l'outillage de den's : bilan et retours d'expérience...
+24
augustin55
Jerome78
fabien35
Amunuzer
sako
Lolo13
rastalaly
yves02
la bricole
MAX767
eddy
Impulson
den's
28 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: l'outillage de den's : bilan et retours d'expérience...
je possède la visseuse Skill avec cable. Je l'ai depuis 1 an et demi. J'ai opté pour un modèle filaire car j'avais une terrasse bois à monter donc préférence pour le cable plutôt que l'accu. J'ai vissé environ 1500 vis 5 X 60 dans du douglas plus diverses bricoles (je ne la ménage pas !) et elle tient toujours bien le coup.
Si c'était à refaire je rachèterais le même modèle.
Lolo13- je prends du galon
Merci de ce retour lolo13,
Je vais guetter les catalogues de fin d'année
Allez den's...la suite...
rastalaly- très actif
disque en 1.0/1.3/1.6,pour la decoupe fine,type plaque d'inox,en vente chez tout les vrais metaleux, ou hm diffusion /metier passion.
pour les devisseuses des trucs pas cheres(je dirais jetables) pour bosser dans la m...de!
genre materiaux composite et leur poussieres,qui bouffe meme les meilleurs marques,aussi vite que les trucs de bricoleurs.
perso en se moment une bosch bleu en 14/lithium,et une rioby en18/lithium,parce que point de fidelité!
sako- je prends du galon
Ces machines tournent suffisamment lentement et ont pas mal de couple ? Ou il s'agit juste d'une petite perceuse ?
rastalaly a écrit:Je lorgne vers une simple visseuse légère équilibré du style de la dewalt DWD115KS
Lolo13 a écrit:je possède la visseuse Skill avec cable.
Antoine- complétement accro
Je reviens au début sur
J'ai la même, gagnée à un loto par ma fille voilà bien 15 ans révolus et en effet les bandes existent chez nous également, c'est "dingue" pour une Black & Decker,
Merci den's,
Merci den's,
Amunuzer- Banni
Antoine a écrit:Bonjour à tous
Pour la Skill il y a 2 vitesses + variateur. Elle peut tourner vraiment très lentement. J'ai été bluffé par le couple de cette visseuse. je ne l'ai jamais prise à défaut. J'ai même vissé avec des tirefonds de 12 par 100 ou 120 sans avant trou dans une poutre en chêne . C'est vrai qu'à la fin elle était bien chaude mais vissage sans problème.
J'attends moi aussi la suite..
En ce qui concerne la lime électrique je l'ai pas mal utilisé aussi chez mes parents vu que mon père en a une (qui tient toujours !)
fabien35- très actif
ça commence à devenir intéressant !
La Dewalt doit être bien aussi
Noël
bonjour den's, une question elle te sert a quoi la bouteille d'argon?
Jerome78- posteur Régulier
salut jérome,
je pense que tu parles de la bouteille d'argon acolée au mig..?
ben en fait, quand j'ai acheté ce petit mig, j'avais des projets bien précis et importants de soudure en alu, j'ai donc choisi d'investir dabord dans de l'argon..
puis je projetais d'acheter sa soeur "atal' ou similaire..mais j'avais dérapé coté budget..
j'ai donc continué à souder au mig avec l'argon, que ce soit de l'alu donc, mais aussi l'inox ou le fil acier classique..
les spécialistes de la soudure vont crier au scandale, ils auront raison, mais ma foi, çà marche pas trop mal....
ceci dit, si un généreux mécène veut m'offrir une bouteille adéquate..!!
den's
den's
den's- complétement accro
bonsoir à tous,
tiens, çà faisait un moment que je n'avais pas alimenté ce post, pas grand chose d'interressant à vous montrer, mais là, le petit dernier va vous donner l'eau à la bouche..!!
et voilà..!:
eh eh ..!!
zêtes jaloux les gars, hein..!!??
l'hiver dernier c'était réfection et isolation de l'atelier, là c'est chauffage, le grand luxe quoa..!!
bon, c'est un petit poêle,50 cm de haut, un deville quand même, 50 euros sur leboncoin, il parait qu'il a vu passer pas mal de palombes dans sa précédente vie, dans une palombière..
plus 50 euros de tuyau, et voilà le père den's le plus heureux des hommes..
allez, une dernière photo pour vous réchauffer..:
à+!
den's
et voilà..!:
eh eh ..!!
