Mortaiseuse DELTA
wanner
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mortaiseuse DELTA
Bonjour à tous, bonjour JP
J'ai parcouru le fil sur ton chariot de nombreuses fois et je n'avais jamais capté qu'il y avait aussi cet avantage autrement plus pratique que mon système VOIR ICI où il faut 1: pivoter le plateau 2:retourner la tête(comme tu dis c'est lourd) 3: remettre le tout en place. Pour l'instant je n'en ai eu besoin que deux fois, heureusement.
Bonjour JeanPierre,
J'avais suivi ton fil seulement par intermittence, c'est ce qui explique sans doute que je n'avais pas vu ton adaptation!
Dans mon cas la mortaiseuse est retournée de façon définitive, tout ce passe donc du même coté. Je pense que c'est réalisable avec la OTMT/Holtzling, en tronçonnant le bâtis pour séparer la partie colonne de celle du chariot... Après comme tu le dit, on ne fait pas ça tous les jours! Dans mon cas il était intéressant de la monter comme ça, vu que je reprenais tous à zéro.
Ca y est j'ai acheter et été cherche ma mortaiseuse ce matin
trouve sur LBC neuve servi une fois
j'ai regarder les prix neuf sur internet ca varie de 350€ a 399
je l'ai négocier a 200€ avec le support réaliser par le vendeur
Oui je sais c'est pas une delta mais tempis
je pense avoir fait une affaire quand meme et pour débuter c'est pas trop mal
vous en pensez quoi
Par contre je l'ai essayer ca marche pas trop mal mais il va falloir que je change les bédannes
ou le foret je sais pas comment vous appeler ca
car ca coupe pas terrible je trouve
apres on trouve ca ou sans prix exagérer sachant que j'ai du 6-8-10-12
Voili Voila
vous en pensez quoi
Voili Voila
pompom37 a écrit:Bonjour à tous
Par contre je l'ai essayer ca marche pas trop mal mais il va falloir que je change les bédanes
Voili Voila
Parfois ces machines étaient (sont) vendues avec un jeu de bédanes en cadeau.
Cadeau= gratuit = zero euros
La qualité de ces bédanes est égale à leur prix
On trouve chez pas mal de marchands O2000, HMD, MP etc des coffrets un peu (petit peu) mieux vers les 50 € les quatre ou cinq.
Puis on trouve des bédanes souvent d'origine japonaise mais pas que, vers les 40/50€ piéce
Pour avoir eu successivement les trois types, je ne peux que te conseiller de passer directement à la dernière catégorie.
Le moteur fait toujours son job, le serrage et la fixation sont la plupart du temps suffisants même sur une petite machine, l'essentiel de l'agrement et de la qualité du travail vient du bédane.
PS: perso je les prends chez RBE bonne qualité et sens commercial au top.
Merci niaproun
Juste deux chtites questions
on peu juste acheter la meche ou il faut acheter le bedanne complet
et qu'appel tu RBE J'ai un trou de mémoire
RBE
Mais en regardant je ne vois plus les bédanes que j'avais pris?
Par contre des Multico sont en promo, je ne peux rien t'en dire mais leurs machines sont excellentes.
Peut être liquident ils cette gamme ?
le plus simple est de les contacter
RBE
Félicitation pour ton achat!
Je pense qu'en affutant tes bédanes, ça améliorerais déjà pas mal les choses!
Pourtant c'est écrit dessus!Oui je sais c'est pas une delta mais tempis
Bonjour à tous, bonjour Christian
Félicitations pour ton achat! Tu ne le regretteras pas!
Ta Fox est la jumelle de ma Holtzling.
Tu peux par la suite acheter les mèches seules.
Je te renouvelle mon conseil d'acheter des bédanes de qualité et je suis Niaproun pour RBE.
Merci JP pour la remarque c'est bien delta france
j'ai regarder les 3 autres bedannes ils coupent comme du rasoir ils sont neuf
mais j'etais en train de penser que j'appuis peut etre pas assez fort
comme c'est dur j'ai pas oser donc j'appuyais doucement
ca doit etre ca
apres ou acheter les bedanes correct ainsi que les meches
j'ai vu sur HMD un kit avec une lime et deux cones pour affuter les bedannes
apres ce que ca vaut
ca doit etre ca
C'est bien pour ça qu'il y a si souvent confusion entre les deux marques!pompom37 a écrit:Merci JP pour la remarque c'est bien delta france
C'est une "Made for" Delta France, entreprise aujourd'hui disparue...
Donc c'est quand meme une delta si j'ai bien compris
J'aimerais bien savoir au possesseurs de mortaiseuses à bedanne carré
ou achetez vous vos meches ou bedannes et quel retour vous en faites en qualité
Christian, on t'a donné une excellente adresse : RBE (Richard Brown Export)
Sinon, tu en trouves vraiment partout. Ici plus qu'ailleurs, la qualité est vraiment importante si tu veux obtenir des belles mortaises, et surtout des outils qui durent.
