pistolet en bois
pistolet en bois
donc voila, David m'avait conseillé de tester ma machine sur une durée assez élevée et du coup je me suis lancé dans la réalisation d'un pistolet en usinage 3D.
ébauche : fraise de 6 à 2dents et passe de 5mm, avance 1200 et une sur-épaisseur de 0,5
puis vient la finition : fraise de 3 hémisphérique, résolution 0,01, recouvrement 0,2 et avance 1200
on peut déjà voir que les 0,5 de sur épaisseur ne sont pas présent, surement un mauvais réglage de mon 0 Z
Voila donc a peu près 3h que la bête tourne sans perte de pas mais il y a quand même des endroits "pas très propre" : pour y remédier j'aurais dû faire un passage vertical ?
j'ai aussi une petite vidéo qui vous fera apprécier les joies d'une CNC silencieuse et d'une aspiration efficace mais l'upload a l'air un peu malade, je la poste quand c'est ok ...
édit : voila la vidéo. Interdiction de se foutre de ma gueule
beni- complétement accro
Re: pistolet en bois
En finition 3D, il faut une fraise hémisphérique pour éviter les escaliers
Pour les flancs verticaux, comme sur la dernière image, c'est la qu'un usinage en mode ligne de niveau donnerait un meilleur état de surface, car la fraise se déplace comme dans un contour et ça ne fait pas toutes ces marques verticales.
c'était bien une hémisphérique de 3mm que j'utilisais en finition.
faut que je me penche sur les lignes de niveaux alors
Alors c'est que tu a une valeur pour le "recouvrement" qui est trop élevée ; les passes ne sont pas assez serrées.
écartement entre les passe = Recouvrement x Ø de la fraise.
si tu a laissé la valeur par défaut, qui doit être de 0.6, ça te fait une passe tous les 0.6x3 = 1.8mm .. c'est beaucoup trop pour une finition.
essai 0.05 pour le recouvrement (0.15mm entre les passes) ... pour ma part, pour avoir une finition nickel, je prend 0.05mm entre les passes, soit 0.016 pour le recouvrement avec une fraise de 3.
Pour un bon suivi de la forme 3D, il te faut aussi veiller à ce que le paramètre "résolution" soit sur une valeur de 0.05, voir moins si la pièce à de très fins détails (dans ce cas c'est valable aussi bien en ébauche qu'en finition) ce paramètre définit la précision de détection de la forme 3D, et comme le précédant c'est une fraction du Ø de l'outil, donc avec une fraise de 3 et une résolution de 0.05 tu aura une précision de suivi de la forme 3D de 0.15 mm
prend une Aspirine ... et jette un œil ici pour plus de détails sur la façon dont les 2 types d'op 3D fonctionnent.
http://www.usinages.com/post438415.html#p438415
Ah, ces paramètres ébauche/finition, je suis en plein dedans aussi, pas simple au début . Pourtant c'est pas faute à David de l'expliquer en long, en large et en travers. Mais tant qu'on n'a pas fait d'essais pratiques çà reste du virtuel.
e vois que je ne suis pas le seul à vouloir faire des armes en bois, je suis en train de préparer un sujet sur ce thème.
Vi, plus je réfléchis à la manière de présenter les subtilités des modes d'usinage 3D plus je me rends compte qu'ils y a un tas de choses à expliquer et de "cas particuliers" à détailler .. ça ne sera pas faisable en une seule vidéo je pense, trop long pour YouTube ... donc patience, je suis un peu fainéant en ce moment ..
Il me semble avoir vu des fichiers 3D d'armes sur le forum CB ..
Pour moi ce sera une bonne vielle massue à la Conan ... avec des pointes en silex partout (bon, en carbure si tu ne trouve pas de silex )
Cutviewer aide bien quand même, sinon tu n'a vraiment aucune idée de l'état de surface que tu vas obtenir juste avec un tas de lignes représentant les parcours d'outils ... et l'état de surface est fonction de la forme de l'objet en plus des autres paramètres cités plus haut.