à+!
den's
Salut Den's
Sympa ton poele émaillé, pour le prix il y a rien a dire. Tu peux le charger par dessus
on dirait ? Buches de 30 ou 50, et copeaux peut être ?
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
desmo 38- complétement accro
"Pas grand chose d'interessant" quand on voit ce qui suit on ne peut que te contredire, il est magnifiqueden's a écrit:bonsoir à tous, tiens, çà faisait un moment que je n'avais pas alimenté ce post, pas grand chose d'interressant à vous montrer
dia- Modérateur
Il est beau ce petit poilon
augustin55- petit nouveau
oui, il est bien joli..
mais finalement je vais essayer de le remplacer par un modèle "turbo" pour l'hiver prochain..
çà me permettrait de bruler davantage de déchets de bois, copeaux et sciure par ex..
den's
den's
En soudure à l'arc (ou auteement je ne connais pas grand chose ), donc je me contente de m'instruire en vous re lisant, den's;
Mais je suis bien d'accord avec ce que tu dis sur les perceuses-visseuses à batterie: le point faible, voire le point d' "obsolescence programmée" (obligeant à remplacer l'appareil prematurement ) c'est bien la baterie, nous l'avons rous constaté. J'espère qu'avec les battenies lithum-ion ça va s'ameliorer, mais je suis méfiant...
En attendant l'increvable perceuse Bosch à fil modele de base me reste bien utile pour les usages où il faut du couple, comme les gros perçages. J'ai la même que toi, depuis 25 ans, comme toi j'ai remplacé le mandrin par un mandrin à serrage manuel, j'ai remplacé les charbons, et je pense qu'on pourra l'utiliser encore pour visser mon cercueil! J'en ai même herité une deuxième, encore plus vieille mais qui marche toujours...
Pour les limes à bande abrasives, effectivement ça existe toujours, et effectivement ça rend bien service, je trouve les deux marques signalées dans le catalogue Axminster 2013,
-la Black et Decker KA 902 EK 400W, à 118 livres soit env 140 € (classée "hobby" , bricolage)
--la makita 9032 500W à 157 livres, env. 190€ , classée "industrial", c'est à dire usage sinon industriel du moins très intensif . mais est-ce que cela a vraiment un sens pour un petit appareil dont l'usage est limité par la taille et le cout des consommables?) J'aime bien Makita, mais est-ce que le surcout et justifié par rapport à une Black et Decker qui semble fiable?
J'attends la suite de ton fil...
vincent91- complétement accro
bonsoir à tous!
je me suis appercu que j'avais laissé à l'abandon ce post..
faute impardonable..
du coup je me suis relu les trois pages et je dois apporter une ou deux précisions..
dabord j'ai acheté la petite soeur de perceuse sans fil parkside, histoire d'en avoir deux (! ), une pour le forêt une pour visser..
je pensais acheter des batteries supplémentaires, en fait à l'usage je ne me suis jamais trouvé en situation d'en manquer, elles se chargent vraiment vite et gardent bien leur puissance.. pour l'instant que du bonheur avec mon utilisation..
je regrette de ne pas être passé plus vite aux batteries li-on, çà réconcilie avec les sans fil..!!
autre précision, à ma grande humiliation, je me suis séparé du petit poêle à bois, finalement trop long à allumer, qui enfumait parfois et necessitait de trop petits bouts de bois.. il n'était pas grand mais me prenait une place précieuse dans l'atelier.. fin de la belle histoire, je suis revenu à un convecteur électrique pour l'instant.. snif..
sinon, un petit outillage maison qui vous plaira peut-être, pour polir les pièces alu le touret était trop faible, j'avais un moteur machine à laver, bien puissant en position essorage..
achat d'une queue de cochon, modif de l'assemblage, un coup d'internet pour retrouver le bon branchement..
