Scie à cadre Ulmia
+25
Emi81
millo
Pili67
mafred
rastalaly
phil59
Patrick le Belge
29 participants
Page 1 sur 11
Page 1 sur 11 • 1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: Scie à cadre Ulmia
A propos, j'ai essayé la scie Ulmia, avec la lame japonaise. C'est un engin de guerre tellement ça scie bien. Je n'ai pas eu trop de mal à scier droit et sur la ligne. En revanche, ça n'a pas la précision d'une scie à queue d'aronde ou à onglets. Le trait est assez large, environ 1mm. Mais en termes de vitesse de coupe, je n'ai jamais eu un engin aussi rapide. En bois de bout, comme de travers.
Scie à cadre Ulmia
Alain,
Et si tu créais un autre fil pour cette scie qui va en intéresser plus d'un ?
Merci,
Merci,
C'est fait
Comme on peut voir sur la deuxième photo, bien que j'aie installé la lame japonaise, elle ne fait pas dans le chirurgical, ni dans la coupe papier glacé, mais elle est précise et, eu égard à sa dentition particulièrement carnassière et à son poids qui pèse sur le bois, une fois l'entame réalisée, elle descend toute seule, et elle descend drôlement vite. C'est impressionnant.
J'ai attaqué le programme d'apprentissage de Brice en faisant les tenons, contrairement à ce que j'affirmais dans le fil de Vincent VIP (ça c'est mon coté faux-cul) et je suis assez surleculté quant à l'efficacité de coupe en long comme en large.
comment ça, que lis-je ?
tu fais tes tenons avant tes mortaises ?
hérésie!
hérésie!
Voilà, Vincent, je vais t'expliquer :
Je voulais essayer ma nouvelle scie.
Je voulais essayer le truc à la con de mon mentor Brice ;
J'ai essayé de faire les mortaises à la scie à cadre,
je n'ai pas réussi,
alors, je me suis rabattu sur les tenons. Ca a été plus facile.
Tu comprends ? Je suis un peu beujon, comme dit Pierre.
je n'ai pas réussi,
ok, ça ira pour cette fois.
à une condition toute fois, que tu nous montre des photos de tes essais de mortaises à la scie cadre.
En tous les cas, une bien belle acquisition que tu as fait là, Alain.
Et aussi, bonjour et bonne journée à toi, et à tous,
bonjour ,
comment tu à une scie à cadre ulmia et je n'en ais rien su
ce que tu à comme scie est une scie à refendre donc coupe en bois de fil la scie à araser et plus courte
et d'une plus grande précision, je sais de quoi je parle je possède la même heureux que tu ais essayé
mon truc enfait c'est pas le mien c'est la technique utilisé au 17 iem mais qui est toujours redoutable d’efficacité,
j'utilise cette scie avec une lame tradi, je n'ai toujours pas succombé à la lame japonaise.
Salut Brice,
Pareil pour moi. Si j'en prends une, elle sera en denture traditionnelle.
J'ai du mal à tirer.
Je suppose que l'épaisseur de la lame est pareille ou quasi pareille ?
J'essaierai la lame traditionnelle, mais la japonaise, j'ai adoré.
Brice, à la lueur de tes explications, je comprends maintenant pourquoi tes découpes étaient beaucoup plus nettes que ce que j'ai obtenu.
Il y avait quelque chose qui m'interpellait.
Cette petite scie à araser, où peut-on la trouver ?
tout simplement chez ulmia
dans la rubrique scie a monture
http://www.ulmia.de/French/Downloads/21.pdf
tu peux te les procurer chez mon fournisseur
http://www.arnolddiffusion.com/ tu lui dit que tu appel de la part
d'exexution bois.
d'exexution bois.
j'oubliais pour araser une lame de 600 suffit.
ok, merci
Hé bé! Ca reviens ça, les scies à cadre?... On voit par là que l'antiquité n'est pas si loin que ça si on en refait encore des neuves!
6°sens a écrit:J'ai du mal à tirer.
J'en connais un qui cherche les problèmes ! Déjà que les histoires de [jJ]et étaient limites !
oui, Patrick. Ce que je peux dire, c'est que c'est la première fois que j'en utilise une, et au risque de me répéter, je suis impressionné par la rapidité de coupe.
Brice, j'ai regardé la doc Ulmia, et pour le bois, toutes ont la même longueur : 600mm, comme la mienne. Ou alors, il y a quelque chose qui m'échappe.
Celles de 365mm sont destinées à la scie à onglet, non ?
