Le Deal du moment : -29%
269.99 €
GENESIS DE BOB 47
+20
Philtav
beepbeep57
athanase
jougui
F6FCO
seb92
Wyldix
24 participants
Page 14 sur 14 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14
GENESIS DE BOB 47 - Page 14 Empty Re: GENESIS DE BOB 47
Message  bob47 24.02.17 13:58
Il est vrais qu’avec le recule la résistance peut être coton a trouvée.
Pour le condensateur j’ai voulu le décoller avec une petite pince a bec et comme pour une foi
la colle utilisée était bonne j’ai pincer un peut les coter de celui-ci.
Pour les transistors je ne vais pas aller jusque la comme tu le disais il y a trop de monde sur ce circuit cela pourrai m’emmener trop loin sans certitude de résultat.
Je pense que pour ce driver je vais changer le pont redresseur contrôler la résistance (si j’ai un appareil qui me le permet) et la piste qui a du subir une surchauffe passagère.
Une foi cela fait je fait un teste si sa roule temps mieux autrement il finira sur une étagère pour le » on sais pas peut être au cas ou »
A++
BOB
Message  F6FCO 24.02.17 14:36
J'ai la même étagère que toi, et pis des cartons aussi.
Pour la capa c'est pas la mort à trouver et remplacer.
Pour ta résistance de 1 ohm tu auras du mal à la mesurer avec l'ohmètre de ton multimètre, avec ces petites valeurs on ne sait jamais trop ce qu'on lit.
J'ai trouvé çà, le fait qu'elle soit un peu selfique ne devrait je pense pas poser problème, on n'est pas en Hautes Fréquences non plus.
https://www.compelectronic.fr/resistance-res-1r-5w-article-1041.html?source=shopping&keyword=res-1r-5w&gclid=Cj0KEQiA0L_FBRDMmaCTw5nxm-ABEiQABn-VqRxGptoSa0ADMQSfW2P5DM_n28w_CqZ-9uazaN1Iq94aAgEF8P8HAQ
F6FCO
F6FCO
Message  bob47 25.02.17 21:38
Pour la capa je n’en ai pas parler justement parce que s’est le seul pour lequel comme tu dit il n’y a pas a s’inquiéter je doit avoir sa sur une platine quelconque au moins pour faire un essais quitte a en acheter un neuf en cas de succès de l’essai.
Pour la résistance je vais voir si vraiment avec juste une mesure basique je trouve une différence entre les deux.
Pour les cartons il me reste de la place sur mes étagères si je peux te rendre service. Rolling Eyes
A++
BOB47
Message  bob47 17.07.17 0:11
Bonsoir et merci a tous pour vos bons messages  Very Happy
Comme nous avons une période de répits j’en profite pour m’y remettre un peut.
Pas facile après une coupure aussi longue.
Donc essais du deuxième driver bin  pas de son pas de lumière mais de la fumée Laughing
Après ouverture de la bête une piste cramée le pont mort (cour jus en aval du pont) donc direction le carton ‘au cas ou’ juste a coter de ‘je sais pas peut-être ‘
Suite a quelque essais j’aimerai avoir quelque retours pour savoir si je suis dans les choux ou pas scratch
Je suis sous linux cnc
Pour le teste de latence il y a deux valeurs je doit prendre laquelle ?
Servo thread  20285
Base thread  13447
Pour faire mes essais j’ai mis 18500
Valeur 2 pour un ½ pas
Suite a des essais
Sur le X en ½ pas 65mm/seconde accélération 750 mm/seconde²
         Y                45                                          171
         Z                 45                                          200                       sans la broche
J’ai lancer le fichier linux cnc bin sa fonctionne mais il me semble que le bruit des moteurs n’est pas très harmonieux
Je vais regarder comment m’y prendre pour régler la géométrie.
A++
BOB
Message  junkdealer 18.07.17 12:06
Hello
Ahhhh ca reprend, c'est un bon signe cheers
bon, dommage que cela reprenne direct avec des trucs qui veulent pas fonctionner What a Face
je vois qu'on a les memes boites a brolles, des fois on y trouve son bonheur, des fois je trouve du courage pour y faire du tri, et c'est miracle si j'arrive a trouver un truc a jeter What a Face
Message  Hervé-34 18.07.17 12:54
Bonjour Bob,
Bob, un début de réponse pour la latence !