fixé sur un support à placer sur l'étau, vu que je ne polis pas tous les jours..
voilà mes amis, un peu de bricole de chez den's..!!
amitiés
den's
amitiés
den's
Bonsoir den's
Je viens de tomber sur ton fil que je connaissait pas et oui impardonnable de ma part
pourtant je parcours ce forum depuis un moment mais j'ai pas encore tout vu
mais bon ca va venir
en ce qui concerne ton poele je trouve ca dommage mais bon faute de place
moi je compte en mettre un petit style gaudin,
pour le bois j'ai ce qu'il faut car j'ai un gros poele en haut
je me suis poser la question poele bois ou chauffage electrique
j'ai peur que cela coute cher en electricite
en ce qui concerne l'electroportatif j'ai ce qu'il faut un peu comme toi mais de marque diverses pro
car suis passer egalement par du bas de gamme et j'en suis revenu tres vite
j'essaye de prendre des photos ce week end de mes machines portatives
Donc voila mon electro portatif avec les commentaires qui vont bien
La hilti que dire sur cette marchine ca fait 7 ans que je l'ai et elle est toujours la increvable et avec les batteries d'origines
la Bosch tres bonne machine puissante par contre lourde à manipuler et ses accus un peu faiblard mais bon
La Metabo ahhh quelle bonne machine 10ans que je travail avec et elle ne ma jamais decu accus d'origine et toujours meme puissance
la Parkside monte sur socle marche tres bien un peu faible en puissance
la Boch 230 pro bonne machine increvable mais tres lourde à manipuler
la Hilti que dire de cette machine je m'en sert souvent elle avale tout sans broncher
la Skil pas terrible faible mais bon je m'en sert uniquement pour ebavurer ou meule les soudures
la Bosch GKS85 pro grosse machine lourde et pas maniable du tout par contre elle avale tout aussi sans broncher elle a realiser tout ma charpente ainsi que celle d'un d'amis sans probleme d'ailleurs la lame à souffert mais j'en ai racheter une neuve
la Bosch PKS66 plus legere que ca consoeur maniable et tres efficace mais je m'en sert plus donc je vais la mettre en vente cause achat festool
Festool TS 55 REBQ ahhh evidement ca change tout avec le rail qui va bien c'est que du bonheur
la Bosch petite maniable mais a quelques années et commence a vieillir mais rend toujours de bon service
AEG en 1501 bonne machine mais que je trouve lourde mais elle ponce bien pour l'instant en attendant d'acheter la
roto-excentrique ROTEX RO 150 evidement c'est pas le meme prix mais bon j'attendrais pour me faire plaisir
ponceuse à bande RIOBI tres solide et lourde egalement 10 ans de bon et loyaux services et toujours la
rabot Bosch petit leger mais manque de precision ou alors c'est moi je m'en sert de temps en temps
trois defonceuses au choix
celle du fond verte acheter 60 € il y a 6 ans 1500W marque carrefour et oui.. je m'en sert uniquement en surfacage marche correctement sans plus
la RIOBI 1080W bonne machine ma beaucoup servi depuis que je bricole le bois manque de precision j'ai casse la douille de 8 et impossible à trouver car elle ne se fait plus meme chez riobi mais bon je me suis pas pencher sur le probleme en plus j'ai la douille de 12 je verrais si il y a possibilité de mettre une autre douille stile universelle dessus
la derniere la HOLZ HER 800W que mon oncle m'a donner je ne connais pas cette marque je l'ai utiliser une fois ca marche super bien tres precise
a etudier de plus pres afin de voir ses reels capacités
Scie Parkside sabre tres bonne machine marche nickel avec bras tournant tres utile mais leurs lame sont une catastrophe
Scie sauteuse pendulaire Bosch pro pour l'instant rien a redire sinon le poid comme toutes les bosch pro j'ai l'impression
4 ans de l'oyaux services et marche comme au debut
percuse RIOBI rien a redire fonctionne tres bien m'en suis meme servis pour malaxer du map elle a pas broncher
