-28%
229.99 € 318.99 €
Une Webcam "tout métal" ;)
Une Webcam "tout métal" ;) Empty Une Webcam "tout métal" ;)
Message  Strib Mar 7 Oct 2014 - 19:00
Salut !
Je fais ce post à part, car je voudrais alimenter le post de ma petite CNC, donc comme indiqué dans son sujet dédié, j'ai besoin d'une petite webcam pour pointer le zero "visuellement"
Plutôt que de racheter une webcam rien que pour ça, j'ai retrouvé dans ma BàB (Boite à Bordel ...), une vieille webcam trust qui ne fonctionne que sur windows XP, ça tombe bien !
Le problème, c'est sa forme qui ne se prête pas trop à une fixation digne de ce nom.
J'ai donc décidé de fabriquer un boitier alu rien que pour elle. c'est parti :
Voici la petite bébete, comme vous pouvez le constater, pour la fixer au chariot Z de la CNC, c'est pas gagné ! :
Une Webcam "tout métal" ;) W001
Deux coups de tournevis plus tard :
Une Webcam "tout métal" ;) W002
Le circuit électronique est un disque tronqué de 38mm de diamètre
Une Webcam "tout métal" ;) W003 Une Webcam "tout métal" ;) W004
Direction la boite à matière pour trouver un bloc d'alu :
Une Webcam "tout métal" ;) W005
Après un cubage sommaire :
Une Webcam "tout métal" ;) W006
Passage au tour dans le 4 mors:
Une Webcam "tout métal" ;) W007
Puis dans le 3 mors
Une Webcam "tout métal" ;) W009
Ça rentre pile poil :
Une Webcam "tout métal" ;) W010
Pour fixer le circuit dans la boite, je vais supprimer les vis qui maintiennent l'étrier plastique (dans lequel se visse la lentille), et visser à l'aide de deux vis en M2.
Une Webcam "tout métal" ;) W004_bis
Après pointage et perçage à 1,7mm, je taraude à l'aide d'une vis à laquelle j'ai meulé un léger plat :
Une Webcam "tout métal" ;) W012 Une Webcam "tout métal" ;) W011
Et hop !
Une Webcam "tout métal" ;) W013 Une Webcam "tout métal" ;) W014
Tournage du couvercle, je fais un décolletage à 38 pour le centrage au derrière :
Une Webcam "tout métal" ;) W015 Une Webcam "tout métal" ;) W016
Après perçage et taraudage du couvercle, voilà le jouet remonté :
Une Webcam "tout métal" ;) W017
Idéalement, sa place sera ici :
Une Webcam "tout métal" ;) W018
Une Webcam "tout métal" ;) W020
La suite demain, avec une patte de fixation pour l'installer à sa place.
Merci de votre attention , les critiques constructives sont comme d'habitude les bienvenues ! Wink
http://www.strib.fr
Une Webcam "tout métal" ;) Empty Re: Une Webcam "tout métal" ;)
Message  dh42 Mar 7 Oct 2014 - 19:19
Salut Wink
Vite fait bien fait la boiboite cheers
Pour ta cam, je te conseille de la fixer sur le X ; elle ne doit pas monter avec le Z sinon problème de mise au point d'une part et risque de décalage du 0 en fonction de la hauteur d'autre part si elle n'est pas rigoureusement perpendiculaire à la table (ou si le Z ne l'est pas).
Il faudra probablement ajouter un bout de code VB et un bouton sur Mach3 pour la gérer facilement (pour compenser le décalage broche/caméra et donc faire le 0,0 en XY automatiquement)
Autre suggestion, fait un bouchon d'objectif, sinon il sera vite pourri par la poussière de bois et le gras si tu utilise une lub.
EDIT: je viens de voir que ce n'est pas le plugin pas défaut de Mach mais celui de Karl Dietz (le programmeur de MachScreen), et son plugin intègre la gestion du décalage cam/broche cheers .. que du bonheur ... ça me donne envie d'essayer. (je viens d'essayer le plugin, reste à loger une cam sur la BZT ... )
Message  Strib Mar 7 Oct 2014 - 20:34
Hello,
Bien vu pour la position de la cam, je n'avais pas pensé au décalage par "azimut"...
Reste à trouver à la loger sur le X sans que cela ne gêne , ou que cela bute sur le berceau du Y.
La suite demain Wink
Stephane
http://www.strib.fr
Message  sangten Mar 7 Oct 2014 - 21:38
Pistache, encore un surlecultage.
Y avait longtemps que tu ne nous avais pas scotché, toi.
Mais comment vous faites, vous, en 3 coups de cuiller à pot ? Vous êtes nés comme ça, tout ce que vous touchez ça devient de l'or ?