Blaise, tu auras ces problèmes quand tu seras grand... Tu es bien placé pour le savoir.
excuse moi Alain ma scie à refendre elle, fait 700 sur la photo
on apprécie pas les dimensions .
sangten a écrit:Blaise, tu auras ces problèmes quand tu seras grand... Tu es bien placé pour le savoir.
Hélas
Pour ta scie, je n'ai trouvé que des 600 et 700 aussi (fine tools, hmdiffusion et G&M).
Par contre, chez Dick, on trouve des 400, mais pas en ulmia.
Blaise, tu pousses à la consommation. Jolie scie, effectivement.
J'aime la scie japonaise, ça ne me pose pas de problème de tirer (la scie), mais sur du travail répétitif, je souffre un peu de la position de la main et du bras, ce que je n'ai pas avec une scie à poignée européenne. Un mix des deux est intéressant. Je vais faire mes armes avec celle que je viens de recevoir, et si ça me convient, je m'offrirai la petite Dictum.
Mais comment penser à ça !meles a écrit:J'en connais un qui cherche les problèmes ! Déjà que les histoires de [jJ]et étaient limites !
Faut-t'y être vicelard pour imaginer ça !!!
ICI, tu as du 700...
Je n'ai pas vu de SàC chez Arnold, Brice...
tu vas dans boutique rubrique ULMIA
et tu ouvres le pdf.
Salvt,
Je crois que le Père Blaise a abusé un peu de ses produits !
Bonne mère !
Bonne mère !
Cette scie est bien jolie, Alain !! La finition a l'air nickel !!
Je profite de ce sujet pour poser quelques questions vis à vis de la scie à cadre... Si jamais Alain, tu trouves que ça n'est pas le bon endroit, dis-le-moi, je crée un autre fil... (j'ai un peu l'impression de "taper l'incruste" !)
J'ai une vieille scie à cadre, récupérée pour pas cher, mais je n'arrive pas en m'en servir sérieusement.. Je mets quelques images :
A la regarder d'un peu près j'ai tiré quelques conclusions, merci de me dire si je me mets le doigt dans l’œil (aïe!)...
Au vu de la largeur de la lame , c'est une lame à chantourner. Pour "tenonner" faut en changer ?
(elle fait 700 de long).
Le système de tension a dû être changé et remplacé par ce gros fil de fer et ce système de blocage (plus de clé qui vient se bloquer dans la petite mortaise courbe visible sur l'une des photos). Est-ce un bien ou un mal ??
Son équerrage est très mauvais.. Est-ce réparable ?
Bref est-ce que cette scie vaut quelque chose ? (vaut-elle notamment le coup d'investir dans une nouvelle lame, celle en place étant oxydée.. D'ailleurs cette lame est elle récupérable ? Sachant notamment que je n'ai jamais affûté de lame au tiers-point, ni avoyé (pas de pince)..)
Enfin, comment tient-on un tel outil ? comment avoir le bon geste ? Avez-vous des pistes à me donner pour m'instruire ??
Très cordialement,
fredM
Très cordialement,
fredM
Bref est-ce que cette scie vaut quelque chose ? (vaut-elle notamment le coup d'investir dans une nouvelle lame)
fredM
pour tenonner il faut une lame large. donc oui il est préférable de la changer.
Le système de tension me semble bien. verrouille t'il bien? la clef servais a pour l'ancien système de tension (cordelette et morceau de bois pour la vriller) le morceau de bois ce bloque dans la clef pour garder la tension.
L'équerrage est mauvais. c'est normal et même nécessaire sinon tu peux pas mettre en tension la lame. il y a un pivot au niveau du bras central.
Avec une bonne lame elle vaut le coup.
elrond- complétement accro
fredM a écrit:Je profite de ce sujet pour poser quelques questions vis à vis de la scie à cadre... Si jamais Alain, tu trouves que ça n'est pas le bon endroit, dis-le-moi, je crée un autre fil... (j'ai un peu l'impression de "taper l'incruste" !)
Salut Fred,
Je démarre ce fil parce que je découvre. Donc c'est le il de tout le monde. tu peux y aller sans vergogne.
Juste un petit mot pour m'abonné au sujet!
j'ai une lame standard de 600 qui ne devrait plus tarder à arriver. Pour le cadre je compte sur vos nombreuse photo de détail...
Pour la longueur des lames, 600 je trouve ça long aussi, donc on verra à l'usage. Comme toi Meles je suis tombé sur les plus courte vendu par diktum qu'il y a quelque jour.
Page 1 sur 11
