retour d’expérience sur les portiques BZT
+8
seb92
Brouno
stanloc
Zarkann
SD 31
12 participants
Page 2 sur 6
Page 2 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: retour d’expérience sur les portiques BZT
Zarkann a écrit:Bonsoirdis mois Eric sa serait pas ton module de maintient au fond contre le mur ????? LOL
Si si c'est bien ça, l'avantage c'est que je peut changer de temps en temps
Sinon il me semble que le module de maintien de l'axe Z coute environ 150€ chez sorotec
Mais j'arrive plus a le trouver
Et puis le site serait en français
@++ Eric
Moi c'est sur le devis d'ironwood, j'avais demandé un devis à sorotec mais toujours pas de réponse pour la 1012. par contre pour la SRT fe V2 1510 Y'a environ 1000€ de différence avec tous les options. je vais les relancer. Par contre j'ai un doute on peut bien commander la machine seule ???
SD 31- acharné du forum
Avec un peu de retard.
Je ne sais pas si tu parle de la BZT ou de la SRT, mais pour la BZT les prix affichés c'est pour une machine nue, sans broche, sans table alu et sans contrôleur ni softs, donc oui c'est bien la machine seule ... EDIT: pour la SRT, mieux vaudrait demander à Roy, je ne suis pas sur ..
La SRT est encore plus massive que la BZT, presque 2x plus lourde, guide de 20 au lieu de 15 ... grosse bête.
dh42 a écrit:Salut,Par contre j'ai un doute on peut bien commander la machine seule ???
j'avais fais une la demande d'un devis pour la SRT et c'est vrais quelle est mastoc la hauteur de Z est déjà à 250mm,le prix est la machine nue. Par contre avec toutes les options y'a plus de gros différence et je pense qu'avec la srt tu peux attaquer de l'acier sans problème avec une bonne broche. j'ai enfin reçu mon devis de sorotec pour la pfe 1012
chez sorotec il y'a la al-line vous en pensez quoi par rapport à la Pfe ?
Je ne les avais pas vu celle-la ; ça semble à mi chemin entre une PF et une PFE ; la machine est en alu, mais avec une structure qui à l'air bien plus rigide qu'une PF, vis à billes de 16 comme sur les BZT PF et PFE et guidages linéaires en 20mm, soit plus gros que sur une PFE. (15mm)
(attention, elle est en Kit à monter et il n'y a que la mécanique, les moteurs PàP et l'électronique sont à acheter en plus).
Çà me semble une alternative intéressante ... mais au final, une fois équipée, pas sur que ce soit beaucoup moins cher qu'une PFE.
voici une petite vidéo de la machine en action
L'axe z à l'air énorme.
Effectivement, ça fait vraiment une belle machine ...
J'ai mis la vidéo en direct dans ton message à la place d'un lien
Edit: pour info, la broche est une ELTE TMPE3 12/2 de 2.2 Kw en ER25, poids 8Kg
http://www.eltesrl.com/index.php?option=com_content&view=article&id=25&Itemid=47&lang=en
ok merci
elle serait aussi rigide qu'une pfe je pense, et un z avec 220 mm de course
Steph
Steph
Possible oui, et c'est sur que la course en Z est un atout.
Je regardais, même avec un machine de bonne taille et avec une super motorisation/électronique (genre moteur hybride 8Nm), ça semble rester en dessous du tarif d'une PFE , ou pas loin ..
Du coup moi je sais pas quoi faire j'étais parti pour une pfe 1012 avec réhausse du Z et je me dis que une AL-Line 1110 serait ptre pas mal non plus...
Steph
Steph
Si on récap quelques infos
PFE1012: Courses xyz: 1205x1150x135, poids: 230Kg, prix 5498€ avec 3 moteurs PàP 3Nm
AL110: Courses xyz: 1150x1050x220, poids: 140 Kg, 3300€ + 3 moteur Hybrides avec encodeur 8Nm à 570€ -> 3870€ + kit guide cable 140€ - ~4000€
Le contrôleur serait plus cher sur la AL110 si tu met des moteurs hybrides ; les drivers coutant 200€ pc au lieu de 90€ environ, soit 300€ de plus pour le contrôleur par rapport à un contrôleur ordinaire en 4.2A ... bien entendu, rien ne t’empêche de mettre des PàP ordinaires comme sur la BZT, mais vu l'économie sur la machine, ce serait dommage de se priver de cette possibilité. Bien sur, il faudrait demander à Roy si ça peut se monter, c'est du NEMA34.
Drivers et moteur hybrides
http://www.sorotec.de/shop/index.php/cat/c391_80-100-Volt-2-phase-Systeme-Closed-loop-Systeme.html
C'est sur que ça fait réfléchir, la possibilité d'avoir la même taille d'usinage, un Z bien plus haut, et si tu met une super motorisation des perf très élevées et une grande fiabilité (rab de Nm + encodeur est système "closed loop" donc pas de risque de perte de pas), et pour 1000/1200€ de moins qu'une PFE ..