Message  dh42 Mar 7 Oct 2014 - 21:45
J'aurais juré que c'était de l'alu Wink Very Happy
Message  sangten Mar 7 Oct 2014 - 21:51
Désolé, David, je suis boiseux. Pour moi, tout vos trucs en métal, c'est de l'or. Blanc, ici, en l'occurrence.
Message  dh42 Mar 7 Oct 2014 - 22:40
sangten a écrit:Désolé, David, je suis boiseux. Pour moi, tout vos trucs en métal, c'est de l'or. Blanc, ici, en l'occurrence.
fait gaffe un jour tu va choper le virus métalo ... ça c'est déjà vu sur le forum Very Happy
Message  diomedea Mer 8 Oct 2014 - 6:06
Bien vu Stéphane! cheers
dh42 a écrit:fait gaffe un jour tu va choper le virus métalo
Ouai... Je trouve qu'Alain traine de plus en plus souvent sur les sujet métaleux! What a Face
Message  sangten Mer 8 Oct 2014 - 6:17
exact, JP. J'avais d'ailleurs ouvert un fil à ce sujet. Cela vient à petits pas. 2 choses à régler au préalable :
- prendre ma retraite à 100%
- terminer l'atelier bois, et les quelques bricoles que m'a demandées Dulcinée. Par exemple faire un lit qui en soit vraiment un, une bibliothèque, et finir la cuisine pour laquelle je me suis équipé comme un pro ou presque en matériel de menuiserie, et qui n'est qu'à moitié faite. Ensuite refaire la grande porte 3 vantaux de l'atelier.
après, j'aurai droit à me mettre au métal, avec une grande joie.
Message  6°sens Mer 8 Oct 2014 - 10:22
sangten a écrit:Pistache, encore un surlecultage.
+1, (mais 1000 fois)
Surlecutants ces métalleux...
Message  Guilhèlmus Mer 8 Oct 2014 - 10:41
Ouais, salut,
C'est limite écœurant. Tiens, j'ai un p'tit bout d'alu qui traîne, j'fais un trou par ci, un trou par là.
Un chanfrein sur le truc et hop, c'est fini ! Fastoche.
M'énerve, moi, ces métalleux ! Pourquoi, c'est toujours facile pour eux ?
En tous cas, beau travail Strib ! Continue à nous faire rêver !
@+ Guilhèlmus
Message  Strib Mer 8 Oct 2014 - 21:06
Merci pour vos messages, ça fait plaisir Smile
Ce soir j'ai terminé la patte de fixation, j'ai donc (comme toujours Wink ), suivi les conseils de David, j'ai donc fixé la camera sur le chariot des X uniquement.
Le cahier des charges était simple : Pas de modifications sur la machine, ne pas perdre de course et ne pas gêner l'aspiration.
Je suis content car pour une fois, je n'ai pas eu de concession à faire !
Alors la patte sera réalisée dans un plat d'alu de 10mm d'épaisseur pour rester rigide :
On ne gâche pas !
Une Webcam "tout métal" ;) W023
Une Webcam "tout métal" ;) W024
Ici on se rend compte des limites d'une perceuse fraiseuse. La course en Z est ennuyeuse lorsqu'il faut percer un gros diamètre. La tête remontée à fond, et je suis quand même embêté pour enfiler un foret CM2 ou même un foret de 10 dans le mandrin.
Obligé de sortir la petite tête à aléser que j'ai dégoté pour 45 euros (tête artisanale soit dit en passant) :
Donc alésage à 25mm (l'objectif fait 24,5 de diamètre) :
Une Webcam "tout métal" ;) W025
Une fois ajustés, la patte et le boitier sont pris ensemble dans l'étau pour les perçages. Je m'assure un parfait alignement :
Une Webcam "tout métal" ;) W026
Taraudage du boitier (le taraud est guidé par la fraiseuse, une fois le taraudage commencé, je défais le taraud et j'utilise le tourne à gauche)
Une Webcam "tout métal" ;) W027
Une fois fait, je refixe le boitier sur la patte, et je chanfreine tout d'un coup :
Une Webcam "tout métal" ;) W028
Une Webcam "tout métal" ;) W029
Reste le plus difficile, déterminer les deux perçages pour la fixations. Je vais utiliser deux vis M6 qui tiennent respectivement un axe de guidage à bille du Z et un écrou à bille du X.
Prise de côtes au pied à coulisse, et quand faut y aller, faut y aller (j'étais pas très fier pour le coup...)