perceuse perfo spit 332 fonctionne tres bien mais j'en ai double emploi donc je vais la vendre car j'ai un perfo bosch pro qui n'apparait pas sur les photos car je l'ai preter a mon fils et j'ai egalement un hilti
Perfo Bosch pro qu'on ma offert à mon dernier anniverssaire il est tout neuf je ne l'ai pas encore utiliser donc je ne peu pas vous donner un avis dessus
Perfo SPIT 327 sur accu bonne machine qui rentre dans n'importe quoi tres fiable a condition d'en prendre soin comme toute machine d'ailleurs
j'ai 4 accu avec donc pas de soucis de tomber en panne mais je vais le mattre en vente egalement car il fait double emplois avec mon hilti
HILTI TE 7 A super perfo idem au spit avale tout sans soucis
laser un point Hilti pas de soucis avec, laser auto stabilisant en croix Stanley marche tres bien mais faiblar en exterieur
deux mettreur a point un hilti et un bosch aucun soucis avec tres precis
Scie radial Metabo marche bien pour une scie a 200€ il faut que je revoie l'equerrage mais autrement tres bonne machine pour son prix
Ma lime black et decker toujours en fonction apres 10 ans de bon services je m'en sert beaucoup dans toute circonstances
Lamelleuse Powertools que dire de cette machine marche tres bien mais beaucoup de jeu je trouve mais bon faut pas en demander beaucoup à ce style de machine je pense mais fait quand meme ce que j'ai besoin c'est a dire des trous
Mon petit poste de soudure inverter, ca marche canon fait de belle soudure ne prend pas de place leger tout ce qui me fallait
Voila pour mon electro portartatif
Ho pompom, tu collectionnes ou quoi !?
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Bonsoir Guilhèlmus
Je sais si je collectionne
mais tout ca je l'ai eu au fil du temps et au bout d'un moment tu t'apercois de ce que tu as ca prend de la place
alors tu reunis tout et tu te dit houaaaouu j'ai tout ca
donc il faut faire du tri mais c'est tres difficile de se separé de ses machines
L'éternel problème des bricoleurs que nous sommes...pompom37 a écrit:Bonsoir Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
salut!
super le retour d'expérience, on peut dire que tu as testé..!!
j'ai vu que revenait souvent l'idée du poids des machines, c'est vrai qu'au début on y pense pas, on ne voit que la performance et la fiabilité, mais au bout d'un moment, avec des outils utilisés souvent, çà fatigue..!!
dailleurs, j'ai pris la scie sauteuse de chez parkside, la mienne avait bien vieilli, mais le poids m'a surpris (en négatif, s'entend..!!)
merci pour cette belle présentation!
den's
den's
Bonsoir den's
c'est vrais que je reviens beaucoup sur le poid des machines
mais c'est important quand meme car qu'en tu t'en sert 2heures au bout du compte c'est lourd
mais ca veut dire aussi que c'est costaud quoi que
j'ai remarquer c'est surtout les Bosch pro qui sont lourdes
mais ca fait quand meme du bon boulot
Je viens de voir que tu as monté ta meuleuse Ø 230 mm sur un support pourquoi faire ?
J'ai la même, j'en suis enchanté je ne l'ai pas encore utilisé non mais je l'ai épié sous toutes ses coutures elle a l'air assez bruyante mais on verra a l'usage, j'ai vu qu'il y a un trou filetés pour mettre la poignée au milieu pour une meilleure prise en main
Multimecano- petit nouveau
La marque existe toujours, mais ne produit plus d'électroportatifs: http://www.holzher.de/seite398_fr.htm
Pour la petite histoire, HOLZHER était devenu Protool après sont rachat par Festool. Protool est aujourd'hui intégré à Festool. La ponceuse à bande que l'on retrouve sous de nombreuses marques: Bosch, AEG, Metabo et bien sur Festool, est à la base une machine Holzher.pompom37 a écrit:
» Bilan de formation pro...
» Sketchup 2014
» Aspirateurs Festool CTL MIDI vs CTL 26 E
» Nouvelle scie Festool TS55R
» Brunifast retours d'expérience ?
» Sketchup 2014
Page 2 sur 3