Si en plus tu l'équipe en moteurs et drivers ordinaires (les mêmes qu'une PFE), tu dois encore gagner pas mal (dans les 1000€)
Il ne te reste plus qu'à cogiter
j'ai demandé quelques informations sur la machine et sorotec me confirme que la Al-line et beaucoup plus stable et plus rigide que les bzt pfe.
je vois pour si il peuvent me monter la machine, j'ai eu un devis coût total avec moteur et drivers digital 5.6 A, contrôleur et table rainurée un peut moins de 8500 €
dans le devis la machine coûte 4490€ alors je sais pas si il ma inclus le montage dedans comme je comprend pas trop l'allemand.
Et il me semble qu'il peuvent faire la machine sur mesure aussi.
Steph
Steph
Des news de cette machine ? tu a fait ton choix ? (je suis en train de passer une commande chez Sorotec, ce qui m'a fait penser à ce sujet )
Oui j'ai fais mon choix je vais prendre la AL-line 1110, je devais commander en ce moment, mais je divorce donc du coup ben j'ai mis un peu de coté le projet. je pense que peut être pour cette été sa sera bon. Je suis en train de monter l'armoire de puissance au boulot je bosse de nuit, et j'ai vu avec le soudeur de ma boite pour la conception du châssis on a déjà détaillé les tubes carré à la longueur et on attend les beau jours pour souder le chassis. je voulais mettre une petite photo du câblage mais mes photos sont trop grosses.
Pour la puissance en X et Y j'ai 2 MA860H, l'avantage de ces drivers marche aussi bien avec un alim en alternatif ou continu. Pour Z et A 2 drivers M542 et le tous commandé par une carte d'iprocam.
Steph
Steph
Ok, donc tu fabrique toi même le contrôleur ; ça doit faire une bonne économie ; vu ce qu'il y a dedans je les trouve bien cher leur contrôleurs tout faits (en tout cas ceux de BZT)
Bonsoir David,
c'est vrai que c'est pas donné leur contrôleur, alors j'ai pus faire quelques photos et de les réduires, la qualité est pas super t mais bon. j'ai pu pratiquement tous récupérer au boulot sauf les drivers sinon le variateur de broche je fais un asservissement de vitesse via ninos et la carte de contrôle.
https://i.servimg.com/u/f39/19/08/36/62/img_2011.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/19/08/36/62/img_2012.jpg
https://i.servimg.com/u/f39/19/08/36/62/img_2013.jpg
la carte de commande des drivers,j'ai fais une petit câblage en volant pour configuré mes entrés sortie, et je vais cabler une tempo pour que la puissance démarre 3 secondes après la carte de commande pour éviter les démarrages des moteurs lors de la mise sous tension
Balaises les drivers XY !
Sur Mach3, il y a une (ou plusieurs) sortie Enable qui permet de "bloquer" la carte de commande tant que le soft n'est pas prêt ; je suppose qu'il y a la même chose sur ton soft.
Oui j'ai bien une sortie enable, mais à la mise sous tension le temps que le logiciel se connecte avec la carte, ben sa fait vibrer les moteurs. une fois connecté y'a pas de souci. c'est la même histoire avec les ampli audio, c'est pour cela qu'on retarde la commutation des haut parleur, sinon sa fait un gros grésillement. Certaines carte sont déjà pourvu de se système mais pas la mienne.
Steph
Steph
Je pense déjà à la partie mécanique, celle qui m’inquiète c'est l'assemblage du cadre, j'avais pensé de prendre du MDF en grosse épaisseur et de poser les profilés dessus puis bloqué avec des serres joint afin que tous soient parfaitement aligné. le top serait un marbre mais bon ....
vous en pensez quoi ?
A+ Steph
A+ Steph
Qu'une plaque de MDF ne peut en aucun cas servir de référence pour régler/monter une machine de précision
Il y a surement des infos de montage/réglage fournies avec la machine. Peut être est elle même conçue pour ne pas avoir besoin d'être réglée ... ce serait logique pour une machine en kit de cette qualité.
Oui j'espère bien, je vais voire sa bientôt pour la commande et je ferais des photos de l'évolution du coffret et du châssis.
Steph
Steph
Peut être pourrais tu demander à Roy quel est le matériel indispensable pour les réglages et surtout le montage ... si ça te coûte plus cher en instruments/outils que de prendre la machine toute montée, ça ne vaut pas le coup de t’embêter ... c'est pas donné les instruments de mesure !
finalement, la machine sera montée.cette aprem comme au boulot toute les machines marche pas trop mal j'ai commencé le cablage du variateur de ma broche.
A +
A +
Joyeux noël à tous, j'ai envoyé un mail pour la commande du AL-Line 1110, j'attend une réponse de sorotec, je vais la récupérer directement en Allemagne, car frais de port et frais d'emballage plus de 600 € comme je suis à 5h de route de leur boutique donc sa reste raisonnable.
Je vous tiens au courant de l'évolution de la chose
Steph
Steph
Tu met quoi comme broche ?
» MACH3 WIZAR NESTING LE RETOUR
» Vevor Laser Co2 80W
» Aspirateur Cyclonique Holzprofi AC 150
» Fraiseuse CNC - avis
» Retour zero XY
» Retour zero XY
Page 2 sur 6
