
aide urgent remorque  Empty merciiii!mais....lol
Message  tony6826 Sam 25 Oct 2014 - 11:59
Donc il faut laisser 60% a 65% devant l'essieu mais faut-il compter la longueur de la flèche?
Merci!
tony6826
tony6826
Message  france3 Sam 25 Oct 2014 - 15:49
Le plus simple est d'avoir un essieu réglable en longueur pour pouvoir ajuster l'équilibre, il faut avoir 40 à 100 kg de poids sur la flèche...
france3
france3
aide urgent remorque  Empty re aide urgent remorque
Message  tony6826 Sam 25 Oct 2014 - 17:58
donc plus de précision ca sera une remorque a bois de 2 m de long plus 1.20m de flèche avec timont freiner le timont etant compris dans les 1.20m!
Donc toujours ma question ou dois je placer mon essieu ???
A 80cm depuis l'arrière du plateau?ou a 1.28m depuis l'arrière du plateau?
Ou bien j'ai tout faut?
Merciiiiiii!
tony6826
tony6826
Message  KY260 Lun 27 Oct 2014 - 20:48
on place toujours le point d'equilibre(le centre de gravité) au devant de l'essieu, sans compter la fleche.
sur une remorque de 2m, on placera l'essieu entre 1.10 et 1.20 de l'avant.
apres, tout depend de ce qui va tracteur.
si c'est une AX, on prendre 1.10m, si c'est un gros 4x4, on peut aller jusqu'à 1.30m.
