retour d’expérience sur les portiques BZT
+8
seb92
Brouno
stanloc
Zarkann
SD 31
12 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: retour d’expérience sur les portiques BZT
En supplément de ma remarque précédente, on peut enlever tous les "si" mais après, il faut aussi les finances.stanloc a écrit:Ma réponse à biloute ; "avec des si et des mais on mettrait Paris en bouteille". Si,si,si ..........oui ce sera acceptable mais moi j'ai une autre approche : si, si, si ................. j'aurai plus de chance d'avoir une machine tip-top. CQFD. A chacun de faire comme "il le sent". Il y a des gens plus exigeants que d'autres.
Stan
bilou(te)- complétement accro
bonjour a tous
me voila de retour d'Allemange la route fut longue je suis parti de chez moi jeudi soir 21h30 et suis ce matin à 1h.
J'ai eu de la chance qu'il pleuve pas parce qu'en plus j'avais oublié ma bache.
Quand je suis arrivé devant la machine j'ai fais ouaaaaah sa va rentré dans la voiture ???,il faisait des tests de déplacement c'est vrai qu'en photo on ce rend pas bien compte, elle est vraiment énorme et mastoc les finitions sont superbe, c'est vraiment un belle machine. j'ai vu les profilés qu'il utilisé, c'est de la version lourd environ de 5mm d'épaisseur en dimension 80*80
Steph
Steph
SD 31- acharné du forum
Magnifique, un cnciste heureux
on veut plein de photos bien sur ! recharge l'apn et fait crépiter le déclencheur ; plans larges et serrés sur quelques détails
Merciiiiii
Sebastian
Merciiiiii
Sebastian
seb92- complétement accro
La blague, voiture trop petite, obligé de repartir sans machine
Bon "déballage"
Bon "déballage"
J'avais pensé à cette blague, le pire scénario faire 600 km et la bécane rentre pas dans la caisse.
Steph
Sacrée machine mais... c' est pas raisonnable de rouler à gauche
Oui elle est sympa par-contre heureusement qu'il fait beau...
athanase- complétement accro
c'est claire j'ai vraiment eu de la chance d'avoir du beau temps
je ferai un reportage photo bientot de la machine pour avoir plus de detaille
voici quelques photos du portique
fixation axe Y
Axe Z
Alignement des glissiéres
vue général
transmission
origine fais avec imprimante 3d
la Al-Line est fabriqué a partir des portiques de Sk cnc assez robuste
fixation axe Y
Axe Z
vue général
transmission
Bon, je ne dois pas être réveillé , j'ai passé 3 min à me demander si sur la première photo c'était un servo moteur ou un PàP.... avant de voir que c'est ... un mug sur une photo pas dans le bon sens ...
Le Z est vraiment impressionnant ..
C'est booo !
vivement que ça tourne
Les vab ont l'air d'être avec un pas de 10… non ? pas de démultiplication nécessaire au moteur…?
Une année qui commence bien
à toi bientôt les joies de la cnc
aaaaah
monsieur à l’œil aiguisé lol !!! oui c'est bien du pas de 10 sur X et Z et 5 en Z. Ben non y'a pas de démultiplication les moteurs sont des nema 34 et sa doit être du 3Nm.
Oui l'année commence bien en plus commande rapide, j'ai passé commande en janvier. j'ai fini l'armoire de commande reste le châssis. et j'attend le support broche pour ma Elte.
Seulement 3Nm avec des nema 34 !! ?
tu prévois quoi comme alim ?
C'est pas la course au plus puissant mais tu devrait tirer mieux partie de tel moteurs… ça doit être le premier modèle des 34.
avec mes nema 23, je suis à 3Nm, en 48V.
Bon courage pour la suite.
Sebastian
Sebastian
Sebastian
Oui on a hâte de la voir bouger
Bon, toi tu n'es ps réveillé et tu sors peut-être, mais moi, je pensais vraiment que c'était une pièce de la machine (par contre, je ne me demandais pas ce que c'était pour autant...)dh42 a écrit:Salut,
C'est rigolo la différence technique (je pare de la mahine en elle-même; les usinages, tout ça) entre une machine comme ça, et une vieille machine !
Là, c'est alu usiné partout, profils, vis de précision, alors que sur mon tour, c'est de la fonte rectifiée que là où il faut
seb92 a écrit:Seulement 3Nm avec des nema 34 !! ?
Sebastian
Tu viens de me mettre le doute sur les moteurs faut que je vérifie sa, c'est ptre des 8Nm ou c'est du 3Nm mais en nema 23.
A l’œil sa à l'air d'être du nema 34, mais j'ai pas l'oeil bien aiguisé comme toi lol !!!
regarde ce site, "tous" les moteurs nema sont recensés, ref et puissance
http://www.omc-stepperonline.com/stepper-motors-nema-23-stepper-motors-c-1_22.html
avec tes références, tu devrait trouver approchant… ou directement en recherches sur le net.
Apres je regarde par rapport au site de sorotec et les dimensions que j'ai sur la machine, en rentrant du boulot à 5h je regarde sinon je vais pas pouvoir dormir.
C'est pas marqué sur ta facture ce qu'il a monté comme moteurs ?
Non c'est juste mis avec accessoire
seb92 a écrit:regarde ce site, "tous" les moteurs nema sont recensés, ref et puissance
C'est pas mal se site faut que change mon Alim la j'ai une 42v 280w de chez soprolec ou je la garde et je met une autre pour les MA860h
Tes drivers sont donnés pour supporter jusqu'à 80V maxi…
Tes moteurs… je ne sais pas
Ma machine, qui est sensiblement dans les mêmes dimensions que la tienne, mais peut-être un peu moins lourde… est alimentée par 1 seule alim de 48V et 5A…
Pour l'instant, aucun problèmes liés à cette config, sachant que je suis un peu sous-alimenté car mes drivers supportent jusqu'à 60V.
Après, ton fournisseur est ton ami maintenant… tu as le droit de leur poser toutes les questions que tu veux pour avoir le maximum d'infos… si la facture n'est pas assez détaillée
alors avant de dormir j'ai pris mes cotes alors c'est bizarre il sont les gros que mes anciens moteur, mais c'est du nema 23. il fond 60*60 et 88 de long
J'ai demandé des infos à sorotec généralement il me réponde dans la semaine ou le weekend.
J'ai fais des essais de démarrage mais mon portable à du mal à suivre.
tu dois avoir une étiquette quelque part sur le moteur… ou des infos gravées dessus avec des références, ce sera + précis pour t'aiguiller
Prends ton temps, et il serait bon que sorotec te donne toutes les précisions sur ta configuration mécanique et électronique… c'est le moins que tu puisse leur demander.
après, je pense que c'est une boite sérieuse… ? donc tout a été prévu en conséquences, j'espère pour toi
c'est du type "plug and play" ou t'as du boulot de câblage ?
Piloter une machine à partir d'un portable… faut qu'il soit un minimum puissant… donc tu est en port usb, pas en DB25, c'est ça ?
j'ai eu une réponse de sorotec donc c'est bien du nema 23 en 3Nm 4.24 A et 48V.
Oui je suis en usb sub D9
» MACH3 WIZAR NESTING LE RETOUR
» Vevor Laser Co2 80W
» Aspirateur Cyclonique Holzprofi AC 150
» Fraiseuse CNC - avis
» Retour zero XY
» Retour zero XY
Page 4 sur 6