Il te faudra aussi bien les affuter, même avent de t'en servir, si tu peux.
Pour ça, deux meules coniques au diamant, et une petite pierre au diamant également. Avec ça, tu es paré.
Je crois avoir quelque part un pdf concernant l'affutage des bédanes, je vais tâcher de te le trouver et te l'emailer.
En fait c'est une vidéo FWW : http://www.finewoodworking.com/tool-guide/video/sharpening-hollow-chisel-mortising-bits.aspx
Même si l'anglais n'est pas ton truc, c'est assez facile à comprendre
en kit d'affutage, tu as des choses comme ça
et pour affuter :
tu as aussi ça
et l'excellent tuto de JP http://www.metabricoleur.com/t3110-affutage-des-bedanes-carres-pour-mortaiseuses
et pour affuter :
tu as aussi ça
bravo Christian pour ton nouvel achat !
tu n’arrête plus, je suis curieux de voir comment tu vas agencer tout ça dans ton atelier.
Quand je vois ce que tu étais capable de faire avec rien ( ou presque), maintenant tu vas vraiment nous en mettre plein les yeux.
je suis impatient de voir ça,
cordialement,
cordialement,
Bonjour à Tous, Bonjour Alain
Merci pour ces renseignements et surtout les liens vidéo et celui JP
qui est vraiment bien fait et très explicite comme d'hab
je vais regarder ça de très près et faire des essais ce week-end
Nooonn!pompom37 a écrit:Donc c'est quand meme une delta si j'ai bien compris
On pourrait traduire "Made for" par "Fabriqué pour" Delta France qui n'était qu'un distributeur. Elle n'a strictement rien à voir avec la marque Delta!
On retrouve la même confusion par exemple avec Kity et Scheppach, ou l'on ne situe plus très bien le vrai du faux, et je pressent bientôt le même phénomène avec les nouvelles Lurem!
Ça s'appelle du marketing, je crois... L'étiquette devient plus importante que ce qu'elle cache...
Tiens... j'avais oublié ce tuto! Juste un truc... Les bédanes, surtout quand il sont fraichement affutés sont tranchant comme des lames de rasoirs, et si l'on y prend pas garde, les pointes rentre très facilement dans la peau!
VIP a écrit:bravo Christian pour ton nouvel achat !
cordialement,
Bonjour Vincent
Bin comment je vais agencer ça je sais pas encore je penche dessus en ce moment
c'est surtout l'emplacement des machines car je ne veut pas les déplacer tout les 8 jours
vu leurs poids
une fois tout ça agencé on va se mettre au boulot car j'ai encore pas mal de meubles ou armoires
à réaliser pour le rangement dans l'atelier et surement un établi ou deux
mais bon en bossant juste le samedi et des fois le dimanche si dulciné est d'accord
cela n'avance pas vite
moi tout pareil !
j'ai exactement les mêmes problèmes que toi, c'est marrant.
La place disponible et comment agencer au mieux l'atelier. Entre l'idée de départ de juste ranger mon b... et là où j'en suis aujourd'hui, il y a un monde, et maintenant que j’investis dans du matériel " stationnaire" je dois repenser les lieux en terme d'ergonomie, ce n'est pas gagné.
Et le temps disponible, avec juste des weekends, dans lesquels il faut caser l'entretien du jardin, les chantiers d’aménagement de la maison, et bien sur la famille, les amis, le sport...
je ne suis pas impatient d’être à la retraite, mais le temps c'est vraiment un luxe que j'aimerai avoir.
Et heureusement que je ne regarde pas la télé.
En intégrant une passion supplémentaire dans mon planning, ( le bricolage), je ne me facilite pas la vie, mais c'est tellement gratifiant de faire des choses soit même !
enfin, j'aurai mauvaise grâce de me plaindre, mais je ne comprend pas comment font certain pour s'ennuyer ?
Bien sur je garde du temps pour suivre le forum et y piocher des idées!, et tu es un des mes principaux pourvoyeurs, je t'en remercie
Comme on dit Vincent le temps c'est de l'argent
et comme j'ai ni l'un ni l'autre ou du moins pas beaucoup c'est pas facile
mais ça va bientot se faire normalement retraite dans 18 mois
ça va venir vite mais pas assez à mon gout
en fait les personnes qui s'ennuient regarde la télé
moi j'ai pas le temps et puis il y a pas grand chose d'intéressant
pour l'inspiration ça vient au fil du temps et je pioche également beaucoup d'idée sur ce forum
que j'aménage à ma sauce après et suivant l'utilité que je veux en faire
et si cela peut te servir j'en suis content
Page 2 sur 2 • 1, 2
» mortaiseuse delta 14-650 type 2
» mortaieuse DELTA 14650
» Scie sous table delta
» S1M0N3, mulet Delta
» Cherche ganiture pour SAR Delta Ø 200 mm
Page 2 sur 2