Je vois que je ne suis pas le seul à vouloir faire des armes en bois, je suis en train de préparer un sujet sur ce thème.
je vois que je ne suis pas le seul à vouloir faire des armes en bois
et en plus c'est dans la même optique au final
pour les fichiers d'armes il y en a pas mal sur gracad, c'est là que j'ai pris le pistolet
C'est pour l'entrainement aussi ?
ça le deviendra dans tous les cas. On a pas encore repris
plus jeune : judo, karaté et du pied poing
et maintenant (depuis l'an dernier), un copain nous propose un mix sur 4 soirs qui regroupe un peu tout ce que l'on pourrait être amener à "rencontrer" dans la rue. en gros : krav maga, boxe pied poing et jjb (plutôt grappling car la plupart n'ont pas de kimono). j'ai personnellement une préférence pour le combat au sol. (d'autres amis proposent aussi des stages "MMA" assez sympa une week end par mois mais assez rude physiquement : j'ai eût du mal à me remettre du premier car gros manque de forme )
c'est par le biais d'une association donc pas de passage de ceinture ou autres et ça reste quand même "assez soft".
et de ton côté ?
et de ton côté ?
On fait en gros la même chose
Pour moi c'est du Nihon Tai Jitsu, une école de Ju-jitsu orientée Self-défense (pied poing, projections et luxations, travail au sol), et Taekwondo en parallèle. La défense contre armes c'est plutôt contre armes blanches, mais un copain qui pratique le krav en // nous fait des cours contre armes à feu (même si dans la vraie vie il vaut mieux apprendre à courir ). Dernièrement je pratiquais aussi l'Aikido mais malheureusement le club à fermé.
Sinon quand j'étais plus jeune j'ai pratiqué le karaté pendant une dizaine d'années.
même si dans la vraie vie il vaut mieux apprendre à courir What a Face
première chose qu'on apprend lol
sinon pour les "projections et luxations" c'est pas à chaque fois j'espère
ça te fait une bonne pratique tout ça ! c'est un peu ce qui manque ici (être isolé c'est sympa mais des fois ...)
Non heureusement on fait attention en accompagnant, même si j'ai déjà eu deux fois un coude en carafe suite à des Juji gatamé trop virils et pris un coup de boule samedi dernier. Ces pratiquants de krav maga j'te jure
5 séances par semaine, 2 taekwondo et 3 Nihon tai, mais je dois faire des km pour pratiquer dans les trois clubs ou je suis inscris, on n'a rien sans rien.
Bon, on est en train de pourrir ton sujet là
Je vois qu'au fil de l'usinage la détente a disparue, je ne sais pas si c'est voulu mais c'est mieux ainsi, rien de tel pour s'abimer un doigt lors d'un désarmement
mince je viens de m'apercevoir que je n'avais pas "terminer" mon sujet ...
je pensais l'avoir fait mais je n'ai pas dû prendre de photos finis du coup et je l'ai refilé à un gosse
promis, le prochain, s'il y en a un, je ne me raterais pas !
Alors tu as fais un heureux rien à voir avec ceux que je me bricolais quand j'étais gosse
Je vais bientôt, attaquer mon P38, çà me fera un bon entrainement pour prendre la machine en main. Il faut juste que j'arrive à dénicher le brut nécessaire.
tu penses le faire en quoi ? bois ou dérivé ?
Probablement en hêtre, il m'en reste des chutes et je ne veux pas gaspiller les quelques morceaux de bois nobles que j'ai tant que suis en période de découverte à la fois de la machine et de Cambam.
c'est plus de la découverte avec ce que tu nous fais
» Pistolet à élastique en bois
» Outillage Powerfix
» Pistolet peinture pour restauration cyclomoteur
» Pistolet de Sablage
» Pistolet à élastiques...