GENESIS DE BOB 47 - Page 14 Max_ji10
Message  bob47 18.07.17 13:16
junkdealer a écrit:Hello
Tout pareil ce matin un peut de tris rien jeter mais des boites en plus. sourire02
A++
BOB
Message  bob47 18.07.17 13:19
Hervé-34 a écrit:Bonjour Bob,
Merci Hervé sa j"ai trouver mais je ne sais pas si s'est le chiffre du dessus ou du dessous. scratch
A++
BOB
Message  Hervé-34 18.07.17 20:03
Salut !
Je crois que c'est celui de dessous ! ( en fait c'est écrit au dessus !
et lire la valeur relevée (max jitter base thread).
mais tu peux mettre un peu même un peu plus que le chiffre max ! ce n'est pas grave
que tu soit au dessus, mais si tu es en dessous Linux te dira
que tes vitesses ne correspondent pas au max jiter ! tu le sauras !
moi je crois que je mettais 30 000, mais c'est loin ! Hélas, je suis tombé
( sans me faire mal ! ) dans Mach3 !
PS; je crois qu'au début, je mettais 15 de vitesse et 30 d'accélération, as-tu
fait les essais sur la page de configuration ou après ?
Message  bob47 19.07.17 17:56
S’est a peut près se que j’ai mis comme réglage une valeur entre les deux chiffres.
Après pour les réglages des axes oui je suis passé par les pages de configurations sur lesquelles on peut lancer un teste sur une distance donnée.
Je voulais surtout savoir si mes vitesses atteintes étaient dans des gammes de vitesses dans la moyenne des cnc.
Bon pour le moment je peux faire bouger mes axes pour me permettre de régler la géométrie de la bête la je pense m’arracher le peut de cheveux qui me reste.
BOB
Message  bob47 28.08.17 12:06
Je voulais commencer le réglage de la géométrie de la machine mais il me faut une équerre a chapeau précise d’environ je pense 300 de long sur le grand coté et que je n’est pas. Sad
Alors avant d’en commander une et surtout ne sachant pas quelle classe prendre je me tourne vers vous pour conseil entre autre pour un fournisseur avec un prix abordable bien sur. Rolling Eyes  Wink
A++
BOB
Message  Hervé-34 28.08.17 13:06
Bonjour Bob,
Tu es dans mon éternelle question ! j'ai déjà, ( je crois ) avoir posé la question !
J'ai une vieille équerre à chapeau de" précision " mais je n'ai jamais su comment faire
pour vérifier son exactitude !
Alors, j'ai monté mes machines avec, et je pense que ça va !
Maintenant 300mm pour 1 coté ça doit déjà piquer ! il y a otelo ou métiers et passions
et surement bien d'autres ! je sais que les classes vont de 1 à 4 mais je ne sais plus
dans quel sens va la précision !
Message  F6FCO 29.08.17 20:07
Hello tous,
Pour la latence je me suis posé les mêmes questions que toi et on ne trouve pas trop de réponses sur le net, mets la valeur la plus élevée c'est mieux.
Je m'étais acheté une petite équerre à chapeau chez Otelo en prenant une de qualité classe 3 je crois en me disant que je l'aurait à vie, mais comme c'est très cher j'ai pris une petite. Ensuite j'ai usiné une règle droite en alu sur ma CNC en prenant le temps et toutes les précautions, calage au comparateur et tout et tout. Pour les réglages de la CNC j'ai utilisé la règle droite avec l'équerre à chapeau et çà a fait le job, le comparateur était content.
On doit pouvoir retrouver çà quelque part sur mon sujet n°1 sur la construction de ma CNC béton mais il y a pas mal de pages.
Edit: là
http://www.metabricoleur.com/t5462p350-cnc-v-2-chassis-beton-de-f6fco-1#137501
F6FCO
F6FCO
Message  bob47 31.08.17 22:47
F6FCO a écrit:Hello tous,
Edit: là
Je pense que s'est ce que je vais faire même ci mon équerre ne fait que 130.
A++
BOB