Une Webcam "tout métal" ;) W030
Première mise en place :
Une Webcam "tout métal" ;) W031
Détail de la fixation (je me rends compte à la vue de la photo que j'aurais pu faire la patte plus longue, mais bon ...) :
Une Webcam "tout métal" ;) W032
Traçage de ce qu'il faut enlever pour laisser passer la broche :
Une Webcam "tout métal" ;) W033
Derniers fraisages :
Une Webcam "tout métal" ;) W034
Enfin terminé !
Une Webcam "tout métal" ;) W035
Mise en place, sans perte de course ! Wink :
Une Webcam "tout métal" ;) W036
Une Webcam "tout métal" ;) W037
Une Webcam "tout métal" ;) W038
Cette réalisation m'a fait prendre conscience de plusieurs choses :
- Il faut absolument que j'investisse dans une Visu ! Sad
- Il faut absolument que j'investisse dans une avance auto ! Wink
- Il faut absolument que je révise cette table croisée, les queues d'aronde doivent être usées. En réglant les lardons correctement, je perds énormément de course (très difficile à manipuler sur les courses extrêmes ... vous pensez que cela se rectifie ? )
Allez, je reprends sur le post de ma CNC pour l'installation du logiciel et la mise au point de la camera
Bonne soirée !
http://www.strib.fr
Message  dh42 Mer 8 Oct 2014 - 22:10
Very Happy Very Happy ... tu sais sur qui copier Wink
C'est cher, mais je ne la regrette vraiment pas .... ton problème c'est qu'il t'en faut 2 .... tu a un tour il me semble ? jesuisdehors
Jolie modif, bien intégrée à la machine (pense au bouchon d'objectif ... c'est vraiment ch** à nettoyer si ça prend du gras)
Tu perd quelques mm de passage sous portique non ? (l'épaisseur de la plaque)
Je me demande si je ne vais pas craquer  pour la petite caméra tube comme sur la vidéo panpan ... sur la BZT c'est vraiment short pour ajouter encore un truc sans que ça touche sur les cotés. (un coté pénible de cette architecture par rapport à une 6040 ou une PFE/PFK)
Message  Strib Mer 8 Oct 2014 - 22:39
dh42 a écrit:Salut,
oh que oui, mais je vais d'abord essayer de me perfectionner , je ne me sens pas encore Smile
Pour le tour j'arrive à me débrouiller avec les micro Visu bricolées sur la base de jauges de sculpture de pneus digitales, ça dépanne bien Wink
oui, faudrait que je retrouve le petit bouchon qui était livré avec, sinon j'en tournerai un Wink
Même pas, elle dépasse moins que l'écrou de la vis à bille qui se trouve au centre.  cheers
C'est vrai qu'elle a l'air pas mal, et ça résout le problème de la place !
Bonne nuit !
http://www.strib.fr
Message  dh42 Mer 8 Oct 2014 - 23:04
Oui, de plus avec le grossissement ça doit permettre une visée précise et l'éclairage intégré peut être un plus (en fait c'est un microscope USB)
Message  dh42 Mer 8 Oct 2014 - 23:22
et voila, c'est fait panpan
http://www.ebay.fr/itm/Mini-Portable-200X-Handheld-USB-Digital-Microscope-Pen-Endoscope-Camera-with-LED-/301332004579?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4628c97ee3
Message  diomedea Jeu 9 Oct 2014 - 7:09
Salut à tous les deux,
dh42 a écrit:Je me demande si je ne vais pas craquer  pour la petite caméra tube comme sur la vidéo panpan ...
Quelle vidéo? scratch
Stéphane, je vois que tu as monté des boutons en bouts des moteurs PàP, je suppose que c'est pour actionner les axes en manuel?
Je viens de regarder sur la mienne, si effectivement il y a de la place, la fixer sur le X va être plus compliquer...
Message  dh42 Jeu 9 Oct 2014 - 13:02
Message  Invité Jeu 9 Oct 2014 - 15:37
Il me semble déjà avoir vue un membre du fofo  utiliser cette pratique !
je ne me souviens plus qui !
mais c'est vrais qu'il y a moins de gâchis en copals !
au prix de la matière !
  à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  pili Jeu 9 Oct 2014 - 16:27
Bonsoir Lulu
Il me semble que les deux Pierre utilise cette technique.....!!! Et ça marche bien !!
Amitié Pierre
Message  Invité Jeu 9 Oct 2014 - 16:32
les deux Pierre ?
je vois pas lesquels
à + Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  Strib Dim 12 Oct 2014 - 22:48
Pardon JP, j'avais complétement oublié de te répondre. Ce n'est pas moi qui les ai rajoutés, la machine est livrée telle quelle.
Pas difficile à réaliser pour toi Wink
Ça permet en effet de bouger les axes (contrôleur éteint...), et puis ça "bouche" les axes qui dépassent des moteurs Wink
http://www.strib.fr
